défaut suspension pneumatique
Messagepar cayenne13 » Mar 6 Oct 2009, 08:40
Je vous tiens donc au courant de mes essais sur le compresseur de suspension pneumatique :
- démontage d'une sorte de valve coté latéral qui se dévisse avec une clé 6 pans de 8 en 1/4 de tour .
A l'intérieur 2 ressorts et une petites rondelle qui bouche au fond , graissage avec un peu de lubrifiant
- démontage électrovanne d'échappement d'air : graissage idem
- un petit coup de bombe sur les entrée et sortie d'air
Je n'ai pas vu d'autre pièces pouvant se démonter .
Résultat : toujours le défaut au démarrage à froid!!!
Je n'arrive pas à savoir quelle partie dans ce foutu compresseur fait déclencher le défaut de " suspension pneumatique intervention" alors qu'il marche apparement normalement.
N-y aurait-il pas un capteur de pression se trouvant ailleurs qui lui donnerait ce défaut ?
Et d'ailleurs quel est vraiment l'élément en cause de ce défaut ?
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous ,travaillerait chez Porsche et pourrait se renseigner pour voir quelle pièce ils ont changer sur la nouvelle référence de compresseur .
Merci d'avance pour votre aide
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 175 fois
Re: défaut suspension pneumatique
Messagepar MAS310 » Lun 19 Oct 2009, 23:48
:etrange: up
des news ???
MAS310
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne s
