[Modele 955] défauts P0021 et P0431
Re: défauts P0021 et P0431
Messagepar olivsarti » Mar 24 Mai 2016, 12:45
les 2 filtres a air, 8 bougies et 8bobines sont neuves
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar D JETRONIC » Mar 24 Mai 2016, 13:09
Attends voir si ça revient
Tu as réussi à trouver les sondes en Bosch ?
J'ai acheté les sondes sur eBay en Allemagne en bosch moins chères car ici pas trouvé et je ne voulais pas de sondes adaptables
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar olivsarti » Mar 24 Mai 2016, 13:53
Oui les 2 sont des bosch. 115 euros chaque sur oscar.
D'ailleurs quelle est cette durite qui vient se connecter sur le bocal du filtre. Elle était déconnectée.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Max56 » Mar 24 Mai 2016, 13:56
On dirait que c'est cassé ?? :mur:
Messagepar olivsarti » Mar 24 Mai 2016, 14:11
Non, le tuyau s'emboîte bien dessus, c'est relié à une durite qui part vers le bas, mais je ne l'ai pas suivie.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar D JETRONIC » Mar 24 Mai 2016, 15:09
Peut être le tuyau reniflard d'huile ? Ou alors un apport d'air additionnel Sur le circuit
Sinon suivre le tuyau qui vas dessus
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar engineman » Mar 24 Mai 2016, 17:50
C'est l'aspiration du compresseur de suspension :bye:
Messagepar olivsarti » Mar 24 Mai 2016, 21:16
Sinon une idée sur mon defaut ?
Je vais démonter le cata demain et le nettoyer en même temps que la vidange de boite
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar iAxelou » Mar 24 Mai 2016, 22:43
Cata HS normalement une odeur bizarre devrait sortir de l'échappement il me semble, c'est un soucis intermitent ou permanent ?
iAxelou
Messagepar olivsarti » Mer 25 Mai 2016, 05:23
pas d odeur particuliere, probleme vient plus quand je suis en sous regime qu en sur regime.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar olivsarti » Mer 25 Mai 2016, 17:29
Bonjour ! voici le graph des sondes lambda avec defaut.
En faisant la BVA, j'ai remarqué que de l'eau s'echappait du joint qui va du cata secondaire, au silencieux. c'est normal ??
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar olivsarti » Dim 29 Mai 2016, 10:07
En fait j'ai pas mal d'eau qui sort de la jontion catalyseur /ligne d'échappement. Ca vous arrive ça ?
Y a peut être plein d'eau dans le pot, ce qui empêche la libre circulation des gaz d'échappement ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Dim 29 Mai 2016, 10:44
Olivier, tu as surement une fuite avant ou après le cata, je t'avais dit que c'est rare, mais ça arrive.
Je suis toujours persuadé que les défauts viennent de là.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar olivsarti » Dim 29 Mai 2016, 13:33
cela peut il rentrer par les pots d echappement ? ils sont assez inclinés vers le haut... J ai essayé de demonter la ligne, mais les boulons sont tres oxydes, je vais demonter au fur a mesure pour pas tout casser
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Dim 29 Mai 2016, 18:34
Tu veux dire par les sorties d'échappement ? Si c'est ça, c'est impossible .
L'eau ne peut remonter depuis les sorties jusqu'aux catalyseurs, lorsque tu démarres le cay à froid , le " starter auto "
s'enclenche et l'eau serait expulsée .
Je pense que ce qui coule, c'est la condensation cumulée.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar olivsarti » Dim 29 Mai 2016, 18:55
Dès que les boulons sont dégrippés, j'inspecte catalyseur et pré catalyseur et nettoyage karcher.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar olivsarti » Lun 20 Mar 2017, 21:54
Bonjour à tous.
Je déterre un peu ce problème que j'ai eu, notamment le défaut "pré-catalyseur rendement inférieur au seuil". J'avais le défaut moteur affiché au tdb et j'ai essayé plusieurs choses (depuis presque 1 an), le problème, c'est que je ne sais pas quelle est solution (peut être la combinaison de chacune) .
1/additif spécial anti pollution dans le carburant (4 flacons en 1 an/15000 km et 2 dans le dernier plein il y a 1 semaine)
2/tirer sur les rapports une fois le moteur bien chaud et pas descendre sous 3000 trs
3/nettoyage carbon cleaning (il y a 2 semaines)
4/j'avais un filtre du ventilateur anti-pollution qui bloquait la volute et du coup il ne faisait pas son office.
Donc je ne sais pas quelle solution a remédié à mon problème, mais le voyant s'est éteint de lui même, pas besoin du vcds pour ce faire.
Si ça peut servir.
A+ olivier
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Lun 20 Mar 2017, 22:31
D'où l'avantage de procéder étape par étape, pour ainsi savoir quelle est celle qui a résolu ton problème. :??:
:rouge: :wink: :lol2:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar olivsarti » Lun 20 Mar 2017, 22:37
C est ce que j avais commencé à faire José, mais au bout d 1 mois, quand il n y a pas d amélioration, tu passes à autre chose. Et au bout de 1 an, tu fais tout en même temps !! L important, c est que la solution à mon problème soit dans ces 4 hypothèses. Voir même le mélange des 4....
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar olivsarti » Jeu 12 Sep 2019, 08:18
Bonjour a tous. Voici enfin, et apres beaucop de mal, la solution pour ce célèbre defaut P0421, rendement inferieur au seuil... il s agit de la soupape d injection d air qui ne fonctionne plus, elle laisse les gaz d échappement remonter vers la pompe si elle est restée ouverte, ou empeche l air de la pompe a air secondaire d aller vers le catalytique. Elle coute 80 euros et tres tres penible a remplacer. Pour les tester, defaire la conduite d air de la pompe, injecter de l air et voir si ca bloque ou si ca passe, pareil en aspirant.
En esperant que ca puisse aider.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayenne13 » Jeu 12 Sep 2019, 08:31
Super !
Ca m'intéresse car moi aussi j'ai ce soucis .
Peux-tu nous mettre une photo de cette pièce car sur le V6 elle est peut-être identique mais positionnée ailleurs ?
cayenne13
Messagepar olivsarti » Jeu 12 Sep 2019, 08:49
Verifie la reference par contre
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayenne13 » Jeu 12 Sep 2019, 09:15
vanne V6.docx
(407.21 Kio) Téléchargé 53 fois
Je ne m'attendais pas du tout à ca !
Je ne pense pas que sur le V6 ce soit la même .
Sur le PET c'est la reference : 95511310100 ou 95511310120 ou 95511310121 alors que toi c'est le 9481132035 !
En tout cas merci de l'info , maintenant faut que je vois comment elle se démonte ?
cayenne13
Messagepar olivsarti » Jeu 12 Sep 2019, 10:12
Ca se demonte tres tres difficillement. Tu suis le tuyau de la pompe a air, et tu tombes sur la soupape. J ai viré plein de truc pour y acceder par le haut, mais je me demande si c est pas plus facile par en dessous. Bon courage
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayenne13 » Jeu 12 Sep 2019, 10:58
Ok
Je te dirai ça bien que sur le V6 ce doit etre plus accessible.
Depuis le changement tu n'as donc plus de défauts ?
Comment en es tu arrivé à cette valve ?
cayenne13
