[Modele 955] defaut calculateur moteur VCDS
Messagepar dragon1975 » Dim 26 Mar 2017, 20:56
Bonsoir a tous
je reviens vers vous pour savoir s'il y aurait quelqu'un qui pourrait m’éclairer sur un défaut qui apparaît sur mon Cayenne S de 2005 quand je le passe au VCDS
version VCDS 14.10.0
j'ai le message suivant:
defaut constaté
Peut être un problème de sonde lambda ??
mesures de celles ci avec le vcds:
graphe des sondes
Je précise que j'ai aucun voyant d'allumé dans la voiture , si ça peut aider.
Merci pour vos réponses
a bientôt
Fred
dragon1975
Re: defaut calculateur moteur VCDS
Messagepar Owen06 » Dim 26 Mar 2017, 21:00
Tu aurais du continuer sur ton post du 21 mars, cela évite les doublons de lecture :wink:
Messagepar dragon1975 » Dim 26 Mar 2017, 21:08
ha ok desolé pour le doublon ;-)
dragon1975
Messagepar olivsarti » Dim 26 Mar 2017, 21:56
Voici mes courbes !
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar lyli » Dim 26 Mar 2017, 21:58
ça ressemble aux sondes
Messagepar olivsarti » Dim 26 Mar 2017, 22:00
Peut être vérifier le serrage des sondes, une fuite éventuellement.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 26 Mar 2017, 22:24
Merci olivier
A la vue de ton graphe et du mien, je trouve le mien pourri ;-)
Le tien très linéaire et symétrique
A voir pour les sondes alors je pense
A mon avis je suis bon pour changer les quatres (116000 kms !!!)
Par contre faut que je trouve l'outil adéquate ;-)
merci
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Dim 26 Mar 2017, 22:33
apparemment pas chez rose passion les sondes !!
dragon1975
Messagepar olivsarti » Dim 26 Mar 2017, 22:35
Pour l'outil, j'ai pris une petite clé à molette facom, tu la fermes à fond, et lime légèrement le dernier cran, ainsi elle s'ouvrira à fond, et avec le manche court, c'est impeccable. Clé à pipe de 13 pour donner du couple et c'est gagné.
Je les ai achetées chez oscaro. 120€ chaque
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 26 Mar 2017, 22:59
tu n'as pas changé les quatres ??
dragon1975
Messagepar olivsarti » Dim 26 Mar 2017, 23:09
Non, uniquement le banc qui me posait problème
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 26 Mar 2017, 23:10
ha ok car j'ai cru savoir qu'il y en avait deux chiantes a changer par en dessous ;-)
dragon1975
Messagepar olivsarti » Dim 26 Mar 2017, 23:12
Ah oui oui tu vas galèrer, j ai mis 1 h par sonde. Il faut y aller à taton.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar olivsarti » Dim 26 Mar 2017, 23:24
Ton moteur était chaud quand tu as fait ce tableau ou pas? Défaut p1090, ça peut venir d un defaut autre que les sondes il me semble:
Débitmètre, injection, allumage, prise d air, pression faible.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar dragon1975 » Dim 26 Mar 2017, 23:52
je referais une mesure de mes sondes avec un graphe moteur bien chaud ;-)
A suivre
merci Olivier
dragon1975
Messagepar lyli » Lun 27 Mar 2017, 07:04
envoie un mp à jul13, il a des sondes, sinon j'ai celles du bas
Messagepar dragon1975 » Mar 28 Mar 2017, 00:13
salut Olivier.
Tu sais comment tester les débitmètres avec vcds (tension et debit )?
merci.
dragon1975
Messagepar olivsarti » Mar 28 Mar 2017, 04:12
Salut ! Aucune idée de comment tester les débits, tu auras peut être une réponse plus tard... par contre moteur tournant, déconnecte tes débitmètres l un après l autre et vois si tu as des défauts qui apparaissent.
Muppetshow avait fait un tuto sur le vcds, tu auras peut être une réponse.
Envoie lui ce que tu as trouvé sur la température de boîte, comme ça il pourra mettre à jour son tuto.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
