[Modele 955] consommation "normale" de LDR
Messagepar isaie » Dim 10 Avr 2016, 09:37
Salut à tous, de retour de vacances et donc c'etait mon premier "grand parcours" avec mon turbo ( 1600 km aller/retour) il a très bien roulé :broom: , hier sur le retour j'ai rencontré pas mal de bouchon ( lyon et paris) et l'aiguille de température a oscillé légèrement par moment sans jamais dépasser 90 ° ( je dirais 85 ° au maxi), j'ai fais un seul arrêt de 10 min pour l'essence ,je ne l'ai donc pas laissé se reposer beaucoup .
Ce matin je contrôle mon niveau de LDR moteur froid , et je constate qu'il est juste un peu sous le mini , (j'avais fais le niveau entre mini et maxi avant le départ) j'ai donc du rajouter l’équivalent de 200-300ml on va dire pour réajuster.
Cette légère consommation vous parait elle normale ? A Priori oui étant donné l'utilisation intensive d'hier, mais j'aime bien avoir des retours :lol:
Je précise qu'il ne fume pas blanc, que je n'ai pas de mayo dans le bocal, que les durites sont en alu et le vase d'expansion a déjà était changé et que j'avais déjà mis le circuit sous pression et que je n'avais aucunes fuites, la pompe a eau aucune idée mais je n'avais rien constaté d'anormal quand j'avais contrôlé, la question porte donc bien juste sur la " consommation" de LDR des 955 turbo .
Merci :bye:
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Re: consommation "normale" de LDR
Messagepar jmi » Dim 10 Avr 2016, 09:42
85°maxi ??? c'est bizarre dans les bouchons il doit y avoir un probleme
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar isaie » Dim 10 Avr 2016, 09:54
oui ça a oscillé entre 80 et 85°, mon aiguille en temps normale est très stable toujours a 80°, et mon cay est équipé de la pompe a eau additionnelle , qui intervient (entre autre) lors des montées en températures du moteur justement donc ça me parait tout a fait normal 85°!
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar lyli » Dim 10 Avr 2016, 09:59
je pense que c'est normal le niveau n'est jamais au même endroit impossible de le stabiliser
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar isaie » Dim 10 Avr 2016, 10:05
Salut Lyli , oui moi aussi je pense que c'est normal mais je préfère demander pour confirmation car j'aime bien tout savoir sur mes voitures, ça me permet d'anticiper et de ne pas me retrouver pris au dépourvu en cas de problèmes !
(et toi sinon le coming home ça marche :lol2: )
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar lyli » Dim 10 Avr 2016, 10:23
:LOL: :LOL: :LOL:
Remercié: 835 fois
Messagepar mavmax » Dim 10 Avr 2016, 10:57
Regarde la prochaine fois si il ne s'est pas stabilisé au même endroit. Il n'y a aucune consommation de ldr sinon. Mais le niveau se fait toujours au même endroit inutile donc de rajouter du liquide
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar jetrider » Dim 10 Avr 2016, 22:40
Quand le moteur chauffe, le liquide de refroidissement prend du volume...Qui est évacué par le trop plein. Sur le mien toute tentative de rajouter du liquide est inutile, il se stabilise toujours au mini après une chauffe. Par contre une fois stabilisé ça ne bouge plus...Pas une goutte remise en 1 an...
Donc si ça descend encore...Il y a problème...Si ça reste ainsi alors ne t'inquiète pas... A surveiller...
Remercié: 569 fois
Messagepar Max56 » Lun 11 Avr 2016, 00:12
Idem pour moi, toujours au mini :bye:
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar Jose » Lun 11 Avr 2016, 06:50
Toujours stabilisé entre le mini et le maxi.
Si je mets au maxi, ça s'évacue aussitôt.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar CARRERA » Lun 11 Avr 2016, 07:27
Il faut penser à bien resserrer le bouchon si on fait l'appoint ........
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar Jose » Lun 11 Avr 2016, 07:41
:bleble: :bleble: :bleble: :LOL:
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar isaie » Lun 11 Avr 2016, 09:18
Je surveille très régulièrement tous mes niveaux, depuis que j'ai la voiture le niveau n'avait jamais bougé, c'est vraiment suite a ce long trajet qu'il a légèrement baissé...
j'ai refais l'appoint hier matin comme je l'ai dis, je suis aller chez mes parents hier apres midi (120 km) j'ai contrôlé en rentrant le niveau n'avait pas bougé d'un poil!
Je vais surveiller ça de prés et si ça diminue je remettrai de nouveau le circuit sous pression pour voir si j'ai pas une petite fuite...
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar jetrider » Lun 11 Avr 2016, 20:34
Le mien cest uniquement dans les bouchons qu'il évacue le trop plein...
au début je paniquais....
Finalement depuis 6 ans il reste au minimum quoi qu'il arrive... Donc j'en mets plus...Mais c'est clair qu'il faut surveiller...Au cas où tu aies une petite fuite...Histoire de pas tuer un joint spi de boite...
Mais ne t'inquiète pas 80% de chance que ce soit normal...
Remercié: 569 fois
Messagepar isaie » Mar 12 Avr 2016, 08:00
Merci Jetrider pour ton retour, oui c'est ce que je pense également ,que c'est lié aux bouchons et à la chauffe un peu plus importante que d'habitude, c'etait la première fois que je voyais l'aiguille de température monter un peu et le niveau de ldr baisser ( d'ou le post d'ailleurs) !
En temps normal ça ne bouge pas même si je tape un peu dedans , je vais surveiller ça quoi qu'il en soit! :bye:
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
