[Modele 955] Démontage tableau de bord remplacement ecran lcd
Re: Démontage tableau de bord remplacement ecran lcd
Messagepar cayann » Dim 13 Sep 2015, 00:01
Lily tu es au top bravo
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar jc08 » Dim 13 Sep 2015, 11:13
chrisb31 a écrit:Mon ecran fonctionne à present
Je suis trop comptent
Merci pour votre aide et particulièrement à lyli
Si quelqu'un à besoin de conseils pour faire la même chose n'hésitez pas
Qu'as tu fait pour qu'il fonctionne :interro:
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar chrisb31 » Mer 23 Sep 2015, 09:59
Il faut faire attention au branchement et placer la petite réglette qui sert à maintenir la nappe en dessous et pas au dessus de la nappe
chrisb31
A remercié: 5 fois
Messagepar papi95 » Mer 23 Sep 2015, 12:23
J'ai le même problème sur mon turbo, on ne voit pratiquement plus rien sur l'afficheur.
papi95
A remercié: 255 fois
Remercié: 241 fois
Cayenne: Macan SD
Couleur: Noir métalisé
Messagepar lyli » Mer 23 Sep 2015, 13:10
Faut changer l'ecran
Attention ce n'est pas le même que celui du lien
http://www.assystronic.com/
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar papi95 » Mer 23 Sep 2015, 13:26
Merci Lyli.
papi95
Remercié: 241 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar lyli » Mer 23 Sep 2015, 13:51
faut appeler papi
Remercié: 835 fois
Messagepar mavmax » Mer 23 Sep 2015, 14:33
Il y a un problème de transformateur aussi
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar papi95 » Mer 23 Sep 2015, 15:31
Comment savoir si c'est l'écran ou le transfo ?
papi95
Remercié: 241 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar lyli » Mer 23 Sep 2015, 16:26
si c'est l’écran il te manque des pixels
Remercié: 835 fois
Messagepar lyli » Mer 23 Sep 2015, 16:27
Remercié: 835 fois
Messagepar papi95 » Mer 23 Sep 2015, 16:28
Dans mon cas, c'est le rétro éclairage qui est très faible, à certain moment l'écran est tout noir.
papi95
Remercié: 241 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar mavmax » Mer 23 Sep 2015, 17:18
Donc plutôt le transfo pour moi
Remercié: 1472 fois
Messagepar lyli » Mer 23 Sep 2015, 17:56
oui transfo
Remercié: 835 fois
