Démarage sans clef
Démarage sans clef
Messagepar JEREMY » Jeu 10 Déc 2009, 23:15
J'aurais aimé savoir si cette option existe sur le cayenne et si oui comme cela ce matérialise ?
JEREMY
A remercié: 1 fois
Re: Démarage sans clef
Messagepar francouai » Ven 11 Déc 2009, 09:05
heu... tu veux dire l'option "Keyless GO" ?
Ca existe... c'est quand même courant d'en trouver avec.
Pour reconnaitre l'option, ils ont un morceau de clef deja introduite dans le table de bord au meme niveau que la clef normal mais qui ne se retire pas.
Ca peu porter a confusion pour les voleurs..
Et il y a un petit carré (cellule capteur) sur la poignée de porte au niveau de la languette de peinture (noire ou autre..)
Voila comment on reconnait un cayenne avec cette option.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar JEREMY » Ven 11 Déc 2009, 10:50
Ok c'est cool, mais par contre j'ai pas encore trouvé de cayenne d'occasion avec cette option. Du moins sur les S que je regarde.
JEREMY
A remercié: 1 fois
Messagepar gilsafi1 » Dim 13 Déc 2009, 18:25
Moi non plus je n'en connais pas beaucoup....
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar roger » Lun 14 Déc 2009, 18:50
Ben si Gilles, le miens en est équipé. Tu ne l'as pas vu au visu de Tours ??
La clé qui reste au tableau de bords peut se retirer sans aucun problème mais alors il n'y a plus d'intéret d'avoir le système entry and drive ...
ROGER / Turbo look
roger
Messagepar demassey » Lun 14 Déc 2009, 19:36
ouis le petit carré noir mais le mien est noir donc ça ne se voit pas beaucoup mais c est une option bien pratique car cela reconnait la clé qui reste dans la poche donc plus besoin de sortir le trousseau et en + dans les grandes villes c est aussi bien pour éviter le car jaking !!! :master:
demassey
Remercié: 3 fois
Messagepar gilsafi1 » Lun 14 Déc 2009, 22:33
Tout simplement géniale comme option.... bravo
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Nico62 » Lun 11 Jan 2010, 18:42
J'ai cette option sur mon véhicule. Pour rentrer pas problème, mais comment faites vous pour le démarrer sans clé?
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar 2b01 » Lun 11 Jan 2010, 21:52
bonsoir,
je l'avais sur mon pathfinder, très pratique, malheureusement je ne l'ai pas pris pour le Cayenne et je regrette un peu... surtout que je ne sais jamais ou son mes clefs :hourra:
si tu peux prendre avec je pense que tu en seras plus que satisfait
Si j'avais mille âmes je te les donnerais toutes. Je n'en ai qu'une, prends-la mille fois...
2b01
A remercié: 18 fois
Remercié: 8 fois
Année: 2013
Couleur: noir intense
Messagepar gilsafi1 » Mar 12 Jan 2010, 08:24
C'est clair , les clefs c'est toujours un problème... pour les poches..... :((
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar fabrice S » Mar 12 Jan 2010, 11:18
Nico62 a écrit:J'ai cette option sur mon véhicule. Pour rentrer pas problème, mais comment faites vous pour le démarrer sans clé?
tu claques des dents et hop ca démarre. Le cayenne reconnais la vibration de ton émaille ( unique a chacun d'entre nous ), analyse avec son petit ordinateur et le tour est joué.
plus serieusement il me semble que l'interet de cette option est de ne plus a avoir a sortir une clé de sa poche, donc la clé reste en permanence sur le tableau de bord tu démarres et etteints ton véhicule.
lorsque tu effleurs la cellule sur la poignée de la porte le system Porsche entry & drive interroge le code d'accès enregistré dans la clé. si tu est le bon propriétaire le cayenne s'ouvre et la tu démarre. Quand tu sors du véhicule tu dois appuyé sur la cellule et tous les system antidémarrage se mettent en route :win:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar nanard » Mar 12 Jan 2010, 11:40
Exact mais a un detail pret, tu n'as pas besoin d'effleurer la cellule sur la poignée pour entrer. Il suffit que le porteur de la clef emetrice soit a 1 m du vehicule pour que les passager puissent ouvrir les portes avant ou arriere.
nanard
Messagepar tony78 » Mar 12 Jan 2010, 20:37
tu as l'option et pas la clé . C'est possible j'en ai vu que le système des portes. Mais attention :o :o
le systéme est indissociable c'est key and go. en géneral cest le proprio qui a enleve la petite clé!! ou qui la perdu ou qui la garde si il te donne que 2 jx clés(dans le cas d'une vente) car c'est 3 jx de clés + 3 téléco + la petite clé qui reste sur le neiman.
si tu n'a plus cette petite clé recontacte l'ancien proprio :win:
tony78
Cayenne: cayenne S
Messagepar demassey » Mar 12 Jan 2010, 22:19
j ai cette option également,et j ai juste a tirer la poignée de porte en gardant les clés dans ma poche et ça dévérrouille la centralisation.par contre je ne sais pas si en m éloignant du cay la fermeture se remet se referme automatiquement ou si il faut appuyer sur la télécommande(ce que je fait actuellement)mais c est une option bien pratique quand meme,surtout pour éviter le car jaking.
demassey
Remercié: 3 fois
Messagepar tony78 » Mar 12 Jan 2010, 23:47
demassey a écrit:j ai cette option également,et j ai juste a tirer la poignée de porte en gardant les clés dans ma poche et ça dévérrouille la centralisation.par contre je ne sais pas si en m éloignant du cay la fermeture se remet se referme automatiquement ou si il faut appuyer sur la télécommande(ce que je fait actuellement)mais c est une option bien pratique quand meme,surtout pour éviter le car jaking.
le simple fait d'approcher la main de la poignée deverouille. pour fermer suffit juste d'appuyer sur le capteur de la poignée. par contre si tu ouvre le coffre,en appyant sur la poignée(et que la voiture est déjà verouillé) , en le refermant ça reverouille la voiture sans rien faire.
tony78
Cayenne: cayenne S
Messagepar fabrice S » Mer 13 Jan 2010, 12:30
tony78 a écrit:le simple fait d'approcher la main de la poignée deverouille. pour fermer suffit juste d'appuyer sur le capteur de la poignée. par contre si tu ouvre le coffre,en appyant sur la poignée(et que la voiture est déjà verouillé) , en le refermant ça reverouille la voiture sans rien faire.
sur la notice du Cayenne il y a une recommandations spécial pour l'ouverture et fermeture du coffre ou de la vitre car tu peu rester comme un con dehors a te les gelées avec ta clé a l'intérieur. :cry2: :cry2:
Toujours bien la garder sur sois :win:
Remercié: 779 fois
Messagepar Nico62 » Mer 13 Jan 2010, 21:00
En fait, j'ai tout ce qu'il faut (petite clé noir), mais je ne vais pas la laisser sur le contact pour démarrer.
Ca craint un peu, non?
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Messagepar fabrice S » Mer 13 Jan 2010, 21:07
ben pourquoi ca crain, c'est prévu pour :blink:
Remercié: 779 fois
Messagepar Nico62 » Mer 13 Jan 2010, 21:12
Ben, j'aime pas trop laisser une clef sur le contact.
Ils auraient tout simplement pu mettre un bouton start. J'aurai préféré.
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Messagepar fabrice S » Mer 13 Jan 2010, 21:14
Nico62 a écrit:Ben, j'aime pas trop laisser une clef sur le contact.
comme sur laguna ou megane. c'est la même chose te fait pas de bil :win:
Remercié: 779 fois
Messagepar Nico62 » Mer 13 Jan 2010, 21:16
Bon pourquoi pas!! :etrange:
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Messagepar riderboy74 » Dim 7 Fév 2010, 19:06
oui je vous confirme , j ai un espaceIV avec cette option , c est genial , mais c est vrais que dans l espace , il y a un bouton start ce qui est encore plus pratique .
si je comprend bien l option porsche , une clef reste en permanence sur le contacte , mais si tu na pas la bonne clef dans le poche tu ne rentre pas et cela ne demare pas , c est ça?
riderboy74
Année: 0
Messagepar fabrice S » Dim 7 Fév 2010, 19:15
riderboy74 a écrit:oui je vous confirme , j ai un espaceIV avec cette option , c est genial , mais c est vrais que dans l espace , il y a un bouton start ce qui est encore plus pratique .
bravo bravo bravo
Remercié: 779 fois
Messagepar riderboy74 » Dim 7 Fév 2010, 19:34
personne ce moque , ju novice ici :lol:
riderboy74
Année: 0
Messagepar dejoliv » Lun 8 Fév 2010, 11:45
Oui sur le Q7 aussi c'est comme ça avec 2 boutons Start/Stop, je trouve ça quand même plus "intelligent" q"une clé qui reste dans le contact, ils n'ont pas été jusqu'au bout du concept je trouve.
dejoliv
Cayenne: V6 290ch
Couleur: Gris cristal
