[Modele 957] Défaut moteur ? Ethanol ?
Messagepar gg76570 » Lun 31 Déc 2018, 07:30
Hier soir dans une montée à pleine charge pour doubler, le moteur s'est comme coupé, toutes les vitesses sont redescendues jusqu'en 1ère, mais j'ai réussi à finir la montée, et ensuite il est reparti normalement.
Mais depuis le voyant défaut moteur est allumé, et pour rappel je suis passé à l'Ethanol il y a 2 semaines.
Sont-ce les symptômes des pompes qui lâchent ?
Merci de votre aide
gg76570
Re: Défaut moteur ? Ethanol ?
Messagepar Cedrycke » Lun 31 Déc 2018, 09:42
Bonjour Sylvain,
Un passage au lecteur OBD serait pas mal pour savoir ce qui pose problème.
En ce qui me concerne, j'ai un appareil OBD basique acheté 11 euros sur amazon, connecté en bluetooth à mon smartphone, et il m'est bien utile pour trouver les codes défauts de mes véhicules.
Sur mon Cayenne, il m'a permis de savoir que c'était mon capteur d'accélération arrière qui posait problème il y a quelques mois. Un achat sur ebay à 44 euros en occasion, le manuel téléchargé sur le forum Cayenne pour savoir comment le remplacer, et hop problème résolu.
Etant donné qu'on a fait la reprog le même jour, en ce qui me concerne je n'ai aucun souci pour le moment. Par contre, en soulevant l'assise arrière il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y a déjà eu une intervention au niveau des pompes à essence (moquette déjà découpée) sur mon Cayenne. Mais je ne sais pas si elles ont été changées.
Dans tous les cas j'ai les pièces en stock au cas où.
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar Cedrycke » Lun 31 Déc 2018, 10:22
gg76570 a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
A la lecture des expériences des membres du forum, ton problème s'apparente à des pompes à essence qui commencent à lâcher et/ou filtre essence presque bouché. :etrange:
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar gg76570 » Lun 31 Déc 2018, 11:14
Salut Cédric,
Je viens de passer la valise chez mon pote garagiste, défaut débitmètre pression d'essence, il a effacé le défaut pour l'instant RAS
Je vais surement commander les pompes par sécurité à mon retour de vacances, je pars 2 semaines à Cuba ce WE
Y-a-t-il des joints à commander?
Dans la diversité des choix de pompe, peux tu me conseiller?
https://www.piecesauto24.com/porsche/ca ... imentation
je pense que les 2 premières sont les bonnes en plus la gauche est indiquée Ethanol
Merci de ton aide
Bonnes Fêtes :drink:
gg76570
Messagepar Duke77 » Lun 31 Déc 2018, 12:10
Bonjour Sylvain,
Oui, toutes ces pompes sont valables. La marque Hugo (celle qui est décrite comme spéciale E85), je ne connais pas. Toutes les pompes récentes sont compatibles avec la présence d'éthanol dans le carburant mais étant donné que celle-ci est moins chère et semble mettre en avant sa capacité E85, je dirais "fonce"! Ce prix est vraiment très très bas pour un Cayenne... Par contre, c'est quasi sûr que tu n'auras pas de joint livré avec, d'ailleurs c'est indiqué pour la troisième.
Désolé que tu ais eu si rapidement un problème après ma reprogrammation. Malheureusement, ça peut arriver. Mon intervention représentant souvent un révélateur de pompe encrassée et/ou en fin de vie...
N'hésite-pas à jeter un oeil à ton filtre à carburant également!
Bon voyage à Cuba :fume:
Duke77
Cayenne: 3,2
Messagepar gg76570 » Lun 31 Déc 2018, 14:56
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la référence du filtre à essence à commander? car je pense que c'est la 1ère opération à faire
voir un lien direct d'achat
(de préférence la version originale et pas le filtre hdi à modifier)
bonnes fêtes à tous
:danseurs:
gg76570
Messagepar gg76570 » Lun 31 Déc 2018, 16:18
j'ai trouvé cette réf pour Touareg ou Q7
https://www.piecesauto.fr/topran-8151940.html
Je pense que c'est OK pour le Cayenne
Qui peut me valider ce filtre?
gg76570
Messagepar Cedrycke » Lun 31 Déc 2018, 18:23
Pour le filtre, étant donné que tu es en 957, je pense que tu as la version non démontable. De ce type là :
https://www.ebay.fr/itm/NEW-GENUINE-VDO ... 2749.l2649
Pour les pompes à essence, j'ai celles-ci (idem que le Touareg. L'annonce comprend les 2 pompes, gauche et droite) :
https://www.ebay.fr/itm/2x-Fuel-Pump-Mo ... 2749.l2649
Par contre, je les ai pas encore testé, donc je peux pas te dire si elles valent le coup.
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar D JETRONIC » Lun 31 Déc 2018, 19:02
Pour le filtre je confirme monté sur mon 955 3,2 .
Si tu as un 957 je ne connais pas pour les pompes je confirme touareg c'est les mêmes j'ai vu aucune différences .
Moi j'ai acheté des pompes Johns pour touareg sur eBay en Allemagne plus chère 190 euros les deux celle-ci sont pas chère ça vaut le coup.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar gg76570 » Mar 1 Jan 2019, 12:15
Cedrycke a écrit:Pour le filtre, étant donné que tu es en 957, je pense que tu as la version non démontable. De ce type là :
Salut Cédric,
Je te souhaite une bonne année 2019
pour toi sur le 957 c'est un filtre non démontable
Peux tu me dire où il est placé pour que je puisse contrôler?
gg76570
Messagepar Cedrycke » Mar 1 Jan 2019, 12:41
Salut Sylvain,
Bonne année à toi aussi. :danseurs:
Tu as la vidéo de démontage des pompes à essence ici, dans le post de scoubidou :
pompe-essence-t3964-50.html
Tu peux voir qu'il sort le boitier filtre à essence à 12min35s.
Les anciens modèles ont des vis, qui, une fois enlevées, permettent d'ouvrir le boitier et de changer uniquement le filtre.
Sur les 957, en principe, ce n'est plus possible.
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar D JETRONIC » Mar 1 Jan 2019, 16:15
Pour changer le filtre si pas démontable il faudra ouvrir les deux côtés .
Un tuyau du filtre sur 957 va sur le régulateur côté passager.
Tu reste dans quel région ? sinon j'aurais pu t'aider a démonter en passant chez moi j'ai la clé a créneau spécifique pour démontage.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar gg76570 » Mer 23 Jan 2019, 20:52
Après 15 jours passer à Cuba, je reviens au info, pour ma part depuis l'effacement du défaut RAS
Par sécurité je vais changer dans un premier temps le filtre que j'ai trouvé sur ebay fournisseur Allemand pour 64€ avec les frais de port
lien pour info si vous êtes intéressés https://www.ebay.fr/itm/254070755421
sinon pouvez vous me faire un point sur le fonctionnement de votre Cayenne suite à la reprog chez Gtech
gg76570
Messagepar Min's » Mer 23 Jan 2019, 21:27
C'est pour le 955?
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar gg76570 » Jeu 24 Jan 2019, 03:54
Non pour 957, car si tu regardes les modèles proposés, ils démarrent tous en 2007 donc 957
gg76570
