[Modele 955] Démarrage difficile puis impossible
Re: Démarrage difficile puis impossible
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 21:10
En lisant ton post, à chaque fois que tu touches au carburant, pompes ou que tu remets de l’essence ça repart.
Lorsque qu’il démarre, il tourne bien apparemment vu qu'il ne s’arrête pas tout seul quant tu fais tes essais.
Il ne redémarre plus uniquement quand c’est toi qui l’arrête.
Le problème, on ne connait pas la pression ni les défauts de maintenant, donc c’est un peu difficile comme ça de savoir.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 21:15
Ou peut-être le filtre trop encrassé. (la bride gauche)
Le mieux est de prendre la pression quand il ne veut pas démarrer. Tu seras fixé sinon tu vas changer des pièces pour rien.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar scoommy » Jeu 3 Mai 2018, 21:17
BEUNY a écrit:contrôle que tu n'a pas un tuyau qui se soit déboité,
j'ai déjà eu le tour en pleine accélération suite au démontage/remontage de mes pompes(heureusement ,j'ai pu basculer en GPL pour renter :win: )
+1 j'ai eu le coup aussi :bye:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar guigui06 » Jeu 3 Mai 2018, 22:18
Le filtre (bride gauche) est neuf, changé pour la seconde fois en même temps que les pompes, et il ne redémarre plus seulement à froid... après mes essais, je le coupe redémarre au quart de tour, pendant 2 voir 3 heures, mais une fois la nuit passée (ou le temps de bien refroidir) il ne veut plus...
Demain je vais acheter un mano et 2 bricoles pour contrôler la pression, ça va être sympa avec les gosses dans les pattes (je suis en vacances pour les garder, super vacances :roll: on ne pourra même pas profiter du cay... :cry: )
Et selon le résultat je réouvrirai le reservoir pour voir les raccords des pompes.
La vie est une fête.
guigui06
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 22:50
Tiens nous au courant on pourra déjà avancer en ayant la pression exacte.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar jetrider » Jeu 3 Mai 2018, 23:12
Peut être un raccord deboite ou un tuyau mal installé.
Normalement on peut pas se tromper car les raccords sont tous differents ou les longueurs différentes..
Si un raccord te semble trop gros ou mal emboite c'est qu'il n'est pas à sa place...
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 23:16
Il n'y a pas une modif suivant les pompes où faut prendre un raccord appeler équerre ?
Sur rose passion ils disent de la prendre quand on remplace la bride ou les pompes.
Y’a un sujet sur ça.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 23:19
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar guigui06 » Jeu 3 Mai 2018, 23:25
Je vous tiens au jus sans faute
Quand j'ai changé les pompes il me semble pas m'être trompé dans les tuyaux, je les ai même tous repérés au feutre noir en notant leur destination pour être sur, car j'ai un peu pris peur en voyant tous ces tubes :shifty:
Les nouvelles pompes sont des VDO, comme d'origine, et ont aussi un Y sur la pompe passager,
Je vais aussi vérifier le joint de la bride du filtre que j'ai changé car il m'a semblé ne pas l'avoir resserrer aussi facilement que la première fois, peut etre est-il de travers
La suite du feuilleton demain soir, ou samedi, et encore merci de votre aide :master:
guigui06
Messagepar scoommy » Jeu 3 Mai 2018, 23:40
Lorsque l'on démonte le filtre de la bride, le joint torique (pièce n°4 sur le schéma) se trouve dans le couvercle (flèche bleu sur le schéma)...
Au remontage il faut le placer sur le corps de la bride (position flèche rouge), sinon le passage du carburant ne se fait plus correctement et le Cayenne ne démarre pas ou très mal.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar guigui06 » Ven 4 Mai 2018, 08:39
oula tu m'interresses là!!!
Il me semble que j'ai mis le joint dans le couvercle et non sur le corps, je vérifie tout ça dès que j'ai un peu de temps, étant seul à garder les enfants, c'est compliqué de faire de la mécanique :mur:
guigui06
Messagepar scoommy » Ven 4 Mai 2018, 10:02
Cherche pas plus loin dans ce cas ! ;-)
Courage avec les gosses, et tu pourras le faire pendant la sieste en 10 minutes ;-)
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar guigui06 » Ven 4 Mai 2018, 20:08
Election du boulet du jour: victoire GUIGUI :master:
J'ai démonté ma bride et le joint était en travers dans le couvercle :rouge: j'ai donc remis ce joint correctement en suivant tes conseils SCOOMMY, j'ai également vérifié tout mes tuyaux de pompes.
Je referme tout, je mets a clé, et il démarre au quart de tour, que dis-je, au millième de tour :shock: j'ai honte....
SCOOMMY, dommage que tu sois trop loin pour que je te paie un coup à boire, même deux :drink: (je vais quand même attendre demain matin voir si il démarre nickel :oops: ) mais si un jour tu descends sur la côte pour les vacances, tu seras le bienvenu pour un bon barbeuc :cool:
Du coup mes pompes n'étaient peut être pas en cause, car j'ai du mal mettre ce joint dès mon premier remplacement de filtre....
Donc pour ceux que ça interresse, j'ai en stock: 1 capteur PMH et 2 pompes fonctionnelles!!! :lol2:
guigui06
Messagepar Owen06 » Ven 4 Mai 2018, 20:10
Au top le SCOOMMY! :bravo: :master:
Messagepar cayenne s 83 » Ven 4 Mai 2018, 21:02
Bravo .
Au top ce forum.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar jetrider » Ven 4 Mai 2018, 21:33
Félicitations ;-)
Enjoy....
Messagepar scoommy » Ven 4 Mai 2018, 22:38
Avec plaisir GuiGui ! Si je t'ai conseillé ça c'est que j'ai déjà eu le soucis ;-) Profite bien de ton Cay et surtout remets ton kit e85 !
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar EP » Ven 4 Mai 2018, 23:52
Bravo à tous les deux !!!
EP
Cayenne: S V8 4.5
Messagepar guigui06 » Sam 5 Mai 2018, 09:08
Donc confirmation ce matin du diagnostique parfait de SCOOMMY, il démarre à la perfection :bravo:
Encore milles merci, je vais pouvoir enfin profiter de mes belles roues en 20" :hi:
guigui06
Messagepar JEFFSTAN » Sam 5 Mai 2018, 10:59
Brillant ce breton ! :cool:
:bravo:
Cayenne: 987S PDK B&W
Messagepar jetrider » Sam 5 Mai 2018, 13:48
Scoommy président lol !!!!!
Messagepar scoommy » Sam 5 Mai 2018, 13:58
Vous êtes des grands malades les copains ;-)
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar jean phi » Lun 7 Mai 2018, 09:56
Tu peux donc également remettre ton kit ethanol :win:
jean phi
Messagepar guigui06 » Lun 7 Mai 2018, 15:47
C'est ça, finalement il n'y est strictement pour rien :wink:
guigui06
Messagepar BURN » Jeu 28 Juin 2018, 13:30
Hello les gens,
J’ai bien fait gaffe en remontant le joint de le poser sur le socle et non dans le couvercle. J’ai eu un mal fou à remettre tout ça en place, comme si le joint était trop grand.
J’ai forcé et j’ai même du légèrement le graisser pour que ça ferme. J’ai bon la?
Ça claque sa race à mémé !
