compresseur pneumatique
Messagepar blaisou007 » Dim 8 Avr 2012, 11:05
pouvez vous me dir comment on procede pour remplir la bonbonne du compresseur qui sert a regonfler les pneus. la mienne apparement est vide.
d avance mersi a tous
blaisou007
A remercié: 2 fois
Re: compresseur pneumatique
Messagepar Jimmy06 » Dim 8 Avr 2012, 11:19
Elle est pas branchée sur le circuit d'air du cay? Je croyais..... :etrange:
Jimmy06
A remercié: 16 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Cayenne S équipé turbo
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar charlaura » Dim 8 Avr 2012, 11:30
bizare ta une fuite ?
charlaura
Remercié: 5 fois
Cayenne: cayenne s v8
Couleur: jarama metal
Messagepar jetrider » Dim 8 Avr 2012, 12:41
Tu as l'option suspensions pneumatiques ou pas?
Remercié: 569 fois
Messagepar blaisou007 » Lun 9 Avr 2012, 09:58
oui g des suspension pneumatique
blaisou007
A remercié: 2 fois
Messagepar Jimmy06 » Lun 9 Avr 2012, 10:45
Si j'me trompe pas ( et la Jet n'hésite pas à me reprendre ou les autres) ta bonbonne est constamment alimentée par ton compresseur donc elle devrait etre sous pression dans la mesure ou ton compresseur lui est capable de lui fournir de l'air comprimé ( comme un compresseur d'atelier c'est son réservoir en beaucoup plus modeste ) .Tu mets en route ton moteur , fermes la porte conducteur ( sinon marche pas) et la amuse toi a monter et descendre la suspension de ton vehicule tu sauras rapidement si le cpr fonctionne ( ronronnement sous le pied du passager avant) ! :neutre:
Jimmy06
A remercié: 16 fois
Remercié: 37 fois
Messagepar jetrider » Lun 9 Avr 2012, 20:45
Petit rappel...Au cas où...
Sous le siège derrière le conducteur se trouve un mano avec tuyau, bref, tout le nécessaire de gonflage. Il faut basculer l'assise pour y avoir accès.
Ensuite tu sorts le petit détendeur de son sac et tu vas au niveau du siège passager avant, il y a un petit caoutchouc, sur la cloison verticale couverte de moquette qui est sous le siège, à l'avant de celui-ci. Tu enlèves le couvercle caoutchouc et branche ton détendeur.
Si tes suspensions fonctionnent, la bombonne est chargée, si tu n'as pas d'air au niveau du manomètre, c'est que ton raccord rapide n'est pas bien clippé ou qu'il déconne... Si les suspensions ne fonctionnent pas...Ben faut d'abord trouver pourquoi, c'est bien plus important que le problème de gonfleur (tu peux te dépanner avec une bombe anti-crevaison)...
Pour les essais, n'oublie pas de fermer les portes, sinon le Cay refuse de changer de hauteur (histoire de pas poser la portière sur un trottoir)...
Bonne chance...
Remercié: 569 fois
Messagepar Hakamou » Lun 9 Avr 2012, 21:04
Moi je dis que j aimerais une démo !!!! Faudrait que tu passes nous voir à une visu ....
Hakamou
Messagepar jetrider » Lun 9 Avr 2012, 21:50
:lol2: :lol2: :lol2:
J'ai déjà fait deux visus...Et ce ne seront pas les derniers... :wink:
Le prochain visu national m'intéressait, mais depuis l'année dernière, entre les travaux de la maison, ceux du Cayenne (je suis tous les week-end sous le capot en ce moment car je veux fiabiliser la bête pour les prochaines vacances) et mes déplacements...Pas facile...
Je compte bien reprendre un rythme plus cool l'année prochaine et repointer mon nez sur quelques visus avec ma douce, mais pour l'instant c'est un peu trop chaud...
Mais ne vous inquiétez pas....I'll be back
Remercié: 569 fois
Messagepar engineman » Mar 10 Avr 2012, 09:21
la c est du lourd :mrgreen:
Remercié: 896 fois
Messagepar engineman » Mar 10 Avr 2012, 09:22
jetrider a écrit::lol2: :lol2: :lol2:
essaye de faire les visu parisiens.
si tu viens je viens :win:
Remercié: 896 fois
Messagepar jetrider » Mer 11 Avr 2012, 00:08
Z'êtes des malades :lol2: :lol2: :lol2:
On vient de pourrir le post sur le compresseur...
Savez, je n'arrive pas à la cheville de notre Engineman, s'il y a réunion d'experts, je n'en serai que le modeste spectateur, buvant les paroles de ceux qui m'ont tout appris du Cayenne...
Comme dit plus avant, ce week-end, je me remets au marteau piqueur et à la pioche. J'ai de nouveau des déplacements en juin et il faut que j'ai fini mon aire de stationnement avant cela, ça va être tendu car la chape doit tirer au moins 3 semaines...
Par contre, quand c'est fini, on se voit, promis :wink:
Remercié: 569 fois
Messagepar blaisou007 » Mer 11 Avr 2012, 11:56
merci a tous je vais essayer. g un petit doute car mes suspensions montent et dedcendent la voiture sans probleme. je referai un essai et vous tiens au courant.
blaisou007
A remercié: 2 fois
Messagepar jetrider » Mer 11 Avr 2012, 12:37
Si tu as bien trouvé la prise au niveau du siège avant, c'est peut-être elle qui déconne? Il doit y avoir un système de clapet dans cette valve...
Remercié: 569 fois
Messagepar blaisou007 » Dim 15 Avr 2012, 13:22
effectivement en fermant les portes et en jouant un peu avec les suspenssions ca marche .
merci a tous
blaisou007
A remercié: 2 fois
Messagepar Jimmy06 » Dim 15 Avr 2012, 14:21
Ben tant mieux ....encore un problème règle Grace au forum ..... :bravo:
Jimmy06
A remercié: 16 fois
Remercié: 37 fois
