[Modele 955] Cylindre 3 compression à 0... que faire ?
Messagepar Bastien » Jeu 14 Jan 2021, 16:39
Bonjour à tous.
Et bien voilà, le verdict est tombé ! J'espérais une bobine, mais c'est le cylindre 3 qui est HS. 0 bar de pression !
C'est un turbo de sept 2004 avec 160 000km qui est nickel.
Piston, rayure, ou soupape ? Je n'ai pas d'endoscope et je ne sais pas quoi faire:
-le vendre pour pièces (mais combien ?)
-le réparer... (quel montant ?)
Je suis perdu...
Jantes en 20p à déports, reprogrammé, By Pass, échappement libre, il est nickel...
Je suis dépité. il est nickel...
Puis je vous demander votre avis ?
Bastien
Re: cylindre 3 compression à 0... que faire?
Messagepar cayann » Jeu 14 Jan 2021, 17:09
Bonjour, désolé pour toi , demande un devis chez ffmotor, il est dans ma liste de garages dans ma signature.
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 14 Jan 2021, 20:10
Si tu y tiens vraiment et que tu ne comptes pas changer de voiture, autant le garder.
De toute façon, soit tu le revends dans l’état et t’es perdant, car ça ne vaut rien avec moteur cassé ou soupape abîmée.
Même si le véhicule est niquel, si tu t’en sors avec une soupape t’as de la chance ou si t’as un cylindre rayé et que tu le répares, tu te le garderas, car ne compte pas le revendre plus cher même avec un moteur neuf. Le modèle au dessus sera au même prix.
J’ai eu le même dilemme il y’a quelques mois, et la plupart des voitures que je voulais (mais sans plus) avaient des problèmes similaires. Donc je me suis dit : mon cay est niquel, je l’aime bien, autant le garder et mettre un moteur neuf au lieu d’avoir des emmerdes avec une autre voiture.
Surtout que je l’ai arrangé comme je voulais en le montant en turbo et avec presque 4000 euros de ligne complète jusqu’au silencieux et reprogrammation, donc ça m’a mis un peu les boules.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Jeu 14 Jan 2021, 20:12
Soupape grillée.
Tu roules au 98 ou éthanol ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Bastien » Jeu 14 Jan 2021, 20:23
que du 98...
Bastien
Messagepar jetrider » Jeu 14 Jan 2021, 21:19
Une soupape grillée c'est quand même moins coûteux que des cylindres rayés et je pense que Filou a raison, 0 bars = forte chance de soupape hs.
Messagepar Planetegoa » Jeu 14 Jan 2021, 21:50
Effectivement, si tu le gardes c’est direct chez Filou.
La calamine peut-elle être responsable d’une soupape grillée ?
Et donc un décalaminage à l’hydrogène ne serait-il pas un moyen préventif ?
Car je me tâte depuis un moment, peur de créer un problème alors que tout va bien.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Bastien » Jeu 14 Jan 2021, 22:14
Décalaminage il y a 4 mois et 1500 km...
Je me demande si c'est pas ça qui aurait pas fragilisé les soupapes.
Et si j'en change une, j'ai peur qu'une autre lâche ensuite..
Bastien
Messagepar Planetegoa » Jeu 14 Jan 2021, 22:39
L’avis des pros serait vraiment le bienvenue.
Ton décalaminage, Bastien, pourrait être une piste ?
Planetegoa
Messagepar Tacosse » Ven 15 Jan 2021, 08:22
Bastien,
il faut que tu appelles Filou pour en discuter avec lui, il te donnera tous les bons conseils et l'approche tarifaire d'une telle prestation.
Après, tu auras les billes en mains pour prendre ta décision, et même s'il est loin de chez toi, je t'assure que le jeu en vaut la chandelle si tu tiens à ton Cayenne.
Tu as toutes les coordonnées ici. :bye:
Re: Cylindre 3 compression à 0... que faire ?
Messagepar Bastien » Ven 15 Jan 2021, 09:12
Merci pour vos avis.
Je le contacte.
Bastien
Messagepar engineman » Ven 15 Jan 2021, 09:43
Soupape échappement hs.
Tu remplaces les 2 et c'est repartie pour 10 ans.
Environ 600 euros de pièces.
La cause probable le collecteur d'échappement fissuré.
Messagepar Planetegoa » Ven 15 Jan 2021, 10:11
Merci Engineman pour ton diagnostic, mais compte tenu de mon ignorance, peux-tu expliquer le lien entre le collecteur fissuré et la soupape HS ?
Je te remercie.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Ven 15 Jan 2021, 10:51
La fissure crée une arrivée d'air qui fait un effet chalumeau, ce qui fini par cramer les soupapes.
J'ai bon la Mathieu ? :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Bastien » Ven 15 Jan 2021, 16:19
Engineman,
il faudrait "seulement" changer les 2 soupapes d'échappement du cylindre HS et vérifier le collecteur?
Pas de risque sur la deuxième culasse s'il n'y a pas de fissure?
10ans... le rêve!
Bastien
Messagepar Bastien » Ven 15 Jan 2021, 16:21
Une fissure sur le collecteur se comble en soudure?
Je vous montre le bébé...
Modifié en dernier par Bastien le Ven 15 Jan 2021, 16:38, modifié 1 fois.
Bastien
Messagepar cayann » Ven 15 Jan 2021, 16:34
Oui. Mais à faire faire par un pro, car il y a deux couches de métal.
Messagepar engineman » Ven 15 Jan 2021, 21:34
C'est tout bon tazer.
Je conseille de remplacer le collecteur car il y a un vide d'air entre les couches de métal.
Même avec un soudeur pro ce n'est pas gagné.
J'ai déjà essayé et ça finit par se refissurer.
Oui juste les 2 soupapes du cylindre concerné à remplacer rien d'autre à par les différents joints pour l'ouverture et les éventuels surprises démontage.
Messagepar Planetegoa » Ven 15 Jan 2021, 23:16
Merci pour toutes ces explications :master:
Planetegoa
Messagepar Tacosse » Sam 16 Jan 2021, 08:20
Merci Mathieu, ça va rassurer notre ami. :bravo:
Messagepar pulsar74 » Sam 16 Jan 2021, 12:41
Bonjour ,
Il est magnifique ce cayenne ce serait vraiment dommage de pas réparer.
D'autant que si effectivement c'est une soupape, c'est pas dramatique, par contre ça me semble indispensable de faire les réparations chez FF motors, là, c'est vraiment un gage de tranquillité.
Amicalement
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Bastien » Sam 16 Jan 2021, 18:29
Mille Mercis à tous pour votre intérêt et vos conseils.
Bastien
Messagepar Owen06 » Sam 16 Jan 2021, 18:36
:plus1: Il est sympa ton moche-moche! Il faut le sauver! :wink: :bye:
