[Modele 957] Défaut cayenne 3.6 essence
Messagepar La Suisse » Mar 29 Mai 2018, 12:40
J’ai un témoin moteur sur ma cayenne 2007 3.6
J’ai mis l’ordinateur qui me donne le code défaut P12A2
Quelqu’un saurait ce que c’est ce code ?
La Suisse
Cayenne: 3.6 V6
Couleur: Noire
Re: Défaut cayenne 3.6 essence
Messagepar muppetshow » Mar 29 Mai 2018, 13:38
Quels sont tes symptômes ?
Messagepar La Suisse » Mar 29 Mai 2018, 14:42
Le témoin moteur s’allume un jour ou deux puis disparaît
Et au ralenti elle tremble mais vraiment léger
La Suisse
Cayenne: 3.6 V6
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Mar 29 Mai 2018, 20:46
Tes bobines sont comment ?
post676110.html#p676110
Messagepar papi95 » Mar 29 Mai 2018, 21:54
P12A2 -- Fuel high pressure implausible
Possible fault causes:
- Tank vent (TEV) mechanically faulty (does not close fully)
- Fuel high pressure sensor faulty
- Fluctuating fuel high pressure, e.g. due to:
- Low pressure fuel circuit
- Pressure relief valve
- Fuel high pressure pump
- Injection valve
Traduction
P12A2 - défaut Haute pression de carburant
Causes possibles de défauts:
- Ventilation du réservoir (TEV) défectueuse mécaniquement (ne ferme pas complètement)
- Capteur de haute pression de carburant défectueux
- Haute pression de carburant fluctuant, par ex. en raison de:
- Circuit de carburant basse pression
- Soupape de limitation de pression
- Pompe haute pression carburant
- Vanne d'injection
papi95
Cayenne: Macan et 996
Couleur: Noir métalisé
Messagepar La Suisse » Mer 30 Mai 2018, 09:45
Tazer a écrit:Tes bobines sont comment ?
Je vais les faire vérifier pour voir si je dois les changer
Mais j’ai déjà changé les deux pompes à essence
La Suisse
Cayenne: 3.6 V6
Couleur: Noire
