[Modele 955] Devis vidange bva
Re: Devis vidange bva
Messagepar 750machiv » Dim 13 Jan 2019, 10:10
Min's a écrit::etrange: Je répète, il y a des concessions qui te confirme que l'huile de boite n'est pas la même que celle qu' on met dans les ponts Et BT.
je regarde mes factures quand il etait entretenu en concession il y a bien la même huile dans la BVA que dans les ponts. :LOL: :fume:
C'est quoi ce délire!!!
N'importe quoi...
l'ATF 3309 ne va que dans la boîte Tiptro et boîte de transfert (bien que Porsche en préconise une autre maintenant).
Mais pour les ponts, c'est une huile bien plus épaisse, genre Gear 300 Motul (75w90).
750MachIV
750machiv
A remercié: 28 fois
Remercié: 106 fois
Messagepar mma144 » Dim 13 Jan 2019, 10:34
Sur Q7 et Touareg, trois huiles différentes:
- Huile BVA,
- Huile boîte de transfert,
- Huile ponts.
Sur mon 958 mazout, même chose. Et je pense que sur le 958 Turbo c'est aussi trois huiles différentes. Je vais bientôt faire faire la vidange BVA 8, même atelier que pour le mazout, donc machine.
La machine utilisée dans cet atelier qui répare les boîtes auto me semble être un excellent outil, certainement trop cher pour un particulier.
mma144
Remercié: 45 fois
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Min's » Dim 13 Jan 2019, 11:24
Pour la boite tiptronic il me confirme que c'est la même huile que dans la BT.
Et pour les ponts surtout ne pas mettre la même huile c'est un cou a péter les ponts.
iI me dit a une epoque il y a eu des soucis avec les garages qui se fournissent en fut de 200l et le petit jeune qui vidange et fait le remplissage avec le meme pistolet.
Min's
A remercié: 66 fois
Remercié: 27 fois
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar mma144 » Dim 13 Jan 2019, 11:40
Voici ce que j'ai retrouvé concernant les Touareg, références VW :
Huile BVA : G 055 025 A2,
Huile BT : G 052 515 A2,
Huile ponts : G 052 115 S2.
Concernant le Q7 je n'ai pas retrouvé les références, mais il me semble que la BT étant différente des Touareg, c'était une autre huile.
mma144
Remercié: 45 fois
Messagepar muppetshow » Dim 13 Jan 2019, 14:35
J'en profite pour rappeler à tous qu'il existe sur le forum un moteur de recherche de factures que vous pouvez alimenter à souhait, à partir du moment ou vous identifier les éléments comme il faut, et permet aux autres de faire de p'tites recherches :win:
moteur-recherche-factures-t22936.html
A remercié: 529 fois
Remercié: 1072 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar ddada » Dim 13 Jan 2019, 15:47
dans le PET, l'ancienne huile de BT réf porsche : 043 300 36 (c'est de L'ATF huile rouge) qui est toujours valable mais :
nouvelle huile de BT réf porsche : 043 301 36 (huile marron claire) manuel de réparation groupe 3 document 3990
il serait utile de savoir pourquoi ils ont changé d'huile :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar 750machiv » Lun 14 Jan 2019, 10:42
Perso, j'utilise la même ATF3309 pour la tiptro et la boîte de transfert.
Ca évite d'avoir à rincer les outils de remplissage et ça standardise...
750MachIV
750machiv
A remercié: 28 fois
Remercié: 106 fois
Messagepar ddada » Lun 14 Jan 2019, 12:31
oui mais il y a bien une raison pour que Porsche change de réf d'huile pour la BT, ou alors c'est juste pour nous vendre une huile bien plus cher :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar 750machiv » Lun 14 Jan 2019, 14:39
Ou ils ont adapté l'huile aux nouvelles fabrications...
Il y a eu le même phénomène avec les boîtes tiptro des Boxster...
750MachIV
750machiv
A remercié: 28 fois
Remercié: 106 fois
Messagepar Matiouz » Lun 14 Jan 2019, 17:31
Tout dépends aussi du fournisseur que Porsche / Aisin a choisi.
Si FUCHS avait remporté l'appel d'offre chez le constructeur, tout le monde dirait aujourd’hui de mettre la TITAN ATF4400 et ce serait une hérésie de mettre de la Mobil.
Matiouz
Remercié: 6 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar D JETRONIC » Lun 14 Jan 2019, 19:59
Je suis d'accord avec toi matiouz j'ai mis de la fusch titan ATF 4400 et 6000 kms depuis pas de problème.
J'ai pas trouvé ici de mobil 3309 sauf chez Peugeot mais a 39 euros le litre ils l'utilisent dans leur boite auto ça pique.
j'ai cherché une correspondance chez un pro de la pièce la seul
c'était la
Fusch titan 4400 a 8 euros le litre
Pour les ponts 75w90 c'est bon pour la BT si c'est la même que la boite la fusch titan atf 4400 convient.
Mon range RR 200 boîte mécanique c'est de l'huile pour boîte auto type dexron comme quoi .
Pour les ponts j'ai mis de la 80w90
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar 750machiv » Mar 15 Jan 2019, 08:56
Pour la 3309, tu n'as pas cherché bien loin:
750MachIV
750machiv
A remercié: 28 fois
Remercié: 106 fois
Messagepar D JETRONIC » Mar 15 Jan 2019, 11:08
j'ai pas cherché sur le web là c'est vrai pas cher.
Je vais garder le lien.
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
