[Modele 955] différentiel
Messagepar kevinpol » Jeu 10 Jan 2019, 16:55
:cry2: Salut j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider ?
Je n'ai plus de contrôle sur la suspension et le différentiel, plus de petite lumière sur les boutons de contrôle, il ne se baisse plus.
Avez-vous une idée du problème ?
desoler pour les fautes et les manques d accents car j ai un ordi polonais.
kevinpol
A remercié: 10 fois
Re: differenciel
Messagepar Exaf » Jeu 10 Jan 2019, 17:40
As-tu vérifié les fusibles?
Exaf
A remercié: 65 fois
Remercié: 144 fois
Couleur: Gris mat
Re: differenciel
Messagepar Min's » Jeu 10 Jan 2019, 22:01
Tu as contrôlé de la hauteur des suspension a gauche? J'ai les mêmes logos mais j'ai pas de réglage suspension sur le mien :etrange:
Min's
A remercié: 66 fois
Remercié: 27 fois
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Re: différentiel
Messagepar kevinpol » Jeu 10 Jan 2019, 22:42
fusible controlé
kevinpol
A remercié: 10 fois
Re: differenciel
Messagepar kevinpol » Jeu 10 Jan 2019, 22:50
Min's a écrit:Tu as contrôlé de la hauteur des suspension a gauche? J'ai les mêmes logos mais j'ai pas de réglage suspension sur le mien :etrange:
Il est en hauteur normale,je ne peux ni le baisser ni le monter, il ne veut rien savoir même quand je suis sur l autoroute il ne veut pas se baisser :interro:
kevinpol
A remercié: 10 fois
Re: différentiel
Messagepar sniper91 » Ven 11 Jan 2019, 17:27
Le bouton que tu montres n'est pas le réglage de hauteur mais le blocage du différentiel, la hauteur est a droite et là ton cay est en position basse.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 11 Jan 2019, 21:14, modifié 1 fois.
sniper91
Remercié: 11 fois
Re: différentiel
Messagepar BURN » Ven 11 Jan 2019, 17:59
:??: Bah oui là il est en position basse, donc il n'ira pas plus bas, même en dépassant les 120 km/h.
Le bouton de gauche ne peut s'activer qu'à l'arrêt, au point mort, il te sert à modifier le blocage du différentiel. Par contre, le fait de passer au premier et deuxième niveau va automatiquement agir sur la hauteur de caisse.
Celui de droite (qui règle la hauteur) peut quant à lui être activé n'importe quand, même en roulant.
Si malgré tout à l'arrêt, tu ne peux pas modifier quoi que ce soit, jette donc un œil sur ce boitier de commande, qui doit être en défaut.
A remercié: 163 fois
Remercié: 202 fois
Re: différentiel
Messagepar kevinpol » Ven 11 Jan 2019, 18:56
Bonsoir ce n'est pas la photo du mien, c'était pour vous montrer de quoi je parlais.
Désolé pour la confusion. Mais voici le mien. Et vous pouvez voir je suis à l’arrêt, moteur allumé. Et rien est allumé. :triste:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 11 Jan 2019, 21:16, modifié 1 fois.
kevinpol
A remercié: 10 fois
Re: différentiel
Messagepar Tazer » Ven 11 Jan 2019, 20:48
Démonte et regarde la connectique sous le boitier, tu as peut être un fil coupé.
A remercié: 435 fois
Remercié: 954 fois
Re: différentiel
Messagepar jetrider » Ven 11 Jan 2019, 20:54
Si tu avais un problème sur le système de gestion de la hauteur. Tu aurais des messages d'alerte.
Si tu n'as rien je dirais platine hs sous le levier, voir fusible, ou connectique…
Je ne pense pas que tu aies un problème de capteur/electrovanne/compresseur mais juste de communication avec la platine sous le levier...
Remercié: 547 fois
Re: différentiel
Messagepar kevinpol » Ven 11 Jan 2019, 21:21
je fais regarder ca demain matin merci
kevinpol
A remercié: 10 fois
