[Modele 955] démarre et cale
Messagepar ced.10 » Jeu 30 Avr 2015, 23:31
:bye: a tous
voila mon probléme 955 V6 145mkm :démarre et cale environ 10s ou marche vers 4000tr/mn avec raté et cale en 10s.
j'ais pencer au pompe a essence :interro: :interro: :interro:
merci de votre aide ced.10
ced.10
Remercié: 13 fois
Cayenne: 3.6 pack gts
Re: démarre et cale
Messagepar jln22450 » Ven 1 Mai 2015, 00:19
effectivement, j'avais ce symptôme avant de changer mes pompes à essence.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: démarre et cale
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Mai 2015, 08:45
:plus1: les pompes HS
A remercié: 763 fois
Remercié: 902 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Re: démarre et cale
Messagepar maxx » Ven 1 Mai 2015, 10:59
Oui,remplace les pompes et sa devrait rentrer dans l'ordre.
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 12:35
bas elle sont neuve j'avai changer pour etre tranquille......
je suis tomber en panne juste apret avoir fait le plein environ 95l (reservoir vide de chez vide)
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar maxx » Ven 1 Mai 2015, 12:36
Tu as sans doute des impuretés qui sont passés dedans,peut être qu'un nettoyage des filtres s'impose de nouveau...
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 14:23
ok merci
je vais demonter ou vous tien informer de la suite.......
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Ven 1 Mai 2015, 15:07
:salut:
Sinon mesure la pression en sortie de pompe :??:
il y as un tuto la dessus
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 19:06
j'ais pas trouver le tuto :oops:
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Ven 1 Mai 2015, 19:59
tiens le voila:Pression essence
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 20:56
merci
c'est extement ce qu'il m'arrive........
je va verifer le filtre :pitie: sinon je change les pompe :wacko: ....
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Sam 2 Mai 2015, 09:13
j'ais verifier les fusible et relais===== ok
pression de rampe 4 bar et chutte a 1bar !
vos avis ?? pompe ??(j'avais demander le changement pour le vente ! la j'ais des doute)
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Sam 2 Mai 2015, 09:39
pas de doute pompes ou filtre colmaté
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: démarre et cale
Messagepar maxx » Sam 2 Mai 2015, 09:48
Comme cela t'es arrivé après avoir rouler en réserve je pense que tes filtres sont colmatés..
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Re: démarre et cale
Messagepar jetrider » Sam 2 Mai 2015, 11:16
Demande au vendeur la copie de la facture des pompes, tu seras vite fixé...
Ceci dit, il ne connaissait peut-être pas l'existence du filtre dans le couvercle coté conducteur et a peut-être oublié de le remplacer...
Remercié: 569 fois
Re: démarre et cale
Messagepar jln22450 » Sam 2 Mai 2015, 12:23
Si les pompes ont été changées, tu dois avoir la moquette de découpée sous la banquette arrière.
Je crois que le clapet anti retour, peut être à l'origine d'une baisse de pression d'essence.
Regardes CETTE PIECE. :wink:
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Sam 2 Mai 2015, 12:34
j'ai regardé
moquette déjà coupée .....
elle sont de la semaine 41/2014
cette après midi je les sors et je vais les nettoyées (je ferais des tofs)
Modifié en dernier par cayann le Sam 2 Mai 2015, 15:45, modifié 1 fois.
Raison: correction
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Sam 2 Mai 2015, 18:13
donc c'est juste les brides de pompe qu'il on changer.
pas les pompe.(a voir ce qu'il on facturer a l'ancien proprio............) et il y a bien un filtre a essence dans la bride gauche.
j'ais demonter et nettoyer et toujour pareil......
j'ais debrancher celle de gauche et démarre et cale quand elle s'arret et quand on debranche celle de droit il demarre meme pas...
donc c'est bien la pompe gauche qui ait HS,je vais changer les deux par deux neuve
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar colibri » Sam 2 Mai 2015, 21:06
Travailles bien :wink:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Lun 4 Mai 2015, 13:36
les pompe arrive demain ,on verra bien......
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Mar 5 Mai 2015, 21:01
c'est bon le cay marche!!!
merci de vos conseil :master:
ced.10
Remercié: 13 fois
Re: démarre et cale
Messagepar Taxicayenne » Mar 5 Mai 2015, 21:28
Bonne Nouvelle !!!!!
Remercié: 902 fois
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Mar 5 Mai 2015, 21:33
:master: super un problème résolu :bravo:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Re: démarre et cale
Messagepar edo » Mar 5 Mai 2015, 21:35
Bravo :bravo: :bye:
edo
A remercié: 181 fois
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Mar 5 Mai 2015, 21:58
c'etait un coup de poker!!!
je l'ais acheter en panne en troisiéme main avec carnet (le garage avant confondu les bride de pompe avec les pompe....
donc il a les a changer et aprés il annonce au client ,c'est les injecteur...)
donc bonne affaire et les premiere tours de roue :youpi:
ced.10
Remercié: 13 fois
