[Modeles 955-957] Commande de piece Oscaro
Messagepar phennys » Lun 18 Jan 2016, 12:58
Je dois commander un demareur sur Oscaro, mais 2 possibilités de modèle suivant le N°moteur que je ne trouve pas sur mon véhicule, juste le WP1ZZZ9P........
Où se trouve ce fichu N° moteur ?
Merci.
DÉMARREUR ELSTOCK : 25-4353
bride Ø [mm] : 60
jusqu'à nº de moteur : 901688
jusqu'à nº de moteur : 905540
jusqu'à nº de moteur : G904964
jusqu'à nº de moteur : S900561
jusqu'à nº de moteur : T901787
Longueur 1 [mm] : 204
Longueur 2 [mm] : 29
Longueur 3 [mm] : 16
Nombre de taraudages : 0
Nombre de trous de fixation : 2
Pince : "50" M6
Puissance nominale [kW] : 2
Tension [V] : 12
DÉMARREUR ELSTOCK : 25-4352
à partir de nº de moteur : 901689
à partir de nº de moteur : 905541
à partir de nº de moteur : G904965
à partir de nº de moteur : S900562
à partir de nº de moteur : T901788
bride Ø [mm] : 68
Longueur 3 [mm] : 20
Pince : "50" M6
Tension [V] : 12
phennys
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Commande de piece Oscaro
Messagepar Baloo22 » Lun 18 Jan 2016, 13:19
Même souci , j'ai résolu le problème en demandant au CP .
Messagepar phennys » Lun 18 Jan 2016, 13:33
Oui, moi ils vont m'envoyer c...
phennys
