[Modele 957] démarrage moteur difficile cayenne S 2008
Messagepar greg56 » Sam 26 Mar 2016, 12:49
La batterie est neuve, changée en CP, le premier démarrage au quart de tour bien souvent.. puis les démarrages suivants plus laborieux, des fois même plus d'éclairage sur le tableau de bord.
Est-ce le demarreur comme me dit le CP LORIENT, sachant qu'il me disait déjà avant que c'était la batterie, et même après le changement de la batterie, ça le fait toujours (450euros pour rien).
Des fois le V8 redémarre au quart de tour plusieurs fois de suite, mais ce n'est pas souvent..
Le plus souvent il faut insister 2 3 secondes et s'y reprendre à 3 reprises...
Plutôt naze sur les parkings pour une porsche...lol
Qu'en pensez vous
Greg
Morbihan
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 27 Mar 2016, 14:20, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Re: démarrage moteur difficile cayenne S 2008
Messagepar filou27 » Sam 26 Mar 2016, 13:16
Pourquoi ont ils changé la batterie s'ils pensaient au démarreur ? :etrange:
Symptôme du démarreur :
Premier cout rien
Deuxième coût ça démarre mais vraiment pas les watts
Modifié en dernier par filou27 le Sam 26 Mar 2016, 14:18, modifié 1 fois.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar lyli » Sam 26 Mar 2016, 13:25
cool ta page fb fred
Messagepar filou27 » Sam 26 Mar 2016, 13:32
non moi c'est filou (philippe) :bleble:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar greg56 » Sam 26 Mar 2016, 13:43
Merci filou,
Ben au début ils m ont dit que c'était la batterie... donc changé la batterie et maintenant ils me disent que c'est le démarreur ainsi de suite... j'ai plus vraiment confiance...
Même au 2ème ou 3ème démarrage le démarrage n'est pas franc...
A un moment j'ai pensé que la batterie était limite en ampérage cad qu'elle tient un démarrage et que les suivants sont de pire en pire, et vue que le matin je fais 3 voir 4 démarrage en moins de 20 minutes, ça fatigue la batterie si l'ampérage est insuffisant...
greg56
Messagepar engineman » Dim 27 Mar 2016, 18:22
Contrôle la tension batterie au démarrage. Si elle chute sous 10v alors démarreur hs :bye:
Messagepar greg56 » Dim 27 Mar 2016, 19:01
Ok ça marche, avec un multimètre je suppose ?
Je viens à l instant de démarrer 5 fois de suite au quart de tour en en moins de 1 min... y a moyen de changer juste les charbons ?
J'ai vu un devis 900 euros avec main d'œuvre chez flat56 à vannes.
greg56
Messagepar engineman » Lun 28 Mar 2016, 14:31
Oui avec un multimètre.
Tu peux refaire le démarreur si besoin les pièces sont dispos.
Pour remplacer le demarreur il y a un peu de boulot quand même. :bye:
remplacement-demarreur-sur-957-t18396.html
Messagepar filou27 » Lun 28 Mar 2016, 14:49
greg56 a écrit:Ok ça marche, avec un multimètre je suppose ?
900€ pour le changer ...? :mur: :mur:
c'est deux fois moins cher chez nous
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar greg56 » Mer 30 Mar 2016, 13:47
vous avez des prix imbattables et tres correct, c est clair 900 c'est un peu cher meme si il y a 3 heures de taff
greg56
Messagepar greg56 » Jeu 31 Mar 2016, 20:21
engineman a écrit:Contrôle la tension batterie au démarrage. Si elle chute sous 10v alors démarreur hs :bye:
j'ai eu le temps de le faire avec un multimetre, mais en prenant en compte le voltmetre de l habitacle,
avant demarrage 12.5v apres demarrage 14.5v
et sporadiquement pendant le démarrage entre 10 et 11v ...
ce qui est drole c'est que des fois je peux démarrer au quart de tour, puis je reeteins le moteur et je redemarre aussitot au quart de tour et je peux faire 5 a 10 fois de suite , puis si je laisse reposer le moteur un peu, elle va galerer..
apres c est aléatoire...
sachant que la batterie est neuve changer en CP.
vue que je vais faire la grosse révision des 120000km je vais en profiter pour changer le démarreur aussi... on verra bien...
greg56
Messagepar filou27 » Jeu 31 Mar 2016, 20:26
c'est bien le demarreur ton probleme
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar greg56 » Jeu 31 Mar 2016, 20:32
combien de temps pour demonter un demarreur pour un pro?
greg56
Messagepar filou27 » Jeu 31 Mar 2016, 20:37
2.5h à 3h maxi
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar greg56 » Jeu 31 Mar 2016, 20:41
le fait d etre deja en train de changer les bougies et la courroie accessoire, fait-il gagner un peu de temps sur le démontage des cahces et parties superieurs ou non?
greg56
Messagepar filou27 » Jeu 31 Mar 2016, 20:48
oui 20 mn ... :lol:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar greg56 » Jeu 31 Mar 2016, 20:55
ok lol...
existe t il plusieurs demarreur pour le cayenne? celui d origine? de l'adaptable?
est du coup sont ils plus fiable ?car changer un demarreur à -120000km c est pas terrible..
greg56
Messagepar Baloo22 » Jeu 31 Mar 2016, 21:44
Tu n'es pas le seul , j'ai changé le mien à 107.000 .
Messagepar greg56 » Jeu 31 Mar 2016, 21:48
t avais quoi comme symptome? et depuis? ca t'as couté combien?
greg56
Messagepar isaie » Ven 1 Avr 2016, 10:05
j'ai changé le mien aussi , bon c'est un 955 mais c'est toujours le même problème, le cay fait l'objet de plein de "fiches techniques" comme on dit dans le jargon, le soucis c'est que Porsche n'a pas résolu tout les problèmes rencontrés sur le 955 et du coup les 957 les ont également,.... :??:
le démarreur ( qui est tout de même une pièce d'usure ne leur jetons pas la pierre trop vite) en fait partie ... les symptômes sont bien ceux d'un démarreur HS , avec le temps il se met même à faire un bruit caractéristique et désagréable (grincement) à chaque démarrage, il ne veux plus démarrer à chaud ( selenoide qui reste collé), et a froid il faut s'y reprendre a plusieurs reprises, ect....
Tu trouveras pour 140 euros des démarreurs tout a fait convenable sur ebay par exemple ( j'ai pris le mien sur ebay et j'en suis entièrement satisfait)
J'avais mis 3h en tout pour le monter, il est difficile a retirer et a remettre en place, c'est tout.
isaie
Messagepar greg56 » Ven 1 Avr 2016, 11:59
effectivement j ai tous ces symptomes, merci pour le conseil, mais je n'ai pas de bruit specifiques..
greg56
Messagepar greg56 » Lun 4 Avr 2016, 20:29
le garagiste me propose de le changer par un démarreur bosch à 650euros
un autre garagiste me dit que c'est peut être lié à un défaut électrique, de faux contact...
démarreur bosch ou démarreur sur site comme rose passion...??
Modifié en dernier par cayann le Lun 4 Avr 2016, 20:46, modifié 1 fois.
Raison: correction
greg56
Messagepar greg56 » Sam 30 Juil 2016, 12:16
démarreur changé par un démarreur bosch, par mec passion à quimper, resultat démarrage au quart de tour.. :-)
greg56
Messagepar jeanm » Sam 27 Aoû 2016, 21:49
greg56 a écrit: par mec passion à quimper,
Tu peux m'en dire plus car j'y vais assez souvent ;-)
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar greg56 » Dim 28 Aoû 2016, 09:35
travail impeccable, garagiste sympa, rapide, efficace, voiture de courtoisie...
je vous les conseille vivement :bravo:
greg56
