Demande d'information liaison PCM et chargeur
Messagepar SVM78 » Jeu 11 Aoû 2011, 11:12
Hello,
J'ai un petit soucis, en fait mon Cayenne est équipé d'un d'un PCM et d'un chargeur 6 CD.
Le PCM fonctionne lorsque je met un CD de musique ou le logiciel de navigation mais ne reconnaît pas le chargeur !
Concernant le chargeur, celui-ci est alimenté, le boitier contennant les CD rentre et sort sans problème !
Comme tout tout combiné poste + chargeur, il y a une liaison filaire qui je pense peut être à l'origine du problème.
Mais avant de tout démonté auriez-vous eu un problème similaire ou une information à me communiquer ?
Merci.
MI
SVM78
Re: Demande d'information liaison PCM et chargeur
Messagepar jetrider » Jeu 11 Aoû 2011, 11:42
La liaison entre les deux est une fibre optique...Vérifier que le fil n'est pas endommagé (la fibre n'aime pas être fortement coudée) et la connectique...
Est-ce que cela fonctionnait avant? Si c'est quelque chose que tu n'utilisait pas avant, sache que pour qu'un chargeur soit reconnu, il faut le déclarer avec la valise Porsche...du moins je crois...
A+
Remercié: 547 fois
Messagepar SVM78 » Jeu 11 Aoû 2011, 13:07
Merci JETRIDER, si j'ai le temps la semaine prochaine je vais faire un contrôle balise en CP.
J'en profiterais pour faire le necéssaire.
A +
SVM78
Messagepar colibri » Jeu 11 Aoû 2011, 14:13
Je ne suis pas idiot (du moins je pense, quoique des fois...) mais un jour j'ai inséré les cd's à l'envers et du coup le PCM me disait non reconnu... C'est pas simplement ça ton Pb?
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 261 fois
Messagepar SVM78 » Jeu 11 Aoû 2011, 14:45
Merci Colibri, je vais faire un essais peut-être que c'est ça !
Je te tiens au courant.
MI
SVM78
