[Modele 955] Pb compresseur pneumatique
Messagepar Brini » Ven 6 Fév 2015, 06:42
Bonjour à tous
Voila depuis plusieurs jours je rencontre un pb avec mon compresseur il ne fonctionne plus (cayenne s 2005)
Le premier symptôme c quand en arrivant à mon bureau en fermant la voiture mon compresseur tourner tj !!! Ensuite en repartant voyant rouge pb pneumatique
Donc j ai tout verifié fusible relais par les tutos mit en ligne mais rien le jus n arrive pas ,par contre branchrment en direct sur le compresseur et la il tourne et remonte la caisse car elle est posé au sol j aimerai savoir si on aurait pu m aider pour decouvrir ce pb sa serait cool
Cordialement
Brini
A remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne v8 s
Re: Pb compresseur pneumatique
Messagepar cayann » Ven 6 Fév 2015, 09:48
Bonjour regarde les sujets similaire en bas de page
Sinon fais une recherche sur le forum (tuto compresseur suspensions)
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar Brini » Ven 6 Fév 2015, 11:10
Bonjour cayann merci mais dans les tutos rien ne correspond du moins mon compresseur tourne quand il est en direct les fusibles et relais sont bon a moins qu il en y ai d autre et je ne sais pas ou il se trouve j ai controlé le l3 si quelqu un pouvait me dire comment tester les sondes j aurai au moins eliminé des choses
Merci beaucoup
Brini
A remercié: 1 fois
Messagepar Brini » Dim 8 Fév 2015, 10:44
Re:salut c pas tres actif mais bon j avance ,il me reste plus qu a controler la sonde de temperature y aurait t il quelqu un qui pourrait me renseigner sa serait enorme !!!
Brini
A remercié: 1 fois
Messagepar francouai » Dim 8 Fév 2015, 10:57
utilise ce sujet pour tester ton circuit.
il est complet, avec tout le diagramme de PASM
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Brini » Dim 8 Fév 2015, 11:14
Bonjour francouai
Oui je l ai lu au moins 10 fois plus les autres mais il n explique pas comment tester mais j ai eliminé beaucoup de pb fusibles etc le schema me fait penser à la sonde de temperature mais pour confirmer il faudrait que je la teste (et la pas fort en elec)
Et je suis persadué que c est elle car. quand j appuie sur le contact du relais vers odb sa marche mais pas de controle molette sa doit etre cette sonde qui bloque
Voila en tout cas merci pour ta reponse
Avis aux connaisseurs !!
Brini
A remercié: 1 fois
Messagepar ddada » Dim 8 Fév 2015, 13:32
Brini a écrit:Bonjour francouai
moi pour 30 roros, je changerais quand même le relais, on ne sait jamais :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar vivdam83 » Dim 8 Fév 2015, 14:45
Pour tester les sondes faut les débrancher et tester avec un multimetre en position ohmmètre (symbole oméga) et en connectant aux deux fils et face une source de chaleur que l on applique sur la sonde la résistance va varier après faut la doc de la sonde qui te dis par exemple qu a 20°c tu dois avoir 5ohms
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Brini » Lun 9 Fév 2015, 10:09
Merci pour vos réponses
A l essaie maintenant!!! Et esperant que sa soit la sonde ,car le relais fonctionne bien
Cordialement
Brini
A remercié: 1 fois
