[Modele 957] Dension S 500 BT
Re: Dension S 500 BT
Messagepar muppetshow » Sam 31 Mai 2014, 22:04
J'ai fait installé le même Gateway que toi il y a une dizaine de jours.
Effectivement, tu ne l'as pas payé cher.
Tout fonctionne bien, à part que régulièrement, la musique sort par le HP du téléphone et non la voiture :oops:
J'ai essayé avec un Samsung, un BBerry, tout pareil :mur:
Bon, j'ai mis la musique sur une clé USB, donc ça roule mais ...
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Messagepar francouai » Sam 31 Mai 2014, 22:12
J'ai ete parmi le 1er ici a avoir installé le Gateway 500 sur mon ex Cayenne 955 avec un PCM2.0.
C'est la meilleur alternative vis a vis du PCM3.
Par contre, j'ai lu souvent des problemes sur le module BT.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Marc-Antoine » Sam 31 Mai 2014, 22:22
J'avais aussi le dension sur mon ancien S
A remercié: 1276 fois
Remercié: 865 fois
Messagepar muppetshow » Sam 31 Mai 2014, 23:54
Il faut aussi regarder si les patchs ont été passés, à croire que c'est sous Windows :lol2:
De tête il y en a deux à récupérer sur le site et à copier sur une clé USB à plugger sur le bazar :wink:
Et bien faire attention que ce soit bien le modèle avec le code pour Porsche.
Remercié: 1143 fois
Messagepar jmacault » Lun 2 Juin 2014, 23:58
Après renseignement ils semblerait que le Dension 500 ne s'installe pas sur un PCM 3.0! Pas de solution me dit le gars de chez CarnLink...Je vais quand même pas être obliger de mettre une merde de Parrot?
jmacault
A remercié: 65 fois
Remercié: 19 fois
Messagepar mavmax » Mar 3 Juin 2014, 00:08
Que te manque t'il sur ton pcm?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar traveller » Mar 3 Juin 2014, 05:50
oui mais comment savoir si les patches ne sont pas DEJA dans le Dension? J'imagine que les modeles vendus sont "a jour" niveau logiciel?
muppetshow a écrit:Il faut aussi regarder si les patchs ont été passés, à croire que c'est sous Windows :lol2:
traveller
Remercié: 23 fois
Couleur: Bdx
Messagepar fabrice S » Mar 3 Juin 2014, 07:34
Salut traveller,
Non, il faut faire les Maj, le matériel peut être stocké 1 a 2 ans chez un fournisseur.
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Dension S 500 BT
Messagepar fabrice S » Mar 3 Juin 2014, 07:35
jmacault a écrit:Après renseignement ils semblerait que le Dension 500 ne s'installe pas sur un PCM 3.0! Pas de solution me dit le gars de chez CarnLink...Je vais quand même pas être obliger de mettre une merde de Parrot?
Impossible
Le dension fonctionne sur Pcm 2.0 et 2.1
Attention a ne pas confondre avec la version du firmware
Il parlait peut être du dernier modèle??
Remercié: 779 fois
Messagepar francouai » Mar 3 Juin 2014, 09:53
pas besoin de Dension sur le PCM3.0 tactile!
il lit deja les MP3 et est BT.
comme le dit Fabrice, tu dois confondre.
Remercié: 711 fois
Messagepar mavmax » Mar 3 Juin 2014, 09:55
C'est bien ce que je pensais d'où ma question plus haut
Remercié: 1483 fois
Messagepar Ced » Mar 3 Juin 2014, 16:38
traveller a écrit:oui mais comment savoir si les patches ne sont pas DEJA dans le Dension? J'imagine que les modeles vendus sont "a jour" niveau logiciel?
Je confirme que les mises a jour ne sont pas presentes dans le systeme, et depuis quelques mois que j'ai installe mon dension, j'ai deja fait 3 updates... qui n'ont pas toutes fonctionne d'ailleurs, j'ai du m'y reprendre a plusieurs fois pour que la mise a jour soit acceptee !!!
Ensuite, pour voir la version de ton dension, il faut rentrer dans les fins fonds du menu et tu trouveras la version dans la rubrique informations.
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar jmacault » Lun 23 Juin 2014, 23:41
J'avais pas suivi le tutto j'ai un pcm 3.0 tactile mais je n'ai pas réussi à me connecter en bluetooth. il y a une touche phone sur le pcm mais quand j'appuie dessus, le pcm dit que la fonction n'est pas disponible :??: :mur: :pfff:
jmacault
A remercié: 65 fois
Remercié: 19 fois
Messagepar muppetshow » Lun 23 Juin 2014, 23:58
Il y a aussi un soft, le Gateway Indexer, qui permet un peu de faire 2 ou 3 bricoles, en particulier d'indexer la clé pour que la recherche et l'accès soit un peu plus rapide si la clé est chargée.
Pour avoir la version du Gateway et le niveau de patch, on peut aussi jeter un œil dans les fichiers GW_*.bin qui sont posés à la racine de la clé USB, notamment le GW_EES.bin.
La version du patch apparaît juste après les 1ère caractères.
Remercié: 1143 fois
Messagepar mavmax » Mar 24 Juin 2014, 00:07
jmacault a écrit:J'avais pas suivi le tutto j'ai un pcm 3.0 tactile mais je n'ai pas réussi à me connecter en bluetooth. il y a une touche phone sur le pcm mais quand j'appuie dessus, le pcm dit que la fonction n'est pas disponible :??: :mur: :pfff:
Le dension n'est pas compatible pcm 3.0
Sur le pcm 2, si pas dispo c'est que tu n'as pas l'option. Par contre sur le pcm 3.0 il me semble que le Bluetooth est de série :etrange:
Remercié: 1483 fois
Messagepar jmacault » Mar 24 Juin 2014, 18:27
C'est effectivement ce que je pensais Mavmax mais malheureusement non!!!
jmacault
A remercié: 65 fois
Remercié: 19 fois
Messagepar PV75 » Mar 24 Juin 2014, 18:37
merci beaucoup Traveller pour ce feedback, le Dension va être mon prochain investissement.
Pourrais tu me dire stp quelle est la version de ton PCM (désolé si je suis passé à coté de l'info)? et quel est l'avantage du S500BT par rapport à un 500?
En fait comment savoir si j'ai le fameux MOST??
thanks
PV75
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar traveller » Mar 24 Juin 2014, 22:14
PCM 2.1 (Cayenne de 2008), avec lecteur DVD pour la navigation sous le siege passager avant.
BT = BlueTooth :) La version 5)0 simple n'a pas BT. Donc pas de connexion avec le telephone...
Tout marche impec, c'est vraiment un super truc, j'ai bien fait de ne PAS changer le PCM pour un clone chinois, LOL!
traveller
Remercié: 23 fois
Couleur: Bdx
Messagepar muppetshow » Mar 24 Juin 2014, 22:29
Ca marche effectivement plutôt pas mal.
Déjà c'est sympas de pouvoir écouter sa musique (pour ceux qui aiment :wink: et/ou qui n'ont pas de Turbo :bleble: )
2 ou 3 fois il m'a quand même fait des petites bizarreries, genre je suis bloqué et j'ai beau appuyé sur le 6 ou le 3, rien ne se fait, ou aussi je ne le vois plus du tout :etrange: .
Sur ce qu'il est possible de faire, à priori, je n'ai pas réussi à associé un numéro du clavier numérique à un album :etrange:
Mais dans l'ensemble, je suis content dans mon Cay avec ma musique :hourra:
Remercié: 1143 fois
