[Modeles 955-957] Comment Fonctionne le torque ELM 327
Messagepar Tacosse » Mar 28 Nov 2017, 18:34
Scoommy comment fonctionne torque? Il est connecté à l'ODB?
A remercié: 368 fois
Remercié: 557 fois
Messagepar scoommy » Mar 28 Nov 2017, 18:34
Yes avec un elm327
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tacosse » Mar 28 Nov 2017, 18:36
Ah ok, ça tombe bien j'en ai un à la maison il me semble, acheté sur Wish, je ne savais pas quoi en faire.
Je vais essayer.
Remercié: 557 fois
Messagepar scoommy » Mar 28 Nov 2017, 18:43
Pas de soucis Tacosse ! Par contre prend la version PRO de Torque, elle n'a rien à voir avec la version gratuite.
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar fred M » Mar 28 Nov 2017, 23:27
scoommy a écrit:Pas de soucis Tacosse ! Par contre prend la version PRO de Torque, elle n'a rien à voir avec la version gratuite.
salut scoommy
Je viens de faire l’acquisition du petit elm327 et j’ai la version de base de torque.
Peux-tu m’expliquer sommairement comment ça fonctionne et quelle infos ça donne ???
Merci par avance
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 S tiptronic
Messagepar scoommy » Mer 29 Nov 2017, 10:13
Salut Fred,
Torque à la base sert d'outil de diagnostique multi-marque. Avec tu peux lire, décoder et effacer les défauts moteur uniquement.
Avec les infos récupéré via l'odb, il peut également faire office de dashboard personnalisable, tu peux y afficher sous forme de petits compteurs les infos de toutes les sondes (RPM, vitesse, t°LDR, ratio Air/Carburant, t° d'air...).
A l'aide de toutes ces infos, de l'accéléromètre de ton smartphone et des infos GPS, tu peux effectué des relevés de performances, des calculs de puissance/couple au roues, consommation, coût au km etc...
Et plein d'autres petites fonctionnalités, c'est très sympa.
Nico.
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar fred M » Mer 29 Nov 2017, 11:49
Super merci de ta réponse je vais potasser un peu.
Ma question le elm327 je dois le laisser en permanence branché ?
Y-a-t-il un risque qu’il consomme de la batterie ?
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
Messagepar JEFFSTAN » Mer 29 Nov 2017, 12:11
Oui vu qu'il reste allumé donc il consomme et surtout que "n'importe qui" puisse avoir accès à ton calculateur de l'extérieur :wink:
A remercié: 392 fois
Remercié: 531 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar fred M » Mer 29 Nov 2017, 12:11
Ok merci bien
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
Messagepar scoommy » Mer 29 Nov 2017, 13:52
Non :wink: contact coupé il est éteint :bye: :bye:
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar JEFFSTAN » Mer 29 Nov 2017, 13:57
Perso j'ai une led verte qui reste allumée :wink:
Remercié: 531 fois
Couleur: Black
Messagepar fred M » Mer 29 Nov 2017, 13:58
Ok donc pas de soucis à le laisser en permanence sur la prise
Et ce dont parle notre ami plus haut sur le risque que quelqu’un puisse accéder à mes paramètres ??
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
Messagepar scoommy » Mer 29 Nov 2017, 14:00
Ca doit dépendre des modèles, sur mon ELM327 je n'ai rien et Idem sur Durametric et VCDS. :etrange:
Méfiance quand même à surveiller la conso de courant, merci Jeff !
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar JEFFSTAN » Mer 29 Nov 2017, 14:04
Après j'ai vérifié sans fermer complètement la voiture, je testerai et vous dirai ! :wink:
Les voleurs de voitures se connectent souvent à l'OBD pour démarrer le véhicule donc c'est leur faciliter la tache que de leur laisser y accéder depuis l'extérieur (enfin ce que j'en déduis) :wink:
Remercié: 531 fois
Couleur: Black
Messagepar fred M » Mer 29 Nov 2017, 14:06
Oui c’est plein de bon sens jeff
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
Re: Comment Fonctionne le torque ELM 327
Messagepar cayann » Mer 29 Nov 2017, 14:56
Bonjour, sujet déplacé
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar scoommy » Mer 29 Nov 2017, 15:15
Je viens de vérifier pour être sûr car mon ELM327 est branché en permanence sur la prise.
Moteur démarré = LED + Bluetooth actif
Contact 2 = LED + Bluetooth actif
Contact 1 = LED
Contact coupé = Rien
Impossible d'y accéder de l'extérieur car il n'émet pas. Il est complètement éteint. A vérifier en fonction des modèles pour être sûr.
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tacosse » Mer 29 Nov 2017, 16:27
Merci d'avoir découpé ce sujet intéressant.
Bisous les modérateurs. :hop:
Remercié: 557 fois
Messagepar JEFFSTAN » Mer 29 Nov 2017, 18:39
Merci pour ton retour je vais tester avec le mien ! :wink:
Remercié: 531 fois
Couleur: Black
Messagepar Theleme974 » Mer 29 Nov 2017, 20:19
C'est gadget ? Ou c'est vraiment utile sur le long terme ?
Theleme974
A remercié: 569 fois
Remercié: 150 fois
Messagepar scoommy » Mer 29 Nov 2017, 20:22
Ça dépend pour qui ! Perso je vire le pcm au profit d'un poste android donc j'ai besoin de retrouver les stats de conso. Et puis si en plus je peux avoir mon temps au 400m a chaque péage ;-)
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Theleme974 » Mer 29 Nov 2017, 20:42
J'ai pas de péage ici lol
Theleme974
Remercié: 150 fois
Messagepar scoommy » Mer 29 Nov 2017, 21:05
:lol2: :bravo:
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Jeu 30 Nov 2017, 14:39
JEFFSTAN a écrit:Merci pour ton retour je vais tester avec le mien ! :wink:
Bon tu m'as mis le doute et j'ai effectué quelques tests...
Même contact coupé j'ai bien du 12v sur la borne 16 ! Mon ELM327 doit détecter la coupure contact par je ne sais quel moyen :etrange:
Du coup, pour partir l'esprit libre et pouvoir laisser mon ELM327 branché en permanence en toute sécurité, j'ai viré le +12v permanent et je l'ai remplacé par un +12v après contact.
La au moins on est sûr ! Merci encore Jeff d'avoir soulevé la problème :bye:
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar fred M » Jeu 30 Nov 2017, 14:58
scoommy a écrit:Même contact coupé j'ai bien du 12v sur la borne 16 ! Mon ELM327 doit détecter la coupure contact par je ne sais quel moyen :etrange:
Là au moins on est sûr ! Merci encore Jeff d'avoir soulevé la problème :bye:
Alors pour être tout à fait complet cher ami, dis-nous ou tu as piqué un 12 après contact et une petite photo serait le top.
J’ai bien envie de le laisser en place mon elm327 pour éviter de le perdre
Si je peux garantir qu’il ne me met pas la batterie à 0 toutes les nuits
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
