[Modeles 955-957] Coffre arrière bloqué 957
Messagepar killian1327 » Lun 23 Jan 2017, 13:52
Bonjour.
J'ai un Cayenne GTS de 2008 et mon coffre arrière est bloqué, il y a un petit débattement et j'entend bien la serrure quand j'actionne sur le bouton, mais il ne s'ouvre pas.
Je suis passé par l’intérieur et j'ai enlevé le petit cache pour faire levier sur la gâchette mais il est toujours bloqué, donc je ne sais pas comment faire, aidez moi svp.
Modifié en dernier par Tazer le Lun 23 Jan 2017, 14:04, modifié 1 fois.
killian1327
Re: Coffre arrière bloqué 957
Messagepar Tazer » Lun 23 Jan 2017, 14:42
Bonjour.
Normalement tu dois pouvoir le débloquer avec la tirette derrière la petite trappe que tu as ouverte.
Il y a peut-être un morceau de rivet coincé dans le mécanisme (si les plaques d'immat ont été remplacées) , cela arrive régulièrement.
Il faut insister sur la tirette et faire bouger le coffre en même temps, le mieux est d'être à deux, un pour la tirette et l'autre qui remue le coffre.
Mais possible que quelqu'un ait une meilleure idée.
post676110.html#p676110
Messagepar killian1327 » Lun 23 Jan 2017, 23:31
Oui j'ai essayé la gachette en enlevant le petit cache mais ça ne fait rien, quand je suis à l'interieur et que quelqu'un actionne l'ouverture du coffre, je vois bien la gachette bouger de l'interieur.
Quand je roule il m'indique coffre ouvert, je ne vais pas devoir couper le coffre quand même. Si ?
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 24 Jan 2017, 21:42, modifié 1 fois.
killian1327
Messagepar Tazer » Mar 24 Jan 2017, 05:48
Tu as revendu ton 955 S qui avait pris l'eau et tu as racheté un 957 GTS ?
Si c'est ça tu as le chat noir comme on dit.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de couper le coffre.
Fais une recherche dans les posts sur le même sujet en bas de cette page ou sur la rubrique carrosserie, le coffre bloqué c'est arrivé à quelques autres membres.
Je ne sais pas quoi te dire de plus.
Bonne journée.
Messagepar killian1327 » Mer 25 Jan 2017, 08:14
J'ai toujours le 955 j'ai déjà regardé les autres sujets, mais eux ils arrivent à l'ouvrir par l'intérieur, contrairement à moi..
killian1327
Messagepar Tazer » Mer 25 Jan 2017, 09:41
Tu as essayé de pousser sur le coffre de l'extérieur pendant qu'un autre tire sur la tirette au lieu de tirer ?
Messagepar killian1327 » Mer 25 Jan 2017, 11:46
Oui bien sûr
killian1327
Messagepar Tazer » Mer 25 Jan 2017, 12:06
OK, je ne sais pas quoi te conseiller d'autre. :non:
Messagepar t.m » Jeu 26 Jan 2017, 17:40
pas la vitre arrière qui est mal verrouillée et du coup empêche l'ouverture du hayon? essaye d'ouvrir et refermer la vitre arrière (petit bouton sous essuie glace arrière)
t.m
Couleur: Gris Meteor
Messagepar Tazer » Jeu 26 Jan 2017, 22:00
t.m a écrit:pas la vitre arrière qui est mal verrouillée et du coup empêche l'ouverture du hayon? essaye d'ouvrir et refermer la vitre arrière (petit bouton sous essuie glace arrière)
Pas con, je n'y avais pas pensé, surtout si tu as l'alarme de coffre ouvert.
:bravo:
Messagepar killian1327 » Jeu 26 Jan 2017, 22:32
Je vais essayer, je ne savais meme pas qu'on pouvait ouvrir la vitre à vrai dire :D
killian1327
Messagepar Theleme974 » Ven 27 Jan 2017, 06:25
Et pourtant cette vitre arrière est une vrai bénédiction.
Car quand le coffre est limite trop chargé, il ne veut pas se fermer.
Alors que si tu le charges moins et qu'ensuite tu repasses par la petite vitre pour finir le chargement, tout est nickel.
De plus pas de risque que tout s'écroule en ouvrant le coffre principal, puisque quand le coffre sent une pression, il ne s'ouvre pas (coffre a fermeture et ouverture auto) il faut alors retirer ce qui pousse sur l'intérieur du coffre et il s'ouvre à nouveau tout seul
Peut être au final qu'au lieu de tirer sur le coffre tu devrais appuyer dessus depuis l'extérieur et ça fonctionnerait.
Idée peut être bizarre mais tu ne perds rien à tester
Theleme974
Messagepar Tazer » Ven 27 Jan 2017, 07:03
Je lui ai déjà proposé de pousser au lieu de tirer (voir les postes plus haut) et ça ne marche pas non plus.
Si le problème ne vient pas de la vitre de hayon non plus alors là je sèche :etrange:
Messagepar Theleme974 » Ven 27 Jan 2017, 07:06
Ha j'avais compris pousser mais depuis l'intérieur moi lol
Désolé
Theleme974
Messagepar Tazer » Ven 27 Jan 2017, 16:28
Alors Killian tu as vérifié ta vitre de hayon ?
Messagepar killian1327 » Sam 28 Jan 2017, 13:50
Oui j'ai trouvé le bouton pour ma vitre de hayon, elle s'ouvre et se ferme correctement. Je ne sais vraiment plus quoi faire...
killian1327
Messagepar jean phi » Mar 6 Nov 2018, 16:46
Hello,
si quelqu'un à d'autres idées...je suis dans le même cas, (955) et la je sèche depuis 2 jours la dessus...
A nos pros de la mécanique, penser vous que l'on puisse au moins dégarnir le coffre de l'intérieur coffre fermé ?
Je suis dans une impasse. :mur:
Merci à vous.
jean phi
Messagepar jean phi » Sam 24 Nov 2018, 18:57
Hello,
petit retour sur ce problème, apparemment récurrent...que j'ai pu résoudre. Ouf ! :lol:
A noter en préambule, que le blocage apparaissait de manière aléatoire, c'est à dire que le coffre se bloquait tout seul, après une sortie en Off road, (secousses répétées ), ou au contrario, il se débloquait encore après une autre sortie...
La piste du bout de rivet mal placé, me semblait cohérent. En effet, lors du changement de plaque d'immatriculation, deux morceaux de rivet tombe inevitablement dans l'intérieur du coffre, se baladent gentiement au grès des virages et des ouvertures de coffre et finissent dans le mécanisme de serrure. Les chances sont infimes....mais ça arrive, la preuve.
Le problème, réside donc, dans le fait de pouvoir ouvrir le coffre pour réparer !
Je me suis donc armé de patience...
Pour rappel, l'accès à la tirette de secours se fait par l'intérieur du coffre, en enlevant le cache plastique carré, au pieds du coffre. Cela permet de déclipser la tringlerie du moteur électrique, et d'actionner à la main le tirette, qui dans mon cas bouge bien, mais ne déclenche pas l'ouverture...
J'ai donc aspergé de WD 40 (ça peut toujours aider), puis taper légèrement plusieurs fois, à l'aide d'un burin plat et marteau sur un point dur de la serrure, de façon à faire vibrer celle-ci, tout en actionnant la tirette. (il faut être 2).
A force de patience, le morceau de rivet à fini par se décaler de sa position et la serrure s'est débloquée ! :hourra:
Après cela un jeu d'enfant, on démonte la serrure cachée derrière la cache plastique ci dessous.
Puis on retire les 2 vis:
et voila le morceau de rivet qui bloque le système !
Vraiment pas de bol, mais il est logé de telle manière, qu'il empêche tout simplement le mouvement d'une autre pièce avec un ressort... :mur:
Voilà tout ce que j'ai sorti du recoin dans lequel était logé de rivet... :shock: quelques bouts de plastique veant de je ne sais où…
Bref, le conseil à donner à tous dans cette histoire, si vous entendez des morceaux de rivets se balader dans votre coffre, faites les tomber en secouant le hayon et en ouvrant les 2 caoutchoucs d'écoulement. Moi il m'en restait encore 1...une chance sur 1 million, mais quand ça arrive… On sait maintenant comment éviter ce problème. :wink:
Bon courage à vous.
jean phi
Messagepar Exaf » Sam 24 Nov 2018, 19:09
Bravo, bon boulot, ça t'a évité un passage en CP
Exaf
Couleur: Frozen grey
Messagepar Owen06 » Sam 24 Nov 2018, 19:22
Super! Merci Jean Phi pour tes explications et tes photos! En effet, ça peut dépanner! :wink: :bravo:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar cayenne13 » Sam 24 Nov 2018, 21:19
Bravo !!
Fallait se lancer ..comme quoi avec la volonté on arrive à beaucoup dd choses ..
J'aurai jamais cru que ça viendrait d'un bout de rivet !
Merci pour cette info
Maintenant arrete de changer de plaques à chaque fois que tu fais du Off road !!
cayenne13
Messagepar Tacosse » Mar 27 Nov 2018, 08:12
Merci Jean Phi pour ce retour très utile. Lilian, de ton côté?
Messagepar dunke1958 » Mer 5 Aoû 2020, 19:43
:merci:
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
