[Modele 955] Dension Gateway
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Nov 2017, 12:46
Ça c'est pas bête. :blink: :parking:
Bon donc où est-il? :fume:
A remercié: 352 fois
Remercié: 518 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 12:47
J'espère derrière le PCM, sinon :blink: :wacko: :etrange:
A remercié: 531 fois
Remercié: 1089 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Nov 2017, 12:48
Il loge aussi derrière la boite à gants, c'est là que j'ai mis le mien.
Remercié: 518 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Jeu 9 Nov 2017, 13:13
Je l'ai c'est sûr car comment j'aurai le Bluetooth avec appels et musique, le numéro de version, le déport, les connexions pour iphone. J'ai le dension 500s BT mais maintenant il faut que je le trouve!!!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar mavmax » Jeu 9 Nov 2017, 14:03
Sous le siège passager à la place du module téléphone peut-être ?
A remercié: 639 fois
Remercié: 1450 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Jeu 9 Nov 2017, 16:43
Pas derrière le PCM ni sous le siège passager, quelle galère!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Nov 2017, 16:51
Derrière la boite à gant, c'est là qu'est le mien
Remercié: 518 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Jeu 9 Nov 2017, 17:04
Je vais regarder là alors ;)
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 18:07
Si tu ne le trouves pas là :etrange:
Faut regarder partout ou tu as accès à la fibre ...
Remercié: 1089 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 10 Nov 2017, 18:55
Tu t'en sors ?
Remercié: 1089 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Ven 10 Nov 2017, 19:30
Je vais démonter la boîte à gants ce week-end!!!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar sebgardois » Sam 11 Nov 2017, 08:44
c'est quand même dingue ton histoire
c'est bizarre que le mec se soit fait chier à le mettre à un endroit improbable
en général on fait au plus logique, et on pense à une éventuelle panne ou fil débranché donc endroit simple d'accès
sebgardois
Remercié: 5 fois
Couleur: Gris foncé
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Sam 11 Nov 2017, 09:17
derrière la boite à gant ce n'est pas improbable.
Mon Dension 500 n'est pas le plus gros boitier et je t'assure que pour le loger derrière la boite à gant ça n'est pas simple.
Après, pour démonter la boite à gant il faut 10 minutes.
Remercié: 518 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Sam 11 Nov 2017, 10:56
Si le boitier ne se trouve pas là :etrange:
Il va falloir regarder partout où la fibre est accessible et se connecte à un module pour trouver où il est branché :??:
Remercié: 1089 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Sam 11 Nov 2017, 11:12
Ce qui est bizarre c'est qu'il n'a pas mis le déport et l'usb puis il a laissé le déport et le nécessaire pour le montage ipod iphone dans le coffre à côté du chargeur cd... Quand j'ai acheté le Cay en concession, le vendeur m'a dit qu'il y avait le Bluetooth et j'étais tellement content que je n'ai pas demandé autre chose à ce niveau...
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Dim 12 Nov 2017, 14:26
Essaye peut-être de sortir le chargeur pour voir s'il ne serait pas par là s'il n'est pas derrière la boite à gants :etrange:
Remercié: 1089 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar sebgardois » Lun 20 Nov 2017, 13:40
Dension commandé sur elecauto, avec boucle optique 399,60€, livraison gratuite en point relais, 10% en ce moment pour ceux que ça intéressent.
sebgardois
Remercié: 5 fois
Couleur: Gris foncé
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Lun 20 Nov 2017, 17:55
Et sinon Juju tu en es ou :etrange:
Remercié: 1089 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Lun 20 Nov 2017, 18:32
Le gros est au garage pour le changement des joints AAC!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Lun 20 Nov 2017, 19:30
Il est au garage où ?
Remercié: 518 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Lun 20 Nov 2017, 22:09
Alors ça a été difficile ! J'ai d'abord appelé le garage que tu m'avais conseillé : je crois qu'il avait trop de travail, il avait pris mon numéro mais jamais il ne m'a rappelé. J'ai donc appelé JMR méca, mais peine perdue puisque le gérant m'a dit qu'il ne faisait pas le Cayenne sauf le petit entretien. J'ai donc appelé à nouveau le CP de Clermont mais trop de délai.... Et en fait, je suis allé voir mon pote mécano et chef à Renault à côté de Brive, et là surprise !! Il m'a dit aucun problème je te fais ça les doigts dans le nez!!! MDR
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar sebgardois » Sam 25 Nov 2017, 21:29
besoin d'aide les gars !
j'ai installé le dension, j'ai correctement raccordé la fibre optique car tout marche normalement et c'est bien ça le problème :mur:
tout marche comme avant !
Le Dension est bien alimenté car en y branchant mon iPhone ça le charge
La fibre comme indiqué sur le tutoriel "visseo" d'engineman que je remercie grandement car avec le pauvre schéma fourni avec le Dension, même en sachant comment il faut faire c'est pas clair...
Donc en gros, j'ai toujours mon chargeur comme avant.
Sur le site il était indiqué qu'il fallait commander une boucle pour la fibre optique, mais je ne sais pas où la brancher
si ma logique est bonne, il faut que je débranche le chargeur dans le coffre et à la place je mets cette boucle à la fibre optique ?
Est-ce que ça va faire remonter le Dension du fait qu'il n'y ait plus le chargeur ??
Merci pour votre aide !
sebgardois
Remercié: 5 fois
Couleur: Gris foncé
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Sam 25 Nov 2017, 22:35
Il te faut une fibre pour insérer le Dension sur ta boucle fibre optique et une prise.
Si tu le fais au niveau de ton chargeur (attention, il faut une version spéciale pour garder le chargeur), il faut débrancher ta prise fibre qui arrive sur ton équipement, démonter ta prise en faisant bien attention de repérer le sens (in/out), utiliser la fibre supplémentaire pour raccorder le Dension avec la fibre supplémentaire.
Remercié: 1089 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar sebgardois » Dim 26 Nov 2017, 10:07
le dension est bien raccordé à la fibre derrière le PCM
mais le chargeur est toujours relié sur la fibre car il n'y a pas de prise dédiée derrière le PCM
il faut que le débranche dans le coffre en y mettant une boucle ?
sebgardois
Remercié: 5 fois
Couleur: Gris foncé
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Dim 26 Nov 2017, 18:05
Non, à partir du moment ou tout est sur le réseau et qu'il y a continuité, c'est à dire que tu n'as pas inversé 2 fibres afin que la boucle soit complète, il n'y a pas de raison :etrange:
Remercié: 1089 fois
