demontage catalyseurs secondaires impossible
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 17:06
bonjour à tous,
Après avoir acheté mes by pass, j'ai voulu tenter de les monter moi-meme mais je me sujis vite aperçu que mes ecrous sont hyper rouillés sur les cata secondaires les rendant impossble à dévisser meme en y mettant du dégri'poil ou wd40, ja donc du coupé à la mini disqueuse (dremel), les ecrous du bas, mais une vis sur chaque cata reste inacessible au dremel.
Sur le cata sous siege passager j'ai pu coupé les 3 vis mais, il y tellement de rouille dans les pas de vis que les vis des cata sont soudés et impossible de désolidariser le cata primaire du secondaire.
Quelqu'un a t-il une solution?
Merci d'avance
melturbo
Re: demontage catalyseurs secondaires impossible
Messagepar colibri » Dim 5 Mai 2013, 17:14
:eek: :cry2: pas glop comme fin de dimanche.
Bombarder de w40 et autre et surtout laisser agir, en rajouter...
Pas 36 solutions !!
J"étais tenté par l'opération et je dois dire que le coup des vis entre les catas ne me plaisaient pas trop.
On peut pas par le dessus, en fabricant une "rallonge maison", je dis peut être une bêtise.
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 17:23
le wd40 n'est pas assez efficace, j'en ai vidé une bouteille en deux jours mais resultat non conculant.
melturbo
Messagepar fabrice S » Dim 5 Mai 2013, 17:44
colibri a écrit::eek: :cry2: pas glop comme fin de dimanche.
Pas 36 solutions !!
tu ne dis pas de bétise colibri, il faut faire une rallonge d'environ 1.30m pour y avoir accès, mais quand c'est grippé, c'est grippé.
melturbo, l'huile de coude sera ton meilleur ami :drink:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 17:50
et pour vous c'est quoi le meilleur produit pour degripper?
melturbo
Messagepar fabrice S » Dim 5 Mai 2013, 18:02
Wd40 :wink:
Remercié: 779 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 18:10
je suis le seul qui a eu des vis aussi pourris? quand je vois une videao ou sur un S les by pass pnt été installés en une demi heure...
melturbo
Messagepar francouai » Dim 5 Mai 2013, 18:16
non, tu n'es pas le seul a avoir ce probleme.
comme elles sont a l'air libre, les vis s'abiment a grand V..
Tu n'as pas d'autre choix de les casser et d'en racheter d'autre en CP (ou Castorama?)
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 18:18
j'en ai acheté des nouvelles en inox puor mettre les by pass, mais meme une fois cassées le by cata ne descend pas...
melturbo
Messagepar fabrice S » Dim 5 Mai 2013, 20:15
c'est normal, il faut vraiment forcer pour les sortir. ils s'oxident avec le temps et vu la temperature de ces tubes, ils se collent completement.
Prends un bon marteau et un tournevis plat et insert le au niveau des triangles d'extrémitées des cata.
Démonte les silent bloc avant de vouloir déposer les cata, c'est plus simple de le faire sur un établi et ça évite de les abimer
Petit rappel pour la mise en place de By-pass, commander dans la foulée le kit de fixation qui va avec (joint+collier+boulonnerie) :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 20:25
merci pour l'astuce,
j'ose pas trop taper entre les joints des catas, j'ai bien pensé à prendre les colliers et la boulonnerie.
Je vais donc trouver un bon tournevis plat essayer de l'inserer (ça c'est pas gagné) et defaire les silentblocs
melturbo
Messagepar fabrice S » Dim 5 Mai 2013, 20:29
tiens j'ai retrouvé des photos pour illustré le genre d'outils qu'il faut utiliser parfois
:drink: :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar glop-glop » Dim 5 Mai 2013, 20:34
C'était chaud pour les miens aussi. il a fallu casser ou découper les boulons aussi et taper fort pour désolidariser les catas du treilli souple
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 20:36
c'est quoi cet outil? une sorte de pied de biche?
melturbo
Messagepar fabrice S » Dim 5 Mai 2013, 20:38
exact, très pratique à en croire mon mécano :cry2:
Remercié: 779 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 20:45
Et les silentblocs vous les avez déboulonnés avant de prendre le pied de biche si j'ai bien compris non?
melturbo
Messagepar fabrice S » Dim 5 Mai 2013, 20:48
oui déposer completement :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 20:50
Ok merci bon bah mercredi je sais a quoi je vais passer ma journée du 8 mai...je vous tiens au courant
melturbo
Messagepar fabrice S » Dim 5 Mai 2013, 20:53
sinon tu as la solution Engineman, il est pas loin de chez toi :win:
Remercié: 779 fois
Messagepar melturbo » Dim 5 Mai 2013, 20:57
oui c'est vrai mais bon je crois qu'il a pas encore commencé son activité je crois Engineman si tu nous lis..?
melturbo
Messagepar stephm » Lun 6 Mai 2013, 17:40
la meilleur solution quand c est gripé c est de chauffé au rouge et croi moi sa marche nickel .tu chauffes au rouge les tiges qui depasse un coup de clé et sa vien mais bien au rouge . :lol: Moi j ai de la chance quand hprs moon tombé la boite c etait a eu le privilege de tout dégriper :hourra: tu coup j ai les joint neufs et boulonnerie aussi donc comme ce weed kend je m attaque aux bypass et echappement sa va le faire sinon le bon vieu chalumeau
stephm
A remercié: 14 fois
Remercié: 31 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar melturbo » Sam 11 Mai 2013, 13:27
bonjour à tous! enfin j'ai reussi a demmonter les catas pour les remplacer par les by pass et bien le sont est bien sympathique avec les by pass et pas si metalique que ca
melturbo
Messagepar boul » Sam 11 Mai 2013, 13:32
Une petite vidéo peut être :interro:
En tous les cas, :bravo: pour ta persévérance :wink:
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Messagepar Mstef » Sam 11 Mai 2013, 15:26
+955
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar melturbo » Sam 11 Mai 2013, 20:24
ok à la demande générale demain, je vous fait une petite vidéo
melturbo
