[Modele 957] Démarrage long Cayenne S
Re: Démarrage long Cayenne S
Messagepar titounours » Ven 13 Avr 2018, 19:26
Comme c'était la course ce midi et que je n'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai repris à l'instant :
Je n'avais pas rebranché un câble :bravo:
Donc, je n'ai plus que 2 erreurs (en plus de mon problème de vase d'expansion à changer dorénavant :wacko: ) :
- P1023
- P2294
Et toujours aux environs de 5 bars dans la rampe commune.
Je poursuis les investigations...
Et si les pros sont là, je suis preneur de leurs avis :lol2:
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar titounours » Sam 14 Avr 2018, 14:48
Suite des infos.
J'ai bossé un peu dessus ce matin, j'ai remonté la pompe HP d'origine qui est effectivement HS. La nouvelle dont je donne le lien plus haut n'a pas le bon diamètre et ne peut pas rentrer dans son emplacement, ne l'achetez donc pas. J'avais tenté en faisant du Frankenstein (démontage et récupération d'une partie de l'ancienne pompe mais ça n'a pas marché).
Je renvoie donc la pompe achetée et en recommande une autre (du bon model). Je viens de la payer 465$ livrée.
Je n'ai plus qu'une seule erreur : P1026
Elle correspond au remplacement de la pompe HP. Ayant réglé mon problème de bouchon, j'espère qu'ensuite tout ira pour le mieux. J'ai par ailleurs commandé le vase d'expansion. J'attends de recevoir tout ça et vous tiendrai au jus.
Nicolas.
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar Mungou » Dim 15 Avr 2018, 21:26
Bonsoir titounours,
Il ne te reste qu'une seule erreur : p1026 ou p1023 ?
Mungou
Messagepar titounours » Lun 16 Avr 2018, 09:40
Bonjour Aurélien,
Ne reste que la P1026
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar Mungou » Mar 24 Avr 2018, 20:13
Pour information, j'ai déposé la voiture pour faire changer la pompe haute pression hier après-midi.
Coup de téléphone du commercial ce midi pour me dire que la pompe a été changée et qu'il n'y a plus de problème de démarrage !
Normalement je la récupère demain matin et je vous donnerai mon ressenti. je ne tiens plus en place !!!
A demain donc,
Aurélien.
PS Titounours : où en es tu ? Tu attends ton bocal ainsi que la pompe j'imagine ?
Mungou
Messagepar Mungou » Mer 25 Avr 2018, 10:53
Ca y est, j'ai récupéré la voiture !
Excellent accueil et service du CP.
Devis respecté, voiture préparé avant la remise au client.
Le moteur démarre à present au quart de tour. A chaud comme à froid.
Le moteur est plus réactif, plus alerte quand on le sollicite. Pour rappel la voiture semblait pataude avec des relances lourdes molles.
La voiture a certainement retrouvé son fonctionnement nominal. Je l'essayerai sur de grandes distances ce week-end !
Me reste à changer la soufflante (qui fait du bruit) + son régulateur (prévu ce week-end également).
Problème donc réglé pour ma part. Attendons le résultat de titounours :)
Aurélien.
Mungou
Messagepar titounours » Lun 30 Avr 2018, 12:54
Salut Aurélien,
Pour te donner des news, J'ai reçu le vase d'expansion et la pompe HP.
J'ai monté la pompe HP parce que maintenant que je connais par coeur, je fais ça en 15 minutes...
J'espérais du beau temps ce weekend pour monter le vase d'expansion (le Cay est dehors), mais il n'arrête pas de pleuvoir et j'ai la flemme de passer 1 heure sous la pluie :mrgreen:
Je préfère attendre que le circuit de refroidissement soit opérationnel avant de démarrer.
D'ici la fin de semaine normalement.
Content que tout aille bien sur ton Cay en tous cas :wink:
Nicolas.
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar Mungou » Mar 1 Mai 2018, 09:17
Bonjour Titounours,
Alors fin du dénouement pour ce week-end si tout se passe bien ! Je croise les doigts !!!
J'ai le week-end dernier changé ma soufflante qui faisait du bruit ainsi que son régulateur. Il avait pour fâcheuse habitude de couper intempestivement la soufflante et avec les beaux jours arrivant, le Cayenne devenait vite un four...
J'ai trouvé les 2 pièces sur ebay pour un total de 110€ fdp in en neuf. Vraiment pas cher. J'ai suivi un DIY outre atlantique, celà m'a pris 1h00 pour le faire, le plus dure étant d'atteindre 2 vis cachées derrière un faisceau électrique.
Le Cayenne est maintenant nickel, surtout avec cette nouvelle pompe qui me ravit !
Bon courage à toi,
Aurélien.
Mungou
Messagepar titounours » Dim 6 Mai 2018, 23:09
Salut Aurélien,
Pour te tenir informé, j'ai changé ce weekend le vase d'expension.
Petit coup de câbles car j'avais fait des test VCDS sans démarrer (mais avec le contact) et du coup batterie à plat.
Le bébé démarre et roule nickel donc pompe HP au top !!!!
Suis content :bleble:
Je fais le tuto dans la semaine.
Nicolas.
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar Mungou » Lun 7 Mai 2018, 16:10
C'est super titounours ! :bravo:
Heureux que tu aies pu résoudre toi aussi, ton problème de pompe HPFP !
Nous attendons avec impatience ton tuto !
Bonne route à toi,
Aurélien.
Mungou
Messagepar Fred-F » Dim 27 Mai 2018, 22:21
Bonjour, je suis le sujet avec intérêt, car j'ai les mêmes difficultés à démarrer,le voyant moteur allumé,et un v8 poussif. Bobines, bougies, c'est fait, et en branchant un appareil odb ( 40€ sur Wish ), j'ai le code P1026 électrovanne de commande d'air au collecteur d'admission.Je n'ai aucune idée d'où est cet électrovanne..
Fred-F
Messagepar Mungou » Mar 29 Mai 2018, 17:21
Hello Fred,
Voici un tuto qui devrait t'aider à localiser la pompe si c'est bien le problème en question et du mode opératoire pour la remplacer.
Lien
Mungou
Messagepar Fred-F » Mar 29 Mai 2018, 19:03
Bonjour Mungou, merci pour ta réponse, bon tuto,je démonterai la pompe pour voir l'état du capuchon plastic friable. mais pourquoi mon testeur me parle de l'électrovanne de commande d'air ? de plus je ne peux plus dépasser les 2300 tr/mn……
Fred-F
Messagepar Mungou » Mar 29 Mai 2018, 21:59
Bonsoir Fred-F,
C'était la même erreur qu'avait Titounours cependant il n'avait pas de problème de monté en régime.
Peut-être faut il regarder les capteurs d'ACC ?
Quels sont tes autres symptômes ? Peux-tu nous décrire un peu plus ton problème ?
Aurélien.
Mungou
Messagepar Fred-F » Mer 30 Mai 2018, 11:52
un peu de mise en page pour une lecture plus facile, merci. :wink:
Bonjour Aurelien,
Donc j’ai acheté ce Cayenne il y a un an, le démarrage a toujours été difficile, 5 secondes, voir plus parfois, mais le fonctionnement était ok, les 385cv étaient là.
Puis un jour mon voyant moteur s'est allumé accompagné d’une belle ratatouille.
Je coupe, attends 30s, puis repars, et tout est ok. Et cela a recommencé, de plus en plus.
Je vérifie les bobines, 5 sur 8 fêlées, je les remplace toutes, avec les bougies. Mais toujours le voyant allumé, toujours long à démarrer, et impossible de monter dans les tours. Apres 2300tr/mn ça coupe, comme un étouffement. En dessous de 2300, le moteur tourne impec.
Seul point positif, la conso a 11l...
Fred-F
Messagepar Mungou » Mer 30 Mai 2018, 14:27
Bonjour Fred-F,
Ok , donc tu as eu des démarrages long à froid comme à chaud depuis plus d'un an (depuis que tu as acheté la voiture).
Et récemment, une montée en régime impossible au delà de 2300 tr/mins.
De mon point vue et en recoupant avec les forums US/UK, tu sembles avoir les symptômes d'une pompe HPFP HS et elle doit donc être remplacée. Ton problème de montée en régime est arrivé bien après ton premier problème, donc ce point est à traiter à postériori mais qui doit être certainement corrélé au premier.
Procédons par ordre : D'abord changer la pompe avec son bouchon en plastique (Camshaft stopper) qui devrait résoudre ton problème de démarrage et rétablira aussi toute la puissance de ton V8.
Ci contre un lien avec un cas similaire outre atlantique et où le remplacement de la pompe a résolu le problème.
Site US
Tu as plusieurs solutions pour la faire changer :
-En CP (1460E)
-Chez un spécialiste : Prix de la pompe + MO du spécialiste
-Acheté la pompe sur Ebay.com (voir avec Titounours) et la monter soit même via le tuto que j'ai posté précédemment ou le faire faire par un spécialiste/garagiste.
Bon courage à toi,
Aurélien.
Mungou
Messagepar Fred-F » Mer 30 Mai 2018, 18:05
Merci Aurelien, ça au moins c’est une réponse !
Oui même symptôme. Donc je vais changer cette pompe, je devrais y arriver avec le tuto.
A 52 ans c’est ma première « moderne », mais je fais presque tout sur mes anciennes. Je posterai, les résultats, dés que ce sera fait.
Fred-F
Messagepar titounours » Jeu 31 Mai 2018, 00:54
Salut à tous,
Désolé, je n'ai pas encore mis en ligne mon tuto. Promis, ça va venir...
Je confirme que la P1026 correspond à une pompe haute pression HS, cependant, malgré une pompe complètement HS (je n'avais que la pression des pompes basse pression, soit 5 bars) et un un bouchon d'arbre à came désintégré, je pouvais monter dans les tours (avec moins de patate et des tremblements aléatoires, certes).
Je pense donc que la mise en sécurité vient d'ailleurs mais comme le dit Aurélien, je t'invite aussi à remplacer la pompe HP et voir ensuite si le problème persiste. Pour information, il faut normalement faire une adaptation du boitier papillon après le changement de la pompe HP (reconfirmé par ma concession Porsche aujourd'hui même, j'y suis allé pour autre chose).
Mais à priori, certains s'en sortent bien sans la faire...
Je vais tâcher de faire le tuto ce weekend.
Bonne route,
Nicolas.
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar Fred-F » Mar 5 Juin 2018, 12:42
Bonjour Titounours, je reviens vers toi pour savoir, si tu as un lien, pour un vendeur de pompe haute pression.
Je te remercie.
Fred-F
Messagepar titounours » Mar 5 Juin 2018, 13:04
Salut Fred,
Voici le lien vers la pompe sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/High-Pressure-F ... SwhQhY2N4P
Je t'ai envoyé un MP concernant la neuve que j'ai en trop si tu la veux.
Nicolas
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar Fred-F » Sam 8 Juin 2019, 19:19
Re bonjour a tous.
Apres presque un an à rouler en mode plus qu'eco, sinon gros broutage, j'ai fais un diag sur mon cay, 50e, chez un spécialiste de l'allemande.
Résultats, pompe haute pression hs, je m'en doutais un peu mais pas à 100%.
En fouillant sur le net je la trouve a 165,99 !!! Je commande aussi le capuchon plastique.
Aujourd'hui, je m'y mets, et opte pour la solution sans démontage du collecteur d'admission. Portable en main et tuto, ce ne fut pas compliqué. Résultat, je n'avais plus de capuchon plastique, l'axe de la vieille pompe avait du jeu, et après remplacement, le test.
Le démarrage s'est fait au quart de tour ! Et les chevaux sont enfin ressortis de l'écurie !!
Fred-F
Messagepar Yuksel » Sam 9 Jan 2021, 12:10
Bonjour, vous avez trouvé où la pompe hp pour pas trop cher ?
Yuksel
Cayenne: 4.8 v8 s
Messagepar Owen06 » Sam 9 Jan 2021, 17:34
Tu devrais lui envoyer un MP si tu veux avoir une réponse! :wink:
Messagepar dunke1958 » Dim 10 Jan 2021, 13:02
Je vais m'appuyer sur 2 tutos anglais.
Celui-ci qui invite vivement à démonter le collecteur d'admission pour mieux accéder à la pompe (mais c'est apparemment une bonne heure de boulot en plus) :
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Et celui-là qui ne le démonte pas et semble accéder sans souci à la pompe :
https://dorkiphus.net/porsche/showthread.php?t=33572
Pour ma part, je vais tenter en commençant par le 2ème parce que si je peux éviter de tout démonter, bah je préfère, et si je vois que mes gros doigts boudinés n'atteignent pas la pièce, je démonterai le collecteur...[/quote]
:merci:
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
