[Modele 955] défaut assistance
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 13:52
Salut à tous j'ai fait le changement de mes plaquettes de frein ce matin. .toutefois dans mon colis de pièces commandé chez mister auto.re(comme reunion) l'un des rares qui livrent ici, je me suis rendu compte qu'ils ne m'ont envoyé qu'un seul faisceau témoin d'usure. J'ai donc remonte un côté avec l'ancien faisceau et mon code défaut ne s'efface pas et ma pompe se met en route à chaque fois que j appui sur la pédale de frein je l'entend. Est ce du au faisceau non changé ou alors il y a une manipulation pour effacer defaut assistance freinage.sinon il faut que j'attends le deuxième faisceau
:oops:
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne turbo
Re: défaut assistance
Messagepar cayann » Mer 20 Aoû 2014, 14:06
bonjour oui il te faut le deuxième faisceau pour ne plus avoir de défaut au tableau de bord usures plaquettes
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar Max56 » Mer 20 Aoû 2014, 14:28
cayann a écrit:bonjour oui il te faut le deuxième faisceau pour ne plus avoir de défaut au tableau de bord usures plaquettes
Mais s'il n'y a plus de contact avec le disque pourquoi faut-il le changer ??? (question bête peut-être :oops: )
goyave974 a écrit:et ma pompe se met en route à chaque fois que j appui sur la pédale de frein je l'entend.
Euh quelle pompe :oops: ??
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 15:28
je m'en doutais. :kaola: j'ai un seul porsche dans l'île et jsais même pas si ils l'ont en stock mon modèle. Sinon jpeux rouler comme ça en attendant la pièce. ?
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 15:31
je suis pas sûre mais je crois que c'est pour le liquide de frein en tout cas dès que j'appuie sur la pédale de frein elle se met en route et y reste longtemps jusqu'à être chooo
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 15:35
petite question cayann si je débranché le faisceau en attendant l'autre il reste allumé?
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
défaut assistance
Messagepar cayann » Mer 20 Aoû 2014, 15:45
Tant que les deux ne seront pas branchés tu auras le voyant au tableau de bord
Et cela ne s appelle pas faisceau mais témoins d usure de plaquettes de frein
Remercié: 2302 fois
Messagepar Max56 » Mer 20 Aoû 2014, 15:52
Remercié: 1004 fois
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 16:45
cayann a écrit:Tant que les deux ne seront pas branchés tu auras le voyant au tableau de bord
ok jte remercie cayann et ben je vais attendre que l'autre arrive et je ne savais pas que ça s'appelait tout simplement témoin d'usure :mur:
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 16:46
Max56 a écrit:Un beau tuto d'engiman, si cela peut t'aider : remplacement-des-plaquettes-freins-avant-arriere-t1056.html?hilit=pompe#p10499
merciiiiiii max 56 :lol:
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Max56 » Mer 20 Aoû 2014, 17:55
Par contre cela ne rèsoud pas ton problème de pompe
Remercié: 1004 fois
Messagepar casper94 » Mer 20 Aoû 2014, 18:12
En attendant l autre témoin d usure tu peux chuinter le vieux pour ne pas avoir le défaut a l ODB
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 20:00
Je le ferai des demain car j'aime pas les alarmes au démâtage et les témoin s rouge en permanence. Merci
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar ddada » Mer 20 Aoû 2014, 21:33
goyave974 a écrit:Salut à tous j'ai fait le changement de mes plaquettes de frein ce matin. .toutefois dans mon colis de pièces commandé chez mister auto.re(comme reunion) l'un des rares qui livrent ici, je me suis rendu compte qu'ils ne m'ont envoyé qu'un seul faisceau témoin d'usure. J'ai donc remonte un côté avec l'ancien faisceau et mon code défaut ne s'efface pas et ma pompe se met en route à chaque fois que j appui sur la pédale de frein je l'entend. Est ce du au faisceau non changé ou alors il y a une manipulation pour effacer defaut assistance freinage.sinon il faut que j'attends le deuxième faisceau
:oops:
tu as changé les plaquettes de frein a l'avant ou a l'arrière ou bien les deux (AV + AR) :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar Cayenne run » Mer 20 Aoû 2014, 21:51
Salut j n'ai changé que l'avant, les arrières sont à peu près à moitié :lol:
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar ddada » Jeu 21 Aoû 2014, 14:19
Cayenne run a écrit:Salut j n'ai changé que l'avant, les arrières sont à peu près à moitié :lol:
alors vérifie si tu n'a pas un témoin d'usure qui touche un disque a l'arrière :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar Cayenne run » Ven 22 Aoû 2014, 21:48
Non les plaquettes arrière sont seulement à moitié c'est le témoin de droite qui ne m'a pas été livré donc pas changé et il est coupé :lol:
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar muppetshow » Ven 22 Aoû 2014, 22:17
Au moins c'est franc, tu ne vas pas perdre de temps à chercher :wink:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar Cayenne run » Dim 24 Aoû 2014, 23:23
C'est clair
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayenne run » Sam 4 Oct 2014, 04:48
Bon problème résolu après changement du deuxième témoin d'usure de nouveau le bruit.j'ai ensuite fait éffacer le témoin défaut assistance et toujours pareil j'ai ensuite vérifiée les du rites pompe à vide et la fendue des deux côtés du clapet antique retour.une réparation de for une et c'est à nouveau nickel. Merci à tous sujet clos
Cayenne run
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
