[Tous modeles] Cric Hydraulique
Re: Cric Hydraulique
Messagepar mavmax » Mar 9 Déc 2014, 11:30
PGRPGRPG a écrit:Je pense qu'il faut viser un débattement de cric > 50cm et une charge admissible >3T pour être tranquille.
Perso, je n'ai pas le cric d'origine vu que je n'ai pas de roue de secours... :??:
Il te faut un cric quand même c'est juste un ancien proprio qui n'a pas pris la peine de le remettre. Mais il faut pouvoir démontrer ta roue pour utiliser le kit de réparation.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1471 fois
Messagepar CARRERA » Mar 9 Déc 2014, 11:50
Réflexion intéressante merci.
Mais de quoi se compose donc le kit de réparation :??:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar cay84120 » Mar 9 Déc 2014, 11:54
D'une bombe ou deux anti crevaison :mur:
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar CARRERA » Mar 9 Déc 2014, 11:56
Alors pourquoi démonter la roue .... :??:
Remercié: 2486 fois
Messagepar fabrice S » Mar 9 Déc 2014, 12:08
Le cric était de série sur le 955, au passage du 957, c'est devenu une option ou de série avec la galette.
J'en ai acheté un a bon prix a un membre du forum mais j'avoue avoir un doute sur ça capacité.
Min doute viens de de lever en votant les photos de Jean que je remercie au passage.
Je vais essayer ça ce weekends.
Ou faut il le positionner sous le véhicule et quid des jupes techart.
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar gex1000 » Mar 9 Déc 2014, 12:13
Moi quand j'ai changer mes jantes j'ai tordu mon cric d'origine le cay à failli tomber :pitie:
heureusement qu'il y avait une cale :win:
gex1000
A remercié: 114 fois
Remercié: 162 fois
Messagepar fabrice S » Mar 9 Déc 2014, 12:22
C'est bien ce qui me fait peur....
Remercié: 779 fois
Messagepar gex1000 » Mar 9 Déc 2014, 12:31
Je peut te dire que j'ai eu très peur :ghost:
gex1000
Remercié: 162 fois
Messagepar muppetshow » Mar 9 Déc 2014, 13:45
Je m'en suis fait 1 ou 2 comme ça hier en changeant les 4 roues :oops:
Il y a eu un moment ou je ne faisais pas trop le fierro :pitie: et j'ai vu le Cay finir sur 3 roues :mur:
D'où l'idée de prendre quelque chose de plus stable et plus costaud, même si in-fine, le cric a fait son travail, avec une cale dessous car des graviers chez moi.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar casper94 » Mar 9 Déc 2014, 14:03
J ai le cric d origine mais je ne l ai jamais utilisé
Il est vrai qu il n a pas l'air des plus solides
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar cayann » Mar 9 Déc 2014, 14:19
bonjour je pense que le cric michelin suffit car on ne lève qu une roue a la fois donc pas 2 tonnes il faut se renseigner
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar fabrice S » Mar 9 Déc 2014, 14:53
Il semble léger niveau hauteur!!!
Remercié: 779 fois
Messagepar Rom31 » Mar 9 Déc 2014, 16:30
Pour ma part j'ai un petit cric hydrau acheté chez Norauto (me souvient pas de la marque) et RAS pour soulever le Cay sur un côté. :wink:
Une fois le Cay avec la pate levée, je lui colle une chandelle histoire d'être tranquille et voilà.
Rom31
Localisation: 81 - Cuq-Toulza, originaire du 71, a vécu dans le 69 pendant quelques années
A remercié: 118 fois
Remercié: 53 fois
Messagepar mavmax » Mar 9 Déc 2014, 17:17
Le kit de réparation c'est une mèche à mettre dans la roue, à couper puis regonfler. Impossible de le faire correctement sur la roue arrière sans cric et sans démonter la roue.
Remercié: 1471 fois
Messagepar CARRERA » Mar 9 Déc 2014, 17:44
Impossible sur AR .... why :??:
Et sur AV ??
Remercié: 2486 fois
Messagepar mavmax » Mar 9 Déc 2014, 17:57
Sur l' avant en braquant la roue tu as un accès qui peut être suffisant
Remercié: 1471 fois
Messagepar nico56690 » Mar 9 Déc 2014, 18:29
Ouai ben en gros, il ne vaut mieux pas crever , sinon tu es dans le ca.. :cry2:
nico56690
A remercié: 170 fois
Remercié: 183 fois
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar mavmax » Mar 9 Déc 2014, 18:58
Sinon tu changes ta roue ;)Image
Remercié: 1471 fois
Messagepar Karu » Mer 10 Déc 2014, 11:49
Pour info j'ai utilise le cric d'origine cet été car je voulais vérifier l’état d'usure des plaquettes. Aucun problème lors de mon emploi sur sol bétonné / lisse. Ca depanne, sans etre un super cric.
Karu
A remercié: 13 fois
Remercié: 9 fois
Messagepar Kern-GTS » Mer 10 Déc 2014, 13:12
Question stupide mais si vous utilisez un Cric hydraulique et que vous mettez le cay sur chandelles vous le positionnez ou le cric ? et ou positionnez vous les chandelles ?
j'ai bien vu en dessous du cay les emplacements ronds ou je poserai bien des chandelles mais dans ce cas vous le montez comment le cay ?
car perso si je monte le cay pour changer les disques avant je monte pépère sur 2 chandelles et on bosse chacun de son coté :)
Kern-GTS
A remercié: 13 fois
Remercié: 34 fois
Messagepar PGRPGRPG » Mer 10 Déc 2014, 14:44
Pas si stupide... triangles ?
PGRPGRPG
A remercié: 102 fois
Remercié: 70 fois
Messagepar Atomic Lutin » Mer 10 Déc 2014, 16:33
Sous une traverse ou au niveau du berceau moteur, me concernant
...Sous un truc dur quoi :lol: :lol: :lol:
Atomic Lutin
A remercié: 53 fois
Remercié: 48 fois
Cayenne: S Transsyberia
Messagepar Kern-GTS » Mer 10 Déc 2014, 16:48
d'accord don en gros tu soulève ton cay en positionnant le cric sous une partie dur du chassis. et idem avec les chandelles ?
Punaise et moi qui me suis pris la tête avec ma BMW a faire un adaptateur qui va pile poil dans les encoches de levage ....
@Atomic : donc tu utilise un cric assez long et tu le passes par l'avant du cayenne ? et pour l'arrière ?
Kern-GTS
A remercié: 13 fois
Remercié: 34 fois
Messagepar Atomic Lutin » Mer 10 Déc 2014, 17:55
Je lève au cric sur les points de levage, je laisse le cric en place et je rajoute une chandelle à proximité, sur une traverse
Atomic Lutin
A remercié: 53 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar franck83 » Mer 10 Déc 2014, 20:34
Moi j ai acheté à notauto un cric hydraulique 2T et 305 mm de levage...pour passer de pneu été à hiver...mais j ose pas l utiliser tout seul...il est encore dans son emballage et je suis encore en pneu été. ..mais va falloir pour partir skier. ..
Peur de faire une connerie ou que le cayenne retombe. .je crois que je vais acheté une chandelle en plus....
franck83
A remercié: 166 fois
Remercié: 106 fois
Cayenne: v6 magnum
