[Modele 955] Dension Gateway
Re: Dension Gateway
Messagepar sebgardois » Lun 4 Déc 2017, 17:21
le dual for sert à garder le chargeur, en toute sincérité, avec le dension tu as ton tel avec toute la musique dessus et éventuellement comme moi un service de musique en ligne ( apple music pour moi, mais marche tout aussi bien avec deezer, spotify...) et une prise USB ou tu peux mettre x milliers de morceaux
donc le chargeur perd vraiment tout son intérêt, et là tu tombe à 399€
sebgardois
Remercié: 5 fois
Couleur: Gris foncé
Re: Dension Gateway
Messagepar Mattews79 » Lun 4 Déc 2017, 17:39
C’est pas faux
4 roues --> Cayenne 957 Turbo
Mattews79
A remercié: 60 fois
Remercié: 57 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Lun 4 Déc 2017, 21:58
Attention, il y a quand même quelques restrictions au niveau de la clé USB, au niveau de la capacité maxi et sur la longueur des noms de fichier (il me semble :etrange: ).
En plus, pour simplifier la recherche par l'interface, il faut télécharger Gateway Indexer pour créer un index sur la clé.
L'interface reste néanmoins sommaire :non:
A remercié: 539 fois
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar sebgardois » Lun 4 Déc 2017, 22:16
alors pour ce qui est de l'interface et des recherches, perso tout sur le tel...
que ce soit pour le répertoire ou la musique, c'est pas pratique le pcm
après ça reste mon ressenti perso bien sur
sebgardois
Remercié: 5 fois
Couleur: Gris foncé
Re: Dension Gateway
Messagepar laurentGTS » Ven 25 Mai 2018, 09:26
Bonjour à tous
Je fais appel au pro de la sonorisation du forum!
Je viens d’installer Un dension gateway 500SBT
Dans mon GTS,le téléphone en Bluetooth fonctionne parfaitement
Mais impossible d’avoir de la musique, que ce soit en USB ou un Bluetooth !
A l’aide svp merci!
Pas:mon véhicule ne possédait pas de chargeur CD!
laurentGTS
A remercié: 2 fois
Remercié: 7 fois
Couleur: GRAU METAL
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 25 Mai 2018, 18:50
Quel est la version de PCM ?
Est-ce que tu es allé dans le menu du Dension (appui long sur 6) ?
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar laurentGTS » Jeu 31 Mai 2018, 19:54
Désolé pour la réponse tardive !!
Effectivement en appuyant dans le menu 6, j'ai pu faire fonctionner le BT audio !
Je suis quand même étonné que cela fonctionne sans avoir à passer par porsche pour débloquer avec la valise !!
En tout cas merci muppettshow de t'être intéressé à mon souci
laurentGTS
A remercié: 2 fois
Remercié: 7 fois
Couleur: GRAU METAL
Re: Dension Gateway
Messagepar Owen06 » Jeu 31 Mai 2018, 20:00
C'est la magie de ce Forum et de ces membres qui connaissent la plupart des "trucs" de nos Cayennes et de leurs équipements! :broom:
A remercié: 306 fois
Remercié: 475 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Re: Dension Gateway
Messagepar muppetshow » Jeu 31 Mai 2018, 20:29
Cela va dépendre de la configuration de ton environnement.
Si tu as le chargeur de CD, c'est normal. Si tu ne l'as pas, cela est plus étonnant, le Gateway se substituant au chargeur.
En fait si tu regardes dans les menu du CD, tu as aussi accès à un menu du Gateway en passant par le CD 6.
Si tu utilises le téléphone, il faudra à priori passer par la valise pour éviter les conflits avec le téléphone du PCM.
Remercié: 1121 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar Tacosse » Ven 1 Juin 2018, 07:04
Bonjour Laurent, tu n'as pas le switch avec ton Dension?
Avec le chargeur le switch sert à basculer Chargeur/Dension, mais sans le chargeur il doit rester dans la position Dension, ainsi cela active ton USB.
Après il faut naviguer dans le menu, qui je te l'accorde n'est pas très simple.
A remercié: 367 fois
Remercié: 554 fois
Re: Dension Gateway
Messagepar laurentGTS » Ven 1 Juin 2018, 20:13
Bonsoir à tous,
Non je ne disposais pas de chargeur cd dans le véhicule !! Sûrement que l'ancien propriétaire a du le retirer. Je possède le switch avec le dension.
C'est certain le menu de ce dernier est assez complexe mais on s'y fait.
laurentGTS
A remercié: 2 fois
Remercié: 7 fois
Couleur: GRAU METAL
