[Modele 955] Debimetre
Messagepar jeanpierre » Sam 13 Aoû 2016, 20:45
Bonjour à tous
Voilà un bon devoir de vacance !
A un stop mon Cayenne v6 gpl cale a un stop
Après plusieurs (50) tentatives il redémarre
Quand il est sur ´ essence ´ il cafouille au ralenti
Dès le passage au gpl il fonctionne à peu près bien surtout au ralenti
Passage à la valise:
Code 17912 : système d'air d'admission , fuite détectée
Code 17919 : collecteur d'admission variable, soupape de commutation défaut électrique
C'est quoi tout ce cirque ? Debimetre?
Si c'est le Debimetre , j'ai bien vu le tuto pour son nettoyage sauf que : je n'arrive pas à sortir le connecteur
Je me pose la question : y a t il un fusible? Si oui , où est il'?
Ou alors c'est un autre problème
Alors , sortez de la plage 2 secondes pour que je puisse mettre tout ceci en ordre avant mes prochaines vacances ....dans 8 jours
jeanpierre
Re: Debimetre
Messagepar iAxelou » Sam 13 Aoû 2016, 20:47
Peut être une sonde
iAxelou
Debimetre
Messagepar jeanpierre » Sam 13 Aoû 2016, 20:52
Je m'arrache les derniers cheveux ( y sont pas nombreux) qui me restent pour connaître la solution
J'ose même pas partir demain, de peur de tomber en panne
jeanpierre
Re: Debimetre
Messagepar ornano » Sam 13 Aoû 2016, 23:26
Salut
Regarde le soufflet en plastique entre la boîte à air et le débitmètre si il n'est pas déchiré
Bon courage
ornano
Re: Debimetre
Messagepar engineman » Dim 14 Aoû 2016, 15:52
a priori probleme sur les clapets d admission.
Re: Debimetre
Messagepar jeanpierre » Dim 14 Aoû 2016, 21:02
Merci engineman , le problème est : je fais quoi et surtout comment'?
Bon w e
jeanpierre
Re: Debimetre
Messagepar engineman » Lun 15 Aoû 2016, 16:40
Démontage du collecteur d'admission pour vérifier cela.
Re: Debimetre
Messagepar Cdhainaut » Mar 21 Mai 2019, 23:00
Quelqu'un sait s'il y a une sorte de codification qui permet de voir la date de fabrication du débitmètre un peu comme pour les pneus ?
Je pense acheter des nouveaux capteurs trouvées sur la baie chez nos voisins anglais (car j'ai l'impression que côté conso, puissance et démarrage à froid je suis un peu moins bien qu'avant) mais avant je voudrais m'assurer que cela n'a pas déjà été fait dans un passé récent...
Cdhainaut
Re: Debimetre
Messagepar BURN » Mer 22 Mai 2019, 09:07
Regarde sur les débitmètres si tu y vois une petite pastille gravée dans le plastique, elle t'indique le mois et l'année de fabrication.
De mémoire, je crois avoir ça sur les miens.
Ça claque sa race à mémé !
Re: Debimetre
Messagepar Cdhainaut » Mer 22 Mai 2019, 12:36
Oui justement j'ai un 816 encerclé c'est pour ça que je me disais que ça pouvait être comme pour les pneus...
Cdhainaut
Re: Debimetre
Messagepar Cdhainaut » Mer 22 Mai 2019, 23:28
Voici le sigle en question, est-ce bien la date de fabrication comme pour les pneus ?
Cdhainaut
Re: Debimetre
Messagepar BURN » Mer 22 Mai 2019, 23:33
Ha non je ne pensais pas a ça.
Je parlais d’un petit cercle avec des chiffres en périphérie et une flèche en son centre.
Là le 816, je ne pense pas que ça ait un lien...
Re: Debimetre
Messagepar Cdhainaut » Jeu 23 Mai 2019, 08:13
Ah oui j'ai vu ça sur la prise du capteur mais rien sur le boîtier du débitmètre
Cdhainaut
