[Modele 955] Difficulté démarrage à chaud
Messagepar yoca11 » Sam 14 Mar 2015, 20:07
Voilà depuis peu, je rencontre un problème avec mon cay.
En effet, la batterie a été changée il y a 6 mois, et depuis 2 mois, je branche régulièrement la batterie avec le chargeur ( Aldi ).
Je roule peu, uniquement le weekend. Lorsque je la démarre après 1 semaine de non utilisation, aucun problème elle démarre du 1er coup. Mais lorsque le moteur est éteint, encore chaud, et que je souhaite la redémarrer ( par exemple, après avoir fait le plein ), je dois m'y reprendre à 2, 3, 4 fois. Et lorsque le moteur est à l'arrêt durant 1 heure ou plus, elle redémarre tout de suite.
Je pense à un problème au niveau des bougies et/ou bobines. Et vous ?
Si c'est le cas, y a t'il un moyen de contrôler soi même l'état d'une bougie et d'une bobine, à part la conduire au garage ?
Merci d'avance pour votre aide.
yoca11
Cayenne: V8 S
Re: Difficulté démarrage à chaud
Messagepar engineman » Dim 15 Mar 2015, 09:14
verifie aussi l électrovanne de dégazage du réservoir :bye:
Messagepar yoca11 » Lun 16 Mar 2015, 14:26
J'ai regardé différent sujet sur le forum, pour ceux qui avait du mal à démarrer à chaud.
Effectivement, l'électrovanne de dégazage du réservoir, revient souvent.
Pour information, après qu'elle ait été en maintient de charge 1 journée 1/2, je l'ai prise hier.
Démarrage à froid du 1er coup. Au retour, avant de la rentrer dans le garage, je l'ai laissé refroidir 5-10 min, et démarrage du 1er coup ... J'en conclu que c'est assez aléatoire.
Est ce que la météo/t° extérieure joue un rôle, comme ça peut le faire sur les batteries ?
A surveiller donc. Lorsque je la déposerai en concession pour entretien, je pense qu'une petite vérif sur les bougies, bobines et électrovanne s'imposera...
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar yoca11 » Sam 30 Mai 2015, 12:31
Mon cay revient d'une petite révision, et il s'avère qu'il s'agit de mon démarreur qui fatigue.
Donc changement à prévoir dans les prochains mois, avec collecteur d'admission ( qui est en plastique ... ).
Une petite facture s'annonce ... :triste:
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar colibri » Sam 30 Mai 2015, 14:08
Merci pour ton retour?
tiens nous au courant si le Pb est réglé.
colibri
Messagepar Max56 » Sam 30 Mai 2015, 19:46
Merci, oui tiens nous au courant stp
