[Modele 957] direction assistée Servotronic
Messagepar Otb » Sam 14 Déc 2013, 23:00
Bonsoir les Cay,
petite question :
Tout les cayennes sont ils équipés de la direction assistée Servotronic?
Otb
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Re: direction assistée Servotronic
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Déc 2013, 23:02
oui c est dans les bases
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Déc 2013, 23:04
il y a juste une différence juste avec la direction assistée dépendante de la vitesse
mais je ne suis plus sûre du coup
Messagepar XAVIER » Sam 14 Déc 2013, 23:25
Non malheureusement le servotronic est une option peu coûteuse mais une option quand même.
Xavier
XAVIER
Messagepar fabrice S » Dim 15 Déc 2013, 13:39
+957,
Servotronic = option sur le 955 et 957
Messagepar Otb » Dim 15 Déc 2013, 13:51
il faut donc le valoriser lors d'une vente...
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Marc-Antoine » Dim 15 Déc 2013, 14:04
Jamais vu de cayenne sans
Messagepar sgnu » Dim 5 Jan 2014, 01:43
Comment fait-on pour savoir si le véhicule est équipé du Servotronic ?
Ma voiture vient d'Allemagne, je n'ai pas ce code option dans le carnet d'entretien, mais c'est peut-être de série en Allemagne car le vendeur l'avait indiqué dans son annonce.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Otb » Dim 5 Jan 2014, 03:19
je pense que sur ton Turbo tu dois l'avoir...
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar sgnu » Dim 5 Jan 2014, 03:56
sur le catalogue France 2008, c'est pourtant une option, turbo ou pas
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Marc-Antoine » Dim 5 Jan 2014, 04:50
tu le vois dans les codes options dans le coffre
Messagepar fabrice S » Dim 5 Jan 2014, 15:51
option 1N3 pour le 955 et 957
SERVOTRONIC
Disponible en option sur tous les modèles, la fonction Servotronic est une direction assistée asservie à la vitesse.
En conduite rapide, la direction se fait plus ferme tout en offrant une précision de conduite maxi- male et un confort de conduite exceptionnel.
À vitesse réduite, la souplesse de la direction facilite la conduite en ville et les manœuvres de parking.
Messagepar casper94 » Dim 5 Jan 2014, 16:12
Merci Fabrice S
Messagepar sgnu » Mar 18 Mar 2014, 09:46
Nouvelle information : j'ai un fusible bien présent correspondant au servotronic, il s'agit du fusible n°49 de la boîte côté conducteur.
Je dois donc bien avoir le servotronic, sans en avoir le code option.
Idem pour le pack confort luminosité, mais ça j'ai pu le vérifier de visu.
C'est passionnant toutes ces boîtes de fusibles dans le cay, c'est une autre façon de savoir comment il est équipé.
C'est ainsi que je vois aussi que je n'ai effectivement pas la fonction de contrôle de pression des pneus, il n'y a pas le fusible n°24 (boîte côté conducteur) et le circuit n'existe même pas.
sgnu
Cayenne: ex turbo
