[Modeles 955-957] Contrôle technique
Messagepar Yocash » Lun 23 Sep 2019, 15:41
Demain c'est rendez-vous pour le contrôle technique.
Une question svp:
Dois-je "bloquer le pont" lors de ce contrôle afin d'éviter tout risque de dégradation sur la suspension hydraulique ?
Par avance merci pour votre réponse.
Yocash
Cayenne: V6 3.6l
Re: Contrôle technique
Messagepar ddada » Lun 23 Sep 2019, 15:59
Non, tu ne touches à rien pour les blocages de différentiel, sauf une fois sur le pont, si il lève les roues, il faut désactiver la suspension pneumatique. :bye:
Messagepar Yocash » Lun 23 Sep 2019, 16:12
Je me suis très mal exprimé mais tu as su m'apporter une réponse.
Merci beaucoup.
Bonne journée
Yocash
Cayenne: V6 3.6l
Messagepar Castor » Lun 23 Sep 2019, 16:29
C'est une hantise de laisser mon Cayenne dans un garage en cas de soucis, si je ne reste pas à coté. On peut spécifier au garagiste ou au chef d'atelier qu'il faut bloquer la suspension pneumatique. Mais un apprenti ou un autre mécano peut-être amené à la monter sur un pont 2 colonnes et c'est la catastrophe.
Existe t'il des étiquettes auto adhésives d'avertissement qu'on puisse apposer sur PCM, ou sur le pare-brise, le compteur.. ?
Castor
Messagepar mavmax » Lun 23 Sep 2019, 16:52
J’ai une photocopie du carnet que j’ai fluoté. Et que je laisse devant le pcm.
Messagepar Castor » Lun 23 Sep 2019, 16:57
mavmax a écrit:J’ai une photocopie du carnet que j’ai fluoté. Et que je laisse devant le pcm.
Effectivement c'est une excellente idée.
Je vais faire une photocopie prête dans la boite à gants. En cas de panne, ce sera trop tard.
Merci ;)
Castor
Messagepar Bulldozer » Lun 23 Sep 2019, 18:57
Salut tout l'monde !
Une question en lisant ce post !
Visiblement, il ne faut pas monter la voiture sur un pont ? Dans le cas où ça se présente, que dois-je faire ?
J'ai lu qu'il faut bloquer les suspensions pneumatiques... Mais comment faire ?
Bulldozer
Messagepar Castor » Lun 23 Sep 2019, 19:17
Il ne faut pas que les roues pendent sans bloquer la suspension pneumatique, ( même pour changer une roue) ou la monter avec le cric.
Dans la 955. La procédure est simple, il suffit de la mettre en "position charge", puis de maintenir la manette de hauteur vers l'avant jusqu'à ce qu'au tableau de bord, soit indiqué "suspension inactive".
Castor
Messagepar Yocash » Lun 23 Sep 2019, 19:57
Même procédure pour la 957
Yocash
Cayenne: V6 3.6l
Messagepar Bulldozer » Lun 23 Sep 2019, 20:42
Oh punaise ! Merci !!
Je ne le savais pas !
Bulldozer
Messagepar Tazer » Lun 23 Sep 2019, 20:58
Pas besoin pour la position charge, en normal aussi ça marche parfaitement.
Pousser la manette à fond vers l'avant jusqu'à ce que l'alerte de suspension inactive s'inscrive au TDB.
Autre chose, lors de l'essai de freinage, soit ils ont un banc 4 rouleaux et tout va bien, soit ils ont un 2 rouleaux, dans ce cas il faut absolument qu'ils mettent des rouleaux fous sous les roues non entraînées, sans ça, gros risque pour la boite de transfert qui prend chère.
Certain contrôleurs ne savent pas que le Cayenne est un 4x4 permanent. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Castor » Lun 23 Sep 2019, 21:14
C'est dingue, on a tellement confiance dans les professionnels qu'ont a peur qu'ils cassent nos autos !
J'imagine les personnes qui sont amoureuses des belles autos et qui nous lisent. Elles sont toutes à chercher le numéro de leur garagiste pour annuler leur rendez-vous de demain matin
Castor
Messagepar Owen06 » Mar 24 Sep 2019, 04:57
Excellente initiative! Un peu d'information ne fait pas de mal à certains contrôleurs! :bravo:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar jetrider » Mar 24 Sep 2019, 06:35
Moi je rentre dans l'atelier et je fais les manips et vérifie qu'il a bien les rouleaux à l'arrière. Je le quitte pas des yeux. Si il voulait pas... Je m'en vais...
Le gars ayant peur de faire une bêtise il me laisse gérer les boutons. Du coup je vais que chez lui, ca fait 4 fois qu'il voit le Cayenne...
Quand j'ai cherché un contrôleur j'appelais et demandais "vous avez les rouleaux fous pour les roues arrière?"... Vous imaginez pas le nombre de contrôleurs qui m'ont dit qu'il n'y en avait pas besoin...
N'écoutez pas leurs boniments...Pas de rouleaux= boite de transfert qui en prend plein la tronche...
Messagepar ENCO » Ven 4 Oct 2019, 13:50
Bonjour a tous,
C'est quoi les rouleaux fous ?
ENCO
Messagepar cay957s » Ven 4 Oct 2019, 16:26
C'est une plateforme que tu mets sous chaque roue arrière pour permettre aux roues de tourner librement en même temps que les roues avant qui sont sur le banc. Ça évite de flinguer la boite de transfert qui transmet le mouvement aux quatre roues en permanence.
cay957s
Messagepar fifiporsche » Ven 4 Oct 2019, 17:51
Bonjour à toutes et à tous,
quelqu'un connait-il un centre de contrôle technique sérieux qui soit au fait de nos Cayennes ?
D'avance, merci pour vos contributions.
Philippe
fifiporsche
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: grise/orange
Messagepar bertrand86 » Ven 4 Oct 2019, 18:55
Je connais un très bon centre de ct en région lyonnaise :bye:
Cayenne: ancien S
Messagepar engineman » Sam 5 Oct 2019, 17:00
Il faut un banc a rotation inversé et maxi 6km/h .
Et pas besoin de rouleaux.
Messagepar Castor » Sam 5 Oct 2019, 17:41
J'ai 2 amis qui on chacuns un centre de contrôle technique, les 4x4 permanents sont un cauchemard, et ils ont chacuns des rouleaux fou dans notre région où les 4x4 sont plus nombreux que les voitures.
Les véhicules comme le cayenne qui ont un anti-patinage ne donne jamais les valeurs réelles meme en désactivant le psm si les 4 roues ne tournent pas a la meme vitesse.
Ces bancs ne sont pas adaptés, et le contrôle mécanique n'est pas fiable.
Autre détail, au ct, c'est le contrôle de pollution, les tiptronic empêchent la charge du moteur a vide, alors s'il n'est pas en D ou en manuel. Et en charge avec une vitesse avec le pied sur le frein, ils polluent autant qu'un avion de chasse, mais La aussi, les valeurs sont fausses.
Sur le pont, le contrôle visuel est aussi extrêmement compliqué à cause des carenages.
Mes amis sont unanimes, et me disaient qu'il n'est possible de vérifier qu'à peine 10% des points de contrôle technique sur les Cayenne.
Castor
Contrôle technique
Messagepar ENCO » Lun 7 Oct 2019, 08:28
De memoire quand j’ai fait mon controle technique, il n'y avait pas de rouleaux sur les roues arrières mais des plaques en tôles incrustées dans le sol et qui tremblaient seulement lors du test de freinage. Est ce le même principe ?
ENCO
Messagepar ddada » Lun 7 Oct 2019, 09:22
ENCO a écrit:De memoire quand j’ai fait mon controle technique, il n'y avait pas de rouleaux sur les roues arrières mais des plaques en tôles incrustées dans le sol et qui tremblaient seulement lors du test de freinage. Est ce le même principe ?
C'est pour le test des amortisseurs, si pas de rouleaux fou à l'arrière, alors le test à été fait en rotation inversé pour chaque pont :bye:
