[Modele 955] Combiné téléphone fils connectes
Messagepar Saba » Ven 17 Jan 2014, 22:24
Pas encore essayé le tel en mettant la carte Sim mais fils dénudés du combiné
Si combiné je suppose bonne option . Schéma pour rebrancher le combiné d'après vous sur le forum?
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Re: Combiné téléphone fils connectes
Messagepar Saba » Sam 18 Jan 2014, 17:01
Apparemment il y a un combiné mais pas d 'emplacement carte sim sil au dessus du bouton repeat?
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar maxx » Sam 18 Jan 2014, 17:12
Si vous avez l'option telephone il y a forcement un tiroir pour la carte sim, il faut apuyer dessus pour faire sortir le tiroir.
maxx
A remercié: 101 fois
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Saba » Sam 18 Jan 2014, 17:25
Difficile de voir les codes option dans le coffre ( numéros illisibles). Il y a un combiné dans l'accoudoir central et les touches telephone
Par contre au dessus de Repeat à priori un emplacement avec cache noir plastique sans inscription
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar maxx » Sam 18 Jan 2014, 17:59
L'emplacement de la carte sim n'a pas d'inscription, vous devez appuyer sur cette emplacement(se petit cache) afin qu'il ressorte,c'est un systeme pusch, si celui ci ne ressort pas peut etre a t il ete coller suite a une casse...
maxx
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar fabrice S » Sam 18 Jan 2014, 18:15
Il me semble que pour le combiné centrale la carte sim est dans un petit boîtier sous le siège passager.
Fait une recherche sur les sujets similaire. :etrange:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar engineman » Sam 18 Jan 2014, 18:18
2 solutions
-soit dans le tiroir du pcm.
-soit dans le boitier métal sous le siège passager.
au choix.
Remercié: 872 fois
Messagepar maxx » Sam 18 Jan 2014, 18:23
J'en apprend encore et toujours grace a ce super forum!;-) je ne savai pas que sa pouvai aussi se situe sous le siege:-)
maxx
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Baloo22 » Sam 18 Jan 2014, 19:34
Dans le tiroir du PCM pour moi .
A remercié: 168 fois
Remercié: 719 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Messagepar Saba » Sam 18 Jan 2014, 21:42
Merci à tous je vérifierai la semaine prochaine car Cay retourné au garage pour l'instant ( alerte suspension / cd ne fonctionnant pas..)
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar Saba » Sam 22 Fév 2014, 15:56
Merci, j'ai bien réussi à sortir le tiroir du pcm avec un tournevis mais lorsque introduction carte Sim passe reconnaissance par le pcm ( carte Sim neuve)
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar fabrice S » Dim 23 Fév 2014, 12:23
Salut Saba, j'ai pas tout compris, peux tu être plus clair :master:
Remercié: 779 fois
Messagepar Saba » Dim 23 Fév 2014, 20:12
Bonjour, désolé effectivement pas très clair.
J'ai un pcm 2 sur cayenne 2003 avec option téléphone + combiné. Le tiroir de la carte Sim sur pcm s'ouvre ( avec tournevis car ressort!!). J'ai mis une carte Sim (dans le sens indiqué),qui fonctionne ( testée dans un ancien téléphone ) mais toujours même message : introduire carte Sim ou carte Sim pas prête .
J'ai essayé sans succès également de lettre une épaisseur de scotch en dessous carte Sim.
Pour info il n'y a rien dans le boîtier sous le siege passager
Merci d'avance si idée
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar fabrice S » Dim 23 Fév 2014, 21:32
c'est peut etre la nappe du tiroir qui est débranché tout simplement :etrange:
as tu essayé ça pour voir si tu as la même chose en photo
Remercié: 779 fois
Messagepar Saba » Dim 23 Fév 2014, 21:38
Non j'avais vu le tuto mais avant je voulais m'assurer avec une puce neuve que cela fonctionne.
Demain la voiture doit aller dans un CP pour valise. Je demanderais sibile peuvent essayer de voir
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar Saba » Lun 10 Mar 2014, 06:50
Le Cay doit revenir du CP aujourd'hui mais apparemment pb pour tel.
Je ne connais pas le diagnostic .Quelqu'un saurait ou je pourrais emmener le Cay pour verif Nappe...avant démontage ou changement PCM ou gateway.....
Merci d'avance
Saba
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
