[Modele 955] délai au changement de vitesse
Messagepar Vince63 » Sam 9 Aoû 2014, 21:14
Ma Cayenne de 2005 que je viens d'acquérir présente un délai au changement de vitesse, c'est à dire que quand je demande le changement de rapport par les palettes, je doit attendre 1 seconde pour que le changement de rapport soit exécuté, donc la plus part du temps je me demande si j'ai bien appuyé sur la palette. Franchement, 1 seconde c'est 3 fois le temps qu'il me faut pour changer de vitesse sur une boite manuelle. Je précise que la voiture est en mode automatique, et je change de rapport manuellement quand je veux accéléré car un kick down prend 2s pour réagir et rétrograder de 2 rapports.
Avez-vous aussi ce délai aléatoire, ou est-ce un réglage quelque part pour obtenir un changement immédiat?
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Re: délai au changement de vitesse
Messagepar Baloo22 » Sam 9 Aoû 2014, 21:49
Bonsoir ,
Regarde la procédure super simple pour faire un reset de boîte , ça devrait grandement arranger ton soucis .
Messagepar muppetshow » Sam 9 Aoû 2014, 23:21
Tu trouveras à plusieurs endroits du forum la procédure de reset de boîte.
Ca te prendra 6mn, fait un test après et tiens nous au courant.
Messagepar casper94 » Dim 10 Aoû 2014, 02:22
Un reset de boîte s impose
Messagepar fidji59 » Dim 10 Aoû 2014, 10:02
Je confirme, fais un reset de boite. Après avoir longuement hésité à la faire sur les conseils tous les membres,
j'ai remarqué que les temps d'attente (d'hésitation) de la boite avaient disparu. Mieux, ca pousse en linéaire,
tu gères mieux à l'accélération, ca rétrograde franchement.
fidji59
Cayenne: V8 S
Messagepar Vince63 » Dim 10 Aoû 2014, 11:42
oui, merci je vais faire ça. Par contre je ne comprends pas pourquoi attendre 5 mn avant de démarrer!? Je comprends que la manipe non officielle sert à planter le calculateur et donc à le recalibrer, mais il faut pas 5mn à un ordinateur pour faire un calcul et ce temps n'est pas compatible avec une procédure de concession où les mécanos ne sont pas payés à rien faire.
Je vous tiens au courant.
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar jean phi » Dim 10 Aoû 2014, 11:47
Te poses pas tant de question ! :??: :lol2: Fait ton reset et dis nous ! :lol:
jean phi
Messagepar CARRERA » Dim 10 Aoû 2014, 13:54
Je pense que si notre maître licencié ès Cay Engineman a dit 5 mn il faut lui faire confiance.
Ça coûte moins cher que 5 mn de M.O dans un C.P :lol2:
Messagepar casper94 » Dim 10 Aoû 2014, 16:01
Hihihi
Messagepar Vince63 » Lun 11 Aoû 2014, 12:34
J'ai fait le reset, mais quand j'ai remis le contact pour les 5mn d'attente que je comptais faire en musique, je n'avais pas de son et le PCM m'indiquait que l'ampli était mort. Purée j'ai flippé et j'ai coupé le contact rapidement. Néanmoins, j'ai eu l'impression que ça avait un peu changé quelque chose, une meilleur réactivité au kickdown, mais c'est pas encore ça pour le délai de changement de rapport et pour le fait qu'elle démarre toujours en 2eme quand un autre membre a dit que lui après le reset elle démarrait en 1ere.
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar muppetshow » Lun 11 Aoû 2014, 12:45
En boîte auto et sans jouer avec la boîte, le démarrage se fait toujours en 2ème, sauf si la touche sport est activée.
Messagepar vivdam83 » Lun 11 Aoû 2014, 14:14
Oui mais a froid c est en d1 lors du premier démarrage du matin par exemple
vivdam83
Messagepar casper94 » Lun 11 Aoû 2014, 15:08
Normalement au démarre le Cay démarre toujours en 2 sauf si la touche sport est actionnée ou si tu passes en Manuel et que tu te mets en 1
Messagepar jean phi » Lun 11 Aoû 2014, 16:24
+1 ou à froid comme l'indique Vivdam83, en tout cas sur le 955 sans la touche sport.
jean phi
Messagepar casper94 » Lun 11 Aoû 2014, 17:26
Même a froid mon Cay ne démarre jamais en 1ère
Messagepar mavmax » Lun 11 Aoû 2014, 17:41
casper94 a écrit:Même a froid mon Cay ne démarre jamais en 1ère
Oui mais tu n'as pas un 955
Messagepar CayBotte » Lun 11 Aoû 2014, 18:12
Pour ma part mon cay démarrait toujours en 2 avant que je fasse le reset boite, maintenant il démarre en d1 à froid et d2 à chaud...
Ceci étant cette manip est tout simplement magique pour le comportement de la voiture...
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar casper94 » Lun 11 Aoû 2014, 22:33
Exact
Messagepar fidji59 » Lun 11 Aoû 2014, 23:12
Après ce reset, mon cay 955 démarre toujours en 2ème en BVA, rien n'a changé au démarrage sauf la réactivité
de la boite.
fidji59
Cayenne: V8 S
Messagepar Vince63 » Mar 12 Aoû 2014, 20:49
J'ai refait la manip pour voir, même résultat: le PCM indique que l'ampli est HS, j'attends pas 5mn ni même 1mn, je coupe le contact après 30 à 45s.
J'ai donc économisé deux fois 5mn de mon temps, ce qui coûte bien plus cher qu'un passage en CP.
Sinon, le résultat est que la boite est plus réactive, ce dès mon premier test, par contre, le temps pour changer de vitesse est toujours de 0.2 à 0.5s quelques dixièmes qui chatouillent mon impatience, soit en pratique 1s pour attendre la réponse à un kickdown.
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar muppetshow » Mar 12 Aoû 2014, 21:13
Pourquoi n'éteints tu pas ton PCM pendant l'opération :etrange:
J'avais tout éteint, le PCM, la clim, les feux auto etc etc.
Essaye de le faire au moins une fois jusqu'au bout non :interro:
Je n'ai pas plus fait attention que ça, mais j'ai l'impression que je continue de démarre en 2nd
Messagepar Baloo22 » Mar 12 Aoû 2014, 21:18
Sur le 957 je démarre en 2 , sur le 955 a froid effectivement en 1 et une fois le premier démarrage fait ensuite tout le temps en 2 .
Messagepar mavmax » Mar 12 Aoû 2014, 21:33
Vince63 a écrit:J'ai refait la manip pour voir, même résultat: le PCM indique que l'ampli est HS, j'attends pas 5mn ni même 1mn, je coupe le contact après 30 à 45s.
La tiptro est une boîte des années 2000 elle est lente
Messagepar Baloo22 » Mar 12 Aoû 2014, 23:04
Ok avec toi Mavmax , mais je la trouvait quand même beaucoup plus rapide sur mon boxster . C'est du a quoi ? :etrange:
Plus de couple a passer ? Donc programmation différente ?
Messagepar mavmax » Mar 12 Aoû 2014, 23:15
Je sais pas mais elle est lente on s'y fait ;)
