Declenchement intempestif appel urgence du telephone
Messagepar DAN25 » Jeu 21 Mar 2013, 16:54
Bonjour a tous,
L'appel d'urgence sur mon Cayenne s de 2005 se déclanche de façon intempestive. Quelqu'un a t'il connu un problème similaire, et comment y remédier. Merci par avance de votre aide et conseils. DAN25
DAN25
Re: Declenchement intempestif appel urgence du telephone
Messagepar francouai » Jeu 21 Mar 2013, 17:28
Le bouton dans le plafonnier qui est mort?
t'as essayer d'appuyer dessus plusieurs fois pour le degripper?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar mikijoe1 » Jeu 21 Mar 2013, 23:15
d'ailleurs ça appelle quel numéro ? le 112 je suppose...
quelqu'un a-t-il déjà essayé ? est-ce qu'en cas de crash ça appelle tout seul ? ou ça envoie la position GPS aux secours ... ???
et ça doit forcément fonctionner sans avoir de carte sim dans le PCM, un peu comme tous les gsm du marché quoi
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 57 fois
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar francouai » Ven 22 Mar 2013, 08:36
J'ai deja essayé, c'est completement idiot comme systeme.
tu appuies sur le bouton SOS du plafonnier, puis ca affiche sur l'ecran du PCM "Appel urgence.. confirmé oui/non"
donc faut rappuyer sur la touche volume du PCM2 pour confirmer.
il faut la carte SIM dans le PCM, sinon ca fait rien.
c'est comme le portable, ca appelle le numero d'urgence, mais rien de compliquer.. c'est simple Porsche!
Ce systeme n'existe plus sur les PCM3 je crois, car je n'ai pas le bouton sur le mien.
Remercié: 711 fois
Messagepar DAN25 » Lun 25 Mar 2013, 19:51
L'écran se remet en permanence en position appel d'urgence. Même si je réponds NON a la demande d'appel d'urgence, ça revient régulièrement sur appel d'urgence. J'ai démonté le PCM et mis un coup de bombe contact, mais ça continue. De temps en temps, ça appelle directement le 112 même en retirant la carte SIM. Y a t'il un moyen de désactiver le téléphone? En le désactivant avec la procédure normale du PCM, il se réactive tout seul. Ca sent bien la prise de tête cette affaire. Merci d'avance pour vos conseils et merci pour vos messages de bienvenue. :drink:
DAN25
Messagepar colibri » Lun 25 Mar 2013, 20:06
mauvais contact au niveau du plafonnier. T'as essayé de presser plusieurs fois de suite le bouton? Limite démontes le, un coup de bombe contact dessus et tu vois bien ce que cela donne.
Tiens nous au jus :drink:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar mikijoe1 » Lun 25 Mar 2013, 20:44
apparemment ça a l'air plutot facile à démonter :
mikijoe1
A remercié: 11 fois
Remercié: 57 fois
Cayenne: aucun
Messagepar colibri » Lun 25 Mar 2013, 21:08
+1, ça l'est.
Simplement les bons outils...
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar fabrice S » Lun 25 Mar 2013, 22:10
Le bouton SOS est a côté du bouton pour le toit ouvrant et du homlink.
Est ce qu'après avoir démonté les 4 visses, on y a accès :etrange:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar DAN25 » Mer 27 Mar 2013, 20:07
DAN25 a écrit:Bonjour a tous,
J'ai démonté le plafonnier, et mis un zeste de dégripant sur le bouton appel d'urgence. J'ai fais fonctionner plusieurs fois ce dernier. Le problème semble résolu. Merci encore de vos bons conseils et dessins pour le démontage parce que les 2 vis avant ne sont pas très visibles.
Forum Porsche is the best. Merci à tous. :??:
DAN25
Messagepar colibri » Mer 27 Mar 2013, 21:39
coolllll :tequila
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar Cayennanono » Mer 27 Mar 2013, 21:43
:bravo: :wink:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
