[Modele 957] Commande pcm au volant.
Re: Commande pcm au volant.
Messagepar muppetshow » Sam 1 Fév 2014, 16:50
Merci Mavmax,
Excusez mes questions de béotien mais le calculateur, il se trouve dans le volant, ou dans la pièce que j'ai cerclé de rouge ?
Si dans la pièce cerclé, comme c'est quelque chose que j'ajoute, c'est qu'il faut que je trouve cette même pièce qui sera capable de "discuter" avec les boutons ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Messagepar mavmax » Sam 1 Fév 2014, 16:53
Aucune idée mais je pense pas qu'il y ai plusieurs calculateurs
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar muppetshow » Dim 2 Fév 2014, 12:38
J'ai trouvé ça,
A priori le calculateur sera dedans ?
Remercié: 1130 fois
Messagepar ddada » Dim 2 Fév 2014, 12:48
salut, je ne pense pas qu'il y a un calculateur dans le volant, le truc rond, c'est la bague tournante, elle sert à assurer les contacts électriques des boutons qu'il y a sur le volant tout en tournant (airbag, klaxon, divers autres boutons), je pense qu'il doit y avoir différentes bagues tournantes suivant les options qu'il y a d'origine sur le volant, à vérifier sur le PET :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 138 fois
Messagepar muppetshow » Dim 2 Fév 2014, 15:29
Merci Ddada,
Est-ce qu'à ce moment là, c'est peut-être la connectique qui est spécifique et permet au calculateur de discuter avec les boutons ?
Le mécano m'a dit qu'il avait regardé dans la liste des produits et qu'il y avait une quantité incroyable de référence pour cette pièce (la ronde centrale avec le fil en or pour l'airbag), pour tous les type de volants et leurs couleurs.
:snif:
Remercié: 1130 fois
Messagepar ddada » Dim 2 Fév 2014, 16:54
muppetshow a écrit:Merci Ddada,
:snif:
je pense que c'est ça, a mon avis, il faut que tu es une bague tournante qui soit compatible avec le volant multifonction pour pouvoir ensuite activer l'option dans le calculateur avec le piwi :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 138 fois
Messagepar muppetshow » Dim 2 Fév 2014, 17:15
Merci Ddada,
Je crois que je vais faire ça. Dans tous les cas, je pense que je n'ai pas beaucoup le choix !
Ca fait un peu beauf d'avoir le volant avec les boutons qui ne servent qu'à faire arbre de Noel :shifty:
A suivre donc.
Remercié: 1130 fois
Messagepar mavmax » Dim 2 Fév 2014, 19:03
Ton mécano fait que porsche? Quelle est son matériel?
Car tu dis plus haut qu'il n'accède pas au calculateur. Il y a un problème au départ.
Si il reprogramme et que ça ne fonctionne pas, qu'il y a une erreur ok,il faut chercher, mais là il n'arrive pas à accéder au module le problème vient de lui.
Remercié: 1472 fois
Messagepar cayann » Dim 2 Fév 2014, 19:08
bonjour certainement qu il n a qu un durametric c est donc limité par rapport a un piwis
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar fabrice S » Dim 2 Fév 2014, 19:13
Effectivement, faut déjà avoir le matériel de diagnostic adéquate :etrange:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar ddada » Dim 2 Fév 2014, 19:14
mavmax a écrit:Ton mécano fait que porsche? Quelle est son matériel?
c'est pas faux aussi :etrange: , il faudrait lever le doute de ce côté là avant de voir s'il n'y a pas plusieurs bagues tournantes :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 138 fois
Messagepar muppetshow » Dim 2 Fév 2014, 19:28
Il ne fait à priori que Porsche, c'est LE spécialiste hors CP dans le coin.
Il travaille principalement sur des 911 (préparations moteurs, courses, etc) mais quand j'ai laissé mon jouet chez lui, il avait un magnifique Cayenne Turbo blanc sur le pont.
Suite à ma mauvaise impression lors de mon 1er passage au CP d'Antibes, un des membres du forum m'a dit qu'il n'allait que là bas.
A priori la gars sait ce qu'il fait.
Remercié: 1130 fois
Messagepar mavmax » Dim 2 Fév 2014, 19:45
muppetshow a écrit:Bon bein non :non:
Ca marche pô :snif:
A priori le piwi dit qu'il ne voir pas le calculateur ?
Il n'accède pas ou il accède et la fonction n'existe pas?
Remercié: 1472 fois
Messagepar muppetshow » Mar 4 Fév 2014, 21:34
Excuse moi Mavmax, je n'avais pas vu ta question.
Si j'ai bien compris, il voit l'interface, Piwi je crois, mais ça lui dit qu'il ne peux pas car il ne voit pas le calculateur.
Si le calculateur se trouve dans le volant, alors OK, s'il est dans la colonne, alors j'ai perdu même si je récupère la pièce en question.
Remercié: 1130 fois
Messagepar cayann » Mar 4 Fév 2014, 22:41
Bonjour me voila de retour du centre porsche le SAV me dit pas possible de monter un volant multifonction sur ton modèle mais j ai un doute quand même tu devrais voir de ton coté dans un autre CP pour avoir la confirmation car Axel dit que c est possible sur celui de DIDIER qui est comme le tient
Remercié: 2302 fois
Messagepar muppetshow » Mar 4 Fév 2014, 23:13
Merci CaYann,
Je vais quand même récupérer les commodos avec le bloc et tenter comme ça.
SI cela a déjà été fait, ça devrait pouvoir se refaire. Alex, une idée ou un conseil ? ... sinon j'aurais bientôt un volant et des commodos à vendre pour un turbo de 2008 :oops:
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 4 Fév 2014, 23:18, modifié 1 fois.
Remercié: 1130 fois
Messagepar mavmax » Mar 4 Fév 2014, 23:15
Les cp ne font rien en seconde monte ou presque afin de maintenir les tarifs élevés des options. Si la connectique est la même et que techart le fait, c'est faisable c'est sur.
Remercié: 1472 fois
Messagepar casper94 » Mer 5 Fév 2014, 00:19
Oui entièrement d accord
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar muppetshow » Mer 5 Fév 2014, 00:35
J'imagine donc que si jamais cela ne devait pas fonctionner, la seule réponse que j'aurais en CP en m'y pointant en disant que mon volant ne fonctionne plus, serait, Mr ça ne fait pas parti de vos options, passez votre chemin ?
Remercié: 1130 fois
Messagepar Marco » Mer 5 Fév 2014, 07:50
Probablement. C'est la réponse que moi j'ai eu (enfin gentiment mais c'est pas possible soit disant). Reste plus qu'à aller à la prochaine sortie Stuttgart pour qu'axel le fasse!
Marco
A remercié: 850 fois
Remercié: 487 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 6 Fév 2014, 21:09
Alex, Engineman, un petit up s'il vous plaît :snif:
Je vous ai envoyé un petit mot en MP, à priori vous êtes les seuls à avoir fait cette opération.
Remercié: 1130 fois
Messagepar Marco » Jeu 6 Fév 2014, 21:40
+957 :master:
Marco
Remercié: 487 fois
Messagepar engineman » Jeu 6 Fév 2014, 21:56
je ne peut malheuresement pas t aider. :non:
pour moi passage en cp et activation de l option avec piwis et ca doit fonctionner.
seul la valide porsche fonctionne dans ces cas la :wacko:
Remercié: 896 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 6 Fév 2014, 22:15
Merci Engineman,
Je n'ai jamais vu l'interface du Piwi. Peux-tu me dire si tu sais la ou les options qu'il faut activer ou se qu'il faut configurer que je puisse aider mon mécano ?
D'avance merci. :master:
Remercié: 1130 fois
Messagepar pierroteam » Ven 7 Fév 2014, 10:56
comme je te l'ai déjà indiqué, j'ai changé mon volant + airbag sans bouton de commande par un volant + airbag avec commande au volant acheté sur internet. mon cayenne S de 2005 n'avait pas cette option. Après négociation avec le chef d'atelier du CP, ils ont reprogrammé le Cayenne et depuis tout fonctionne à merveille.
pierroteam
A remercié: 7 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: cayenne s
