[Modeles 955-957] demande conseils aux anciens sur la neige
Re: demande conseils aux anciens sur la neige
Messagepar PGRPGRPG » Mar 9 Déc 2014, 22:56
1 paire de chaussettes à croisillons MICHELIN dans le coffre, ça rassure et les flics te laissent passer
Ils savent quand meme ce qu'est un 4X4; ( ça c'est pour ne pas rester coincer en montée )
En revanche , en descente il n'y a que la vitesse modérée. et moi je trouve qu'en boite normale
si tu laisses aller en 2ème en descente, à l'entrée d'une épingle c'est un peu encore rapide si tu n'as
pas de pneus neige.[/quote]
Chaussettes : AV ou ARR ?
Selecteur vitesse en descente : y a t-il un moyen de repasser en premiere ?
PGRPGRPG
A remercié: 102 fois
Remercié: 70 fois
Messagepar mavmax » Mar 9 Déc 2014, 23:51
Quand tu appuies sur le - tu descends les vitesses jusqu'à 1. Les chaussettes pas besoins de les mettre franchement. C'est juste pour les flics sinon moi je mettrai arrière.
Psm tu le gardes sauf en montée si beaucoup beaucoup de neige ou juste avant de se retrouver planter.
A remercié: 640 fois
Remercié: 1469 fois
Messagepar Marc-Antoine » Mer 10 Déc 2014, 00:06
Mav si tu roules en pneu hiver OK mais en mixte ou été c est dangereux
Je croise au ghotard une montagne de 4x4 qui sont bloqué dans la montée car ils sont en pneu été et moi je passe a 80 kmh avec ma BM
A remercié: 1258 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar mavmax » Mer 10 Déc 2014, 00:12
Marc-Antoine a écrit:Mav si tu roules en pneu hiver OK mais en mixte ou été c est dangereux
Évidemment c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit d'une voiture en pneu été.
Petite photo des dégâts neige dans le nord bm 4 pneus neiges pas de chaîne. Bon posé au premier essai mais bien rentré 600km. ;)
Remercié: 1469 fois
Messagepar Marc-Antoine » Mer 10 Déc 2014, 00:13
Ouais il est bien tombé là !!
La je ne sors même pas la voiture. J attends le chasse neige !!
Remercié: 861 fois
Messagepar mavmax » Mer 10 Déc 2014, 00:22
Mes grands parents étaient de Gap, alors la neige à force on connaît. Avec le Cayenne suspension haute et hop c'est parti, j'ai jamais réussi à le mettre en défaut sur neige, sauf en descente. Donc prudence il est très lourd.
Remercié: 1469 fois
Messagepar Marc-Antoine » Mer 10 Déc 2014, 00:28
Moi une grosse frayeur comme un croisement de pont lorsque mon pneu gauche est resté comme à l arrêt dans la neige ça a freiné le cay fort
Remercié: 861 fois
Messagepar PGRPGRPG » Mer 10 Déc 2014, 00:32
mavmax a écrit:Quand tu appuies sur le - tu descends les vitesses jusqu'à 1. Les chaussettes pas besoins de les mettre franchement. C'est juste pour les flics sinon moi je mettrai arrière.
Merci mavmax.
Je n'arrive jamais a rétrograder en 1ere. (par contre , à froid, la première fonctionne)
J'ai déjà vu cela sur un autre post ou il était dit que c'était normal (sauf démarrage à froid). Est-ce que j'ai mal compris quelquechose? Y a t-il en ce cas une position particulière du selecteur de vitesses à avoir ? :??:
Ces questions me paraissent ridicules, mais j'ai pas encore trouvé la solution... :etrange:
PGRPGRPG
Remercié: 70 fois
Messagepar fabrice S » Mer 10 Déc 2014, 00:40
La 1ère doit pouvoir passer sans aucun soucis. A l'arrêt et retrogradage :drink:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar cayann » Mer 10 Déc 2014, 00:42
Marc-Antoine a écrit:Moi une grosse frayeur comme un croisement de pont lorsque mon pneu gauche est resté comme à l arrêt dans la neige ça a freiné le cay fort
bonjour c est le PSM qui t'a bloqué la roue
A remercié: 1437 fois
Remercié: 2300 fois
Messagepar PGRPGRPG » Mer 10 Déc 2014, 00:51
fabrice S a écrit:La 1ère doit pouvoir passer sans aucun soucis. A l'arrêt et retrogradage :drink:
Euhhh... Moi jamais (sauf au démarrage à froid pour soulager le moteur ou la première est indiquée sur l'afficheur central. Une fois à température, il descend au maxi en 2eme, y compris pour les démarrages. Je vais essayer de retrouver le post ou ce sujet était déjà abordé. Strange... :??:
PGRPGRPG
Remercié: 70 fois
Messagepar cayann » Mer 10 Déc 2014, 00:54
bonjour en manuel tu peux passer la 1ere a l’arrêt et au rétrogradage
Remercié: 2300 fois
Messagepar PGRPGRPG » Mer 10 Déc 2014, 01:01
Eureka, je n'avais pas capté que mavmax parlait du mode manuel...
J'essaie demain... Je ne suis pas manuel... habituellement... hihihi :LOL:
En fait, je n'ai jamais utilisé le mode purement manuel sur le cayenne. Seulement les touches au volant.
PGRPGRPG
Remercié: 70 fois
Messagepar Marco » Mer 10 Déc 2014, 07:57
Atomic Lutin a écrit:Déconnecter le PSM sur route enneigée me parait assez dingue. C'est tout simplement se priver du correcteur de trajectoire.
Sur neige profonde en revanche, ou bien lorsque l'on est bloqué, déconnecter le PSM permet d'éviter que l'électronique ne bride le passage de la puissance au sol. Ca autorise le patinage quoi...
Mais sur route raclée, moi perso je laisse l'électronique en marche.
tu as raison de cette précision. Psm coupe dans la neige mais pas sur route déneigée
Marco
A remercié: 850 fois
Remercié: 487 fois
Messagepar fabrice S » Mer 10 Déc 2014, 08:07
PGRPGRPG a écrit:Eureka, je n'avais pas capté que mavmax parlait du mode manuel...
Avec les boutons du volant sa fonctionne pareil que le sélecteur central
Remercié: 779 fois
Messagepar CARRERA » Mer 10 Déc 2014, 08:45
En mode manuel soit par le sélecteur soit par les boutons au volant tous les rapports passent.
Mais attention quand même en rétrogradant en 1 ère de ne pas provoquer un blocage des roues .....
La seule solution c'est la douceur :houpla:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar christian997 » Mer 10 Déc 2014, 10:42
Sur mon cayzout, j'ai un bouton PHC (Porsche Hill Control ) qui servirait dans les descentes avec forte pente sur routes glissantes, selon le vendeur de la concession Porsche
Il m'a dit qu'avec cette aide à la conduite, on ne touchait plus aux freins ni à l'accélérateur
Est ce que vous avez déjà utilisé cet assistant à la conduite
christian997
A remercié: 204 fois
Remercié: 268 fois
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Messagepar CARRERA » Mer 10 Déc 2014, 10:44
Non je ne l'ai pas mais s'il est aussi efficace que sur un Range pas de problème !
Mais en principe il est prévu pour les randos Off Road :lol2:
Remercié: 2486 fois
Messagepar christian997 » Mer 10 Déc 2014, 10:52
Si utilisation off road, je ne suis pas encore prêt de m'en servir
christian997
Remercié: 268 fois
Année: 2014
Messagepar alexandre92 » Jeu 18 Déc 2014, 19:19
PGRPGRPG a écrit:
franck83 a écrit:Je suis dans le même cas que dupuy73. ..
Je me pose la même question. ...il faut je pense déconnecter le psm et conduire pour la descente en séquentiel. ..avec conduite Comme sur des oeufs...
Par contre partant au ski pour la 1ere fois avec cet hiver, je vais mettre les pneus neige en 18" mais faut il a votre avis acheter des chaînes neige....????
Selon les stations et les conditions météo, les chaines sont parfois obligatoires pour accéder aux stations. Sinon tu restes en bas. La gendarmerie fait souvent barrage dans ces cas là.
sauf si tu as des pneus neige M+S
alexandre92
A remercié: 6 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar PGRPGRPG » Jeu 18 Déc 2014, 19:59
C'est pour ca que je viens d'acheter des M+S :wink:
Par contre, je reviens sur les commandes de boite au volant, impossible de passer la première... (encore une fois sauf à froid). Le rétrogradage est maxi en 2nde... J'avais pourtant vu dans d'autres Posts que c'était un comportement normal... :??:
Si vous me confirmez que non, je vais aller consulter... :cry2:
PGRPGRPG
Remercié: 70 fois
Messagepar fabrice S » Jeu 18 Déc 2014, 20:03
Tu peux aller consulter car la première doit pouvoir passer sans soucis.
Avant tout, il y a un tuto pour reinitialisation de boîte sur le forum.
Fait une recherche
Remercié: 779 fois
Messagepar PGRPGRPG » Jeu 18 Déc 2014, 20:08
Merci Fabrice. J'ai déjà réinitialisé la boite electroniquement, et "elle est si douce..." :LOL:
Par contre, cette histoire de 1ere m'en bouche un coin. Je vais aller voir le CP à l'occasion.
PGRPGRPG
Remercié: 70 fois
Messagepar fabrice S » Jeu 18 Déc 2014, 20:11
Oui vas y car c'est pas normal, tu dois pouvoir rétrograder manuellement en 1ère
Remercié: 779 fois
Messagepar Max56 » Jeu 18 Déc 2014, 20:55
Oui c'est bizarre ton histoire Pascal, normalement tu passes la première quand tu veux, manu ou auto, lorsque tu désactives le PSM là pour le coup il se met toujours en première.
Et pour revenir à rouler sur la neige, comme le dit si bien CARRERA, tout en douceur c'est ce qu'il y a de meilleur
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
