[Modele 955] Compteur......
Messagepar Shaka » Mar 8 Juil 2014, 19:12
je me demandais si le compteur le plus a gauche sert de decoration ou si j'ai deja un prob.....il monte pas même apres 30min de route
Sans puissance, la maitrise n'est rien ou sans Cayenne tu te fait chier sur la route
Shaka
A remercié: 15 fois
Remercié: 10 fois
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Noir Mat
Re: Compteur......
Messagepar Shaka » Mar 8 Juil 2014, 19:14
en faites sur le compteur le plus a gauche il a aussi le symbole de la température de l'eau (photo mal prise) et comme je vois que sur le 3eme compteur il y a aussi c symbole je me pose la question
Shaka
A remercié: 15 fois
Remercié: 10 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Compteur......
Messagepar TOM 49 » Mar 8 Juil 2014, 19:16
Oui tu as un problème, ce cadran donne la température d'huile. Sur le mien quand le moteur est chaud, il indique environs 90°.
La sonde de température d'huile doit être défaillante.
TOM 49
Remercié: 24 fois
Couleur: GRIS
Re: Compteur......
Messagepar christ77000 » Mar 8 Juil 2014, 19:16
Hello
tu as un souci
c'est l'indicateur de temperature d'huile est doit etre sur un 955 au alentour de 90° a chaud
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
A remercié: 198 fois
Remercié: 171 fois
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Re: Compteur......
Messagepar Shaka » Mar 8 Juil 2014, 19:21
merci de vos réponse
Shaka
A remercié: 15 fois
Remercié: 10 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Compteur......
Messagepar cay84120 » Mar 8 Juil 2014, 19:22
Oui a priori un problème se pose ou effectivement la sonde de tempe... ou un problème de compteur pas alimenter à faire vérifier de toutes urgence enfin je pense.
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Re: Compteur......
Messagepar Shaka » Mar 8 Juil 2014, 19:32
Demain vais au garage la ouvre l'ai acheter
Sinon tarif d'une sonde??
Shaka
A remercié: 15 fois
Remercié: 10 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Compteur......
Messagepar Shaka » Mar 8 Juil 2014, 20:01
J'ai trouver un vieux post ici quelqu'un avais-je même problème et c'était le fusible de hs je vais voir cela....
Shaka
A remercié: 15 fois
Remercié: 10 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Compteur......
Messagepar Max56 » Mar 8 Juil 2014, 20:43
Regardes sur rosepassion, autopassion ou jean buser
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Re: Compteur......
Messagepar jetrider » Mar 8 Juil 2014, 21:23
La sonde ne vaut pas chère, genre 150 euros...Par contre difficile à sortir car il y a un support moteur juste en face...Elle est fixée sous le carter d'huile...
Si la sonde déconne, tu devrais avoir un message d'erreur sur le cadran central et un point d'exclamation sur le compteur. Le message dit "defaut niveau d'huile" car c'est la même sonde qui mesure température et niveau.
Contrôler aussi la batterie car j'ai eut exactement la même chose quand ma batterie était HS...
Je peux me tromper, mais ça sent le compteur défaillant...Et là, c'est pas le même tarif...
Remercié: 553 fois
Re: Compteur......
Messagepar Shaka » Mar 8 Juil 2014, 21:31
aucun meesage au tableau de bord je viens de regarder les fusibles RAS, du coup je sais pas quoi faire, j'attend que ca me pete a la tronche, histoire de bien cramer quelques billets .....
Shaka
A remercié: 15 fois
Remercié: 10 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Compteur......
Messagepar TOM 49 » Mar 8 Juil 2014, 21:34
Cela peu aussi être le connecteur de la sonde qui est débranché ou tout simplement à la masse.
TOM 49
Remercié: 24 fois
Couleur: GRIS
Re: Compteur......
Messagepar jetrider » Mar 8 Juil 2014, 23:41
J'y crois pas au connecteur hs, il aurait un défaut...
Pour moi le motronic ne voit pas de défaut, donc sonde ok, mais problème avec le compteur dont l'aiguille est peut-être bloquée...
Vérifie quand même le niveau d'huile, la batterie et les fusibles, mais si tu as une garantie c'est le moment, le compteur vaut une fortune...
A confirmer évidement...
Remercié: 553 fois
