[Modele 957] Defaut PSM et glissade à chaque virage AIDEZ MOI
Re: Defaut PSM et glissade à chaque virage AIDEZ MOI
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 23:04
Bon, je n'étais pas loin avec ma plaque de verglas :wink: Tant mieux pour toi et bonne route :broom:
A remercié: 306 fois
Remercié: 475 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Lolo08 » Sam 27 Jan 2018, 23:29
Pff tu nous a fait peur !! C’était incompréhensible ton problème.
Tu nous diras pour le PSM
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Dim 28 Jan 2018, 00:17
La morale de cette histoire c'est qu'on ne mange pas de bonbons dans un Cay :dehors:
A remercié: 460 fois
Remercié: 1043 fois
Messagepar Lolo08 » Dim 28 Jan 2018, 08:09
CQFD !!!
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tacosse » Dim 28 Jan 2018, 08:27
Parfait Tifou !!
Après je pense que dire que le Cay devenait fou ça me parait un peu déplacé, c'est quand même toi qui est "Tifou" :LOL: :LOL:
Ou alors tu ne conduis plus sous l’emprise de vin chaud... :youpi:
:dehors:
A remercié: 367 fois
Remercié: 554 fois
Messagepar Owen06 » Dim 28 Jan 2018, 09:02
Sont en forme les gars :youpi:
Remercié: 475 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar BEUNY » Dim 28 Jan 2018, 12:16
Je pense que ton défaut PSM devrait partir après quelques km (si tu n'as plus de réel défauts).
En effet la circonférence différente des pneumatiques av et arr donne un défaut PSM surtout dans les virages...
par contre si tu as un défaut PSM suivi de ABS la, c'est plutôt un capteur ABS de roue qui est HS :win:
mais ça n'a pas l'air d’être ton cas :bye:
BEUNY
A remercié: 89 fois
Remercié: 114 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Tacosse » Dim 28 Jan 2018, 12:27
Beuny, si tu pouvais me donner des explications sur cela :
En effet la circonférence différentes des pneumatiques av et arr donne un défaut PSM surtout dans les virages...
Remercié: 554 fois
Messagepar cayann » Dim 28 Jan 2018, 13:18
En fait il veut dire que si une roue tourne plus ou moins vite que les autres le PSM s'allume ce qui est normal ce qui n'est pas normal c'est que le voyant reste allumé
A remercié: 1438 fois
Remercié: 2300 fois
Messagepar BEUNY » Dim 28 Jan 2018, 13:24
Oui cayann ,c'est bien ça,
J'en ai fait l’expérience avec des pneus dont l'usure av et ar n’était pas la même (et il ne faut pas grand chose).
Et pour le défaut PSM, si tu roules avec du verglas sous les roues un peu trop longtemps, il faut quelques kms pour que le défaut disparaisse (sinon c'est qu'il y a vraiment un problème).
BEUNY
A remercié: 89 fois
Remercié: 114 fois
Messagepar Tacosse » Dim 28 Jan 2018, 14:05
D'accord Yann, ça je le comprends bien, mais un écart de circonférence de pneus, donc une usure différente entre le train arrière et avant, je ne vois pas le rapport avec le fait que cela déclencherait un tel défaut.
S'il y a une circonférence différente c'est que l'usure est différente mais quand même...
Remercié: 554 fois
Messagepar cayann » Dim 28 Jan 2018, 14:16
oui le Cayenne a un système électronique qui permet de compenser cela( usure des pneus ), le psm se déclenche si une des roues patines
Remercié: 2300 fois
Messagepar mma144 » Dim 28 Jan 2018, 19:42
Pour info, sur les Touaregs, qui possèdent une mécanique identique aux Cayenne diesel, l'écart maximum de diamètre toléré entre les pneumatiques avants et arrières est de 4mm, soit 2mm au rayon.
Ensuite, il y a risque de détérioration de la boîte transfert.
Cette tolérance était indiquée dans les manuels des Touaregs.
mma144
A remercié: 4 fois
Remercié: 51 fois
Cayenne: 958 GTS V6TDI
