[Modele 955] covering montants de portes
Messagepar lyli » Sam 15 Avr 2017, 11:48
salut, je voudrais avoir des renseignements pour faire mes montants de porte en noir mat à savoir où prendre le film comment le poser et s'il faut démonter ? merci les amis
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: covering montants de portes
Messagepar jblr83 » Sam 15 Avr 2017, 12:35
Bonjour, j'ai fait les miens avec du film 3M acheté sur Ebay, sans difficulté particulière. Il faut une spatule plastique et un sèche cheveux.
Tu démontes ceux de l'avant car très faciles à enlever.
Pour ceux de l'arrière, trop compliqués à démonter, il faut juste être très méticuleux en découpant le film contre le joint de la vitre de custode...
A remercié: 413 fois
Remercié: 699 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar lyli » Sam 15 Avr 2017, 13:03
Super, merci il faut quoi comme quantité ?
Remercié: 835 fois
Messagepar Theleme974 » Sam 15 Avr 2017, 14:02
Pour une application facile du covering, il faut bien chauffer le support avec un décapeur thermique ou sèche cheveux. Ensuite appliquer l'adhésif côté par côté
Utiliser une spatule ou règle recouverte de tissus pour que ça glisse bien
Réchauffer de temps en temps sans trop tirer sur le film
Et laisser bien refroidir avant le remontage
Theleme974
A remercié: 569 fois
Remercié: 150 fois
Messagepar jblr83 » Sam 15 Avr 2017, 16:45
lyli a écrit:Super, merci il faut quoi comme quantité ?
J'avais pris une grande feuille et je coupais des morceaux dedans.
Prévois large car la découpe des montants arrières est galère, et si tu rates, il faut refaire le morceau entier... :cry2:
Remercié: 699 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar lyli » Sam 15 Avr 2017, 19:10
ok,merci les copains
Remercié: 835 fois
