[Modele 955] Conseil pour dépose de boite
Messagepar Aure127 » Mer 27 Aoû 2014, 17:40
Bonjours à tous donc mon problème et que j'ai une fuite d'huile de boite de vitesse
Ça coule entre le moteur et la boite d'après ce que j'ai pût lire sur le forum ça vient du joint spy de boite la raison je pense ces que le véhicule et rester 3a4 mois sans rouler probablement il a sécher et après 2 petite semaine d'utilisation il a péter ces mon idée si vous en avais d'autre je suis preneur.
J'attend aussi toute les infos photos de page de revue technique ou tuto sur la déposé de la boite
Pendent que la boite et sortie que me conseillé vous de faire aussi
Quelle sont les piège à éviter?
Faut t'il sortir le moteur aussi ?
Y a t'il un passage à la valise obligatoire après ?
Le joints spy ce change t'il sans ouvrir la boite ?
J'attend vos conseil :master:
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Re: Conseil déposé boite
Messagepar Max56 » Mer 27 Aoû 2014, 19:27
Oups, là c'est du lourd, j'ai cru lire sur le fofo, qu'il fallait déposer le moteur, et qu'il n'y avait pas de tuto et donc pas de photo sur le forum. A confirmer
Bon courage à toi
Messagepar francouai » Mer 27 Aoû 2014, 20:25
depose du moteur obligatoire!
dur dur.. autant laisser comme ca si c'est pas une grosse fuite.
Re: Conseil pour dépose de boite
Messagepar Aure127 » Mer 27 Aoû 2014, 20:34
Malheureusement oui ça fuit pas mal quand même et je ne supporte pas une voiture qui fuit ça fait du boulo pour un tou petit joint de rien
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Jeu 28 Aoû 2014, 07:02
pas de depose moteur.
c est du montage classique.
seul les boulons du haut sont plus delicat a devisser.
attention prevoir un verrin c est lourd :bye:
Messagepar Aure127 » Jeu 28 Aoû 2014, 08:24
Ok j'en et un vérin de fausse ces tu si on peut changer le joint spy sans ouvrir la boite on le mes de l'intérieur ou on peut par l'extérieur?
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar Knb » Jeu 28 Aoû 2014, 13:31
engineman a écrit:pas de depose moteur.
Bonjour Engineman,
Lorsque tu dis... les boulons du haut sont "délicat à dévisser"
J'ai l'impression que ça ressemble à une galère intersidérale :LOL: :LOL:
Et le pire doit être de les revisser.
Faut-il une cle dynamo ?
Si oui quel est le couple de serrage.
Cordialement
Et bon courage à Aure127 pour cette intervention . ( et les photos )
Knb
Couleur: Gris Titane
Messagepar Aure127 » Jeu 28 Aoû 2014, 18:13
Bien sur je vais faire des photos au maximum faire un tuto si possible
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar Kouaterbak » Ven 29 Aoû 2014, 02:09
Bonsoir à tous je viens d'avoir le même problème, j'ai une fuite entre la boîte et le moteur, sûrement dut au vase d'expension qui a explosé donc le liquide de refroidissement à sûrement abîmé le joint spi... par contre j'ai le voyant PSM qui c'est allumé et j'ai un accoup au passage de la 2 ème à la 3 ème.
Kouaterbak
Messagepar engineman » Ven 29 Aoû 2014, 10:53
le spy ce remplace de l exterieur de la boite pas besoin d ouvrir.
pour les boulons du haut il faut rallonge+cardan et de la lumiere.
pas de grosse difficulte c est de la grosse mecanique. :bye:
Messagepar Kouaterbak » Ven 29 Aoû 2014, 12:25
Bonjour engineman, tu me rassures en disant qu'il se change de l'extérieur, je suis en vacances au sud du maroc et j'ai pas trop confiance au mécanicien du coin, j'ai appelé le centre porsche de Casablanca mais j'attends que leur technicien me rappel... Qu'elle est la référence du joint spi et où est-il stp? Je trouve que le joint spi du volant moteur. Merci pour tout
Kouaterbak
Messagepar Aure127 » Sam 30 Aoû 2014, 00:53
engineman a écrit:le spy ce remplace de l exterieur de la boite pas besoin d ouvrir.
Impeccable de bonne nouvelle dans mon malheur un grand merci à toi engineman
Tu et du métier ?
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar Aure127 » Sam 30 Aoû 2014, 00:55
[quote="Kouaterbak"]Bonjour engineman, tu me rassures en disant qu'il se change de l'extérieur, je suis en vacances au sud du maroc et j'ai pas trop confiance au mécanicien du coin, j'ai appelé le centre porsche de Casablanca mais j'attends que leur technicien me rappel... Qu'elle est la référence du joint spi et où est-il stp? Je trouve que le joint spi du volant moteur. Merci
Fait le niveaux de ta boite pour rentre et fais ça a ton retour moi ces ce que je ferais
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar Kouaterbak » Sam 30 Aoû 2014, 03:07
Merci pour ton conseil mais j'ai déjà fais le niveau mais 300 km après elle s'est remise à faire des accoups et j'ai presque 2000km à parcourir pour rentrer... j'ai peur d'y laisser la boîte. Je pense qu'on va tomber la boîte et changer ce fameux joint. J'ai pas la référence et je le trouve pas sur rose passion. Je voudrai me le faire envoyer de France au pire.
Kouaterbak
Messagepar jetrider » Sam 30 Aoû 2014, 09:21
salut
Il n'y a aucun cp dans ton coin? Il devrait pouvoir te le vendre je pense?
Bon courage, je suis ton post avec intérêt...
Messagepar Aure127 » Sam 30 Aoû 2014, 10:04
Kouaterbak a écrit:Merci pour ton conseil mais j'ai déjà fais le niveau mais 300 km après elle s'est remise à faire des accoups et j'ai presque 2000km à parcourir pour rentrer... j'ai peur d'y laisser la boîte. Je pense qu'on va tomber la boîte et changer ce fameux joint. J'ai pas la référence et je le trouve pas sur rose passion. Je voudrai me le faire envoyer de France au pire.
Moi j'ai déjà tel en cp et le problème ces qui voit deux joints pour le même modèle il y a une petite différence de quelle que mm de diamètre il mon conseiller de venir avec le joint démonter ou sinon prendre les deux ça vos pas très chers si tu connais quelle qu'un qui peut aller te les acheter en cp et te les envoyer tu sera sur au moins .
Mes si tu fais le niveau avant de partir tu peux faire 2000 sans problème moi j'ai fait 1300km et en arrivant chez moi j'ai vérifier et j'avais perdue un demie verre ces tout au pire une fois que t'es en France tu peut aller chez un Audi ou Vag et leur demander qui te fasse le niveaux il connaisse cette boite ils on le matériel
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar Kouaterbak » Sam 30 Aoû 2014, 13:30
Ya un centre porsche à Casablanca j'irai lundi mais je suis pas sur qu'il est en stock, on verra bien... ils ont rien voulu me dire au téléphone. Bonjour à toi jetrider et encore merci tu es toujours présent :)
Aure127 tu vas faire quoi du coup?
Kouaterbak
Messagepar Aure127 » Dim 31 Aoû 2014, 21:15
Moi je dépose la boîte la 2ème semaine d'octobre j'essayerai de faire un tuto prendre des photos et tout je ferais vidange de boîte en même temps plus les ponts et boîte de transfert
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
