[Modele 955] Dension Gateway
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Mar 7 Nov 2017, 22:31
MDR et là?Image
juju19190
A remercié: 352 fois
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Mar 7 Nov 2017, 22:45
C'est mieux :lol2:
Tu est donc en 0057.
La dernière version disponible est 0063, disponible ici http://www.dension.com/automotive/produ ... #downloads
Si tu lis l'anglais, la mise à jour est très facile à faire, il te faut juste une clé USB :wink:
A remercié: 539 fois
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Mar 7 Nov 2017, 23:00
Ça marche merci Muppetshow !! Je vais voir si ça résout mon problème !
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Mer 8 Nov 2017, 15:05
Alors j'ai compris pour la mise à jour mais j'ai un problème, j'ai trouvé à côté du chargeur 6cd le by pass, mais il est pas connecté. Je n'ai aucune idée où peut se trouver le DENSION pour la connexion, le savez-vous? Merci! Image
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Mer 8 Nov 2017, 17:19
A bé ça c'est couillon alors :non:
J'imagine que s'il était dans l'accoudoir central, tu l'aurais vu :interro:
Idem pour la boite à gants. Ce sont les 2 endroits les plus communs pour ça.
Maintenant, si tu as ça dans les mains, ça veut à priori dire que celui qui l'a installé ne voulait que le bluetooth.
J'ai bien peur qu'il faille sortir ton pcm pour voir si le boitier est bien installé derrière et y plugger l'extension afin de pouvoir utiliser le port USB.
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Mer 8 Nov 2017, 17:36
J'ai vu sur d'autres posts que le Dension peut s'installer dans le coffre... Je vais essayer de le trouver dedans.... sinon je vais démonter le PCM... quel bordel ce machin!
Tu sais ce que c'est le boîtier en bas du chargeur cd sur la photo? Merci
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Mer 8 Nov 2017, 18:00
Il est tout à fait possible de le mettre à cet endroit.
Par contre, sur la photo, ça ne ressemble pas à ceux que j'ai déjà vus :etrange:
Regarde si tu as la fibre qui y est connectée. Si oui, il y a de fortes chances que ce soit ça ...et ton extension se serait juste débranchée :etrange:
Sur la photo, je ne vois pas bien si c'est ça qui se cache sous le scotch blanc ?
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Mer 8 Nov 2017, 20:12
Non c'est pas ça c'est un calculateur je crois. Je vais démonter le PCM
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Mer 8 Nov 2017, 22:38
C'est assez simple, enlève tranquillement le cerclage autour en faisant doucement levier et après tu auras accès aux visses
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Mer 8 Nov 2017, 22:41
Oui j'ai vu tuto engineman! Merci!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Mer 8 Nov 2017, 23:12
le switch est censé être branché sur le Dension, s'il n'est pas à proximité c'est assez bizarre car tu ne dois pas avoir 5 mètre de câble. :etrange:
A remercié: 367 fois
Remercié: 554 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Mer 8 Nov 2017, 23:34
Salut Bruno, je crois que le mec avant moi ce n'est jamais servi du déport switch. C'est bizarre. Le Dension doit être derrière le PCM. J'ai pas d'installation usb dans l'accoudoir. Je pige pas.
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 00:00
T'as regardé dans la boite à gants ?
Certains l'ont installé là :etrange:
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Jeu 9 Nov 2017, 00:19
Yes rien du tout! Nada!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Nov 2017, 08:22
Bonjour Juju,
mais ton switch était branché sur quoi? :smile:
Remercié: 554 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Jeu 9 Nov 2017, 11:51
Sur rien !!!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 12:09
De toute façon le boitier est sur la fibre, donc s'il n'est pas à l'arrière, il doit être devant, derrière le PCM.
En générale, c'est là qu'il se trouve.
Si tu ouvres, tu pourras peut-être en profiter pour installer tes prises dans la console centrale :idea:
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Jeu 9 Nov 2017, 12:14
Le déport je fais comment pour le passer dans la boîte à gants? Vous le mettez où vous? Merci!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 13:05
J'ai déjà vu un tuto pour ce cas, mais je ne me souviens plus si c'était dans le forum ou sur le net :etrange:
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar juju19190 » Jeu 9 Nov 2017, 13:06
Je vais bien trouver!
juju19190
Remercié: 95 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 13:09
C'était pas très très loin ... installation-dension-gateway-500s-t11201.html
Vois aussi avec Bruno, je crois que c'est comme ça qu'il l'a fait :wink:
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Nov 2017, 13:09
Non mais je pense que Juju n'a pas de Dension.
Le switch a été mis dans le coffre, mais non branché... je ne vois pas pourquoi il y serait et non branché :etrange:
Le Dension tu peux le connecter derrière les PCM, avec ou sans chargeur.
Dans le cas ou tu as un chargeur, le Dension vient en complément du système audio. Tu viens le mettre dans la boucle (fibre). Le switch lui est relié au Dension et permet d'alterner entre l'USB (du Dension) et le chargeur.
Après, le Dension tu peux aussi le mettre à la place du chargeur, dans ce cas là tu ne l'ensères pas dans la boucle (fibre) mais à la place du chargeur, et là pas besoin du Switch.
C'est pourquoi, si tu ne trouves pas le Dension c'est juste car tu n'en a pas. :huh:
Remercié: 554 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 13:13
Heuuu, je pense que si, sinon d'ou vient le numéro de version qu'il a eu en faisant les manips sur son PCM ? :etrange:
Juste que le gars se servait que du bluetooth ?
Par contre, là ou j'ai un doute, c'est que la version est G51. Faudrait rechercher mais de mémoire, la version compatible avec le chargeur était G52 :etrange:
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Nov 2017, 13:30
Le Dension ne peut il pas avoir été démonté et vendu séparément du Cayenne?
Remercié: 554 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Nov 2017, 13:43
Si, bien sur, mais à ce moment là il n'y aurait pas le menu de disponible dans le PCM
Remercié: 1121 fois
