glop-glop a écrit:
RATOU a écrit:glop-glop a écrit:
Excusez moi ... quand je parle d'un risque de casse moteur, je précise que je parle de moteur Porsche!
engineman a écrit:Un moteur Porsche, çà ne casse pas![]()
çà se casse, tout dépend de l'utilisation
news sur le problème![]()
mon installateur gpl a testé la bête![]()
j'étais avec quand on a vérifié le moteur avec sa valise
il semblerait que ce ne soient que deux injecteurs gpl qui soient nazes dont un sur le cylindre qui était en sous pression lorsque le test de compression a été fait par le garage virages auto
on a vérifié aussi les rejets co2, sonde lambda, ras
il a écouté le ronronnement , ras
comme un seul injecteur a été changé, il ya encore quelques loupés à l'accélération à bas régime
mais je referai un controle de compression sur les cylindres
pour l'instant je suis rassuré![]()
jusqu'à quand , on verra..............................
en attendant, j'ai droit à une bonne![]()
rv
