[Modele 955] 3 codes défaut
Messagepar briganté » Lun 5 Aoû 2019, 10:11
Voici les codes trouvés suite au passage à la valise, si quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait m’aider ?
3 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
01316 - Calculateur de freins
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01314 - calculateur moteur
briganté
Cayenne: v8
Re: 3 codes défaut
Messagepar tof123 » Mer 7 Aoû 2019, 22:27
je n'ai pas le schéma sous les yeux , mais comme ça, je dirais que le +12V après contact est coupé et n'alimente plus le calculateur des freins et moteur.
Première étape , vérifier les fusibles.
Il ne démarre pas j'imagine ?
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: 3 codes défaut
Messagepar briganté » Jeu 8 Aoû 2019, 08:01
Il démarre mais cale après 5/10 secondes..
J’ai vérifié les fusibles des deux côtés du tableau de bord ras
briganté
Cayenne: v8
Re: 3 codes défaut
Messagepar engineman » Jeu 8 Aoû 2019, 08:15
ça veut dire batterie débranché dans le passé ou batterie hs.
rien a voir avec ton defaut.
comme on te l'a dit plusieurs fois pompe a essence hs pas la peine de chercher plus loin,la valise ne sert a rien dans ce cas.
Re: 3 codes défaut
Messagepar tof123 » Jeu 8 Aoû 2019, 16:19
Oui si il démarre, ce n'est pas le calculateur moteur.
Je serais assez de l'avis d'engineman, tu dois avoir des défauts non effacés en mémoire...ce qui prête à confusion.
La valise n'est qu'un indicateur de défauts potentiels, ce n'est pas la bible, et elle ne peut pas tout détecter, sans compter que certain défauts apparaissent de facon innopinée sans être pour autant réels.
Pour la pompe à essence il faut trouver un mano et mesurer la pression d'alimentation de la rampe des injecteurs.
Je ne sais pas s'il y a un mano-contacteur de pression d'huile ( un switch qui se ferme quand la pression d'huile est suffisante ), et qui pourrait couper l'allumage ou la pompe à essence en cas de pression insuffisante pour sauvegarder le moteur.
J'ai deja vu ce genre de chose mais je ne sais pas si le cayenne en est équipé ?
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: 3 codes défaut
Messagepar briganté » Jeu 8 Aoû 2019, 21:49
Bonsoir
Merci pour vos retours!!
Je n’ai pas vraiment le temps de m’en occupé et de chercher
Je travaille dans le bâtiment donc la mécanique pour moi...
Surtout que madame arrive à terme donc boulot>hôpital
Le cayenne passe après...
Je vais vous faire confiance et changer cette pompe qui fait chi.. tous le monde :mur:
Dois-je changer les deux ou pas ?
Sachant que la moquette et intacte des deux côtés
Et ou trouver cette magnifique pièce!!
Merci à ceux qui prennent le temps de me répondre
briganté
Cayenne: v8
Re: 3 codes défaut
Messagepar Castor » Jeu 8 Aoû 2019, 22:33
Je sais que pour toi, c'est serré en ce moment, c'est un grand moment qui arrive.
On en avait discuté, et ça ressemblait beaucoup à un probleme d'arrivée d'essence.
Avec le contact, onnentend bien au moins 1 pompe, et donc le carburant est sous pression et le moteur demarre au quart de tour, mais ensuite il semble que.les pompes ne se mettent plus en marche. Avant de les changer, il serait intéressant de vérifier si elles ont du courant. Ca peut-être un relais ou un mano de pression qui pose un problème. Et si c'est le cas, tu auras à nouveau le même soucis.
Éventuellement, alimente les pompes en direct ( attention aux étincelles). Et démarre le moteur, s'il ne cale pas, tu saura que tes.pompes.ne sont.pas.en causes. ( ne roule pas comme ça, les pompes pourraient chauffer dans le réservoir et je te laisse imaginer le resulat.)
Castor
Re: 3 codes défaut
Messagepar jetrider » Ven 9 Aoû 2019, 07:44
Il a combien de km ton Cayenne?
