[Modeles 955-957] Démontage console centrale
Messagepar jeanphy38 » Lun 6 Jan 2014, 11:48
Hello
J attaque le démontage de la console centrale .
le levier ok , la partie arriere ok .
L accoudoir c est presque ok il y a le téléphone et pour l instant je n ai pas acces a la connexion .
Ensuite euh ???
Je verrai bien le démontage de la partie autour de la tige du pommeau ( partie noir et alu )
celle-ci tien surement par des clips mais je ne sait pas par quel endroit l attaquer .
cela me permettra ensuite de retirer la partie centrale en alu et ensuite d accéder au vis tenant la console .
j ai tout bon ?
Ps j ai le schéma du pet de la console mais ca ne m indique pas pour autant par quel bout continuer .
Mes pieces Porsche a vendre http://jpandp.over-blog.com/
jeanphy38
Re: Démontage console centrale
Messagepar cayann » Lun 6 Jan 2014, 12:54
bonjour démontes les poignées de maintien elles ont un petit cache a enlever sur la partie avant .
les vis sont sous le tapis de la boite centrale pour la demonter
Messagepar jeanphy38 » Lun 6 Jan 2014, 13:29
Merci Yann
tu parles des vis au fond du vide poche ? si celles ci elles sont enlevées , sous le porte gobelet je n en ai pas vu sauf peut une numeroté 10 sur le schéma mais qui apparemment s enleve par le dessous .
Pour les poignées la vis se cache sous cette partie ?
jeanphy38
Messagepar cayann » Lun 6 Jan 2014, 14:35
oui en dessous
Messagepar jeanphy38 » Lun 6 Jan 2014, 18:24
Ca y est tout est démonté .
jeanphy38
Messagepar francouai » Lun 6 Jan 2014, 18:27
et les photos alors?!
Messagepar cayann » Lun 6 Jan 2014, 18:28
bonjour super, pour sortir le bloc clim il faut le déclipser avec un petit tournevis et après tu pourras démonter le cendrier
comme dit plus haut fait des photos de tes demontages pour nous aider
Messagepar jeanphy38 » Lun 6 Jan 2014, 18:41
Je vais essayer de faire des photos pour les démontages technique c est vrai que la console c est juste du dévissage et les conseils de Yann .
A suivre démontage des sieges avant ...... sans batterie je pense que ca va etre un grand moment de solitude .
je suis preneur de toutes infos .
Je pense ne pas avoir vu de tuto sur le sujet .
jeanphy38
Messagepar cayann » Lun 6 Jan 2014, 19:13
bonjour si si suis le tuto remplacement de la batterie juste 2 vis derrière et les connecteurs a débrancher
pense a enlever les caches derrière avant de lever les sièges sinon ils vont casser
Messagepar fabrice S » Lun 6 Jan 2014, 19:14
Pour les sièges, je te conseille de mettre une batterie à coté du Cayenne, c'est quand meme plus simple :??:
Yann, il faut pas oublié qu'il faut mettre le siège au fond electriquement et remonter le dossier donc sans batterie c'est une galère :etrange:
Messagepar cayann » Lun 6 Jan 2014, 19:18
bonjour je crois q il n y a déjà plus de batterie donc le siège est au maximum sinon il se branche sous le capot avec une batterie auxiliaire
Messagepar fabrice S » Lun 6 Jan 2014, 19:21
:win:
Messagepar jeanphy38 » Lun 6 Jan 2014, 19:43
Le siege conducteur est reculé au maximum peut etre pas en hauteur , mais celui coté passager ni reculé ni haut .
mettre une batterie mais ou ? c est vrai que je un peu de place dans le compartiment moteur :lol:
Modifié en dernier par jeanphy38 le Lun 6 Jan 2014, 19:52, modifié 2 fois.
jeanphy38
Messagepar francouai » Lun 6 Jan 2014, 19:45
houla?!
le choc a du etre violant.
il t'es arrivé quoi???
Messagepar jeanphy38 » Lun 6 Jan 2014, 19:47
C est pas mon oeuvre le choc est impressionnant mais pas si violent que ca les airbags ne se sont pas déclenchés .
jeanphy38
Messagepar jeanphy38 » Lun 6 Jan 2014, 19:53
J ai enlevé l image ca risque d en choquer certains . :lol:
jeanphy38
Messagepar cayann » Lun 6 Jan 2014, 19:56
bonjour a coté du bocal de liquide de refroidissement il y a un capuchon rouge tu branches le + et a coté il y a une tige en métal tu branches le -
Messagepar Yann59 » Jeu 9 Jan 2014, 20:41
Comment as tu fait pour retirer le pommeau de vitesse jeanphy 38?
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar Chantecoq » Dim 26 Jan 2020, 20:08
cayann a écrit:bonjour super, pour sortir le bloc clim il faut le déclipser avec un petit tournevis et après tu pourras démonter le cendrier
Cayann, comment fais tu pour sortir le bloc clim ? Ou déclipses tu ? Merci.
Modifié en dernier par Chantecoq le Dim 26 Jan 2020, 20:25, modifié 1 fois.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 20:22
Il faut passer une lame très fine pour le déclipser il y a un verrouillage de chaque coté, il y a une photo sur le forum de mémoire
Messagepar Chantecoq » Dim 26 Jan 2020, 20:24
cayann a écrit:Il faut passer une lame très fine pour le déclipser il y a un verrouillage de chaque coté, il y a une photo sur le forum de mémoire
Tu sors en meme temps la bande au dessus avec l heure, la température et les boutons ? C est d un bloc ? Merci.Image
Modifié en dernier par Chantecoq le Dim 26 Jan 2020, 20:26, modifié 1 fois.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 20:25
Oui c’est d’un bloc
Messagepar Chantecoq » Dim 26 Jan 2020, 20:27
cayann a écrit:Oui c’est d’un bloc
Merci, je suppose qu'il y a des vis derrière pour sortir le rack en carbone qui accueille le tout, PCM, cendar, bloc clim...
Thank you
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 20:32
Le cendrier a des vis je crois
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 20:39
