[Modele 955] Codes défaut
Messagepar Siks57 » Ven 6 Avr 2018, 22:00
Posseseur d'un cayenne S depuis 8 mois, les problèmes commencent.
Depuis quelques temps le cay a du mal à démarrer du premier coup. Ceci est aléatoire, quand cela arrive au deuxième coup de clé il démarre.
j'ai passé le cay au diag d'un ami et là surprise, pas mal de codes défaut.
Le cay est de 2005 et a 194.000 km.
j'ai fait effectuer une vidange de boite il y a 2000km environ par précaution et changer les bobines et bougies aussi.
le cay tremble légèrement au ralenti malgré ces interventions.
Les codes défaut :
C0439
P0401
P0430
P3039
P32ab
P3630
P3032
Les lectures ont été effectuées en obd2
Pas de voyant allumé
N'ayant pas de grandes conaissances sur ce moteur, votre aide me serait précieuse.
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 6 Avr 2018, 22:03, modifié 1 fois.
Siks57
Re: Codes défaut
Messagepar juju19190 » Ven 6 Avr 2018, 22:21
Le démarreur a été changé ? Pour le reste attends les spécialistes qui vont pouvoir te répondre. Regarde sur le forum il y a des posts sur ces codes défaut.
juju19190
A remercié: 352 fois
Remercié: 95 fois
Re: Codes défaut
Messagepar Siks57 » Sam 7 Avr 2018, 06:12
Je ne pourrai te repondre concernant le démarreur. Le démarreur tourne le vehicule démarre puis cale immédiatement, je redonne un coup de clé et là il démarre.
Siks57
Re: Codes défaut
Messagepar jblr83 » Dim 8 Avr 2018, 01:47
Tu entends la pompe à essence quand tu ouvres la porte conducteur ?
A remercié: 410 fois
Remercié: 665 fois
Cayenne: Pplm :-(
Re: Codes défaut
Messagepar Siks57 » Dim 8 Avr 2018, 07:39
Oui la pompe je l'entends. Ce problème de démarrage est vraiment aléatoire, le cay peut démarrer pendant 15 jours du premier coup et d'un seul coup me faire des difficultés à démarrer.
Siks57
Re: Codes défaut
Messagepar Mungou » Dim 8 Avr 2018, 09:00
Bonjour, tous ces codes défauts semblent liés au moteur.
peut être une piste , as tu fais remplacer le capteur pmh ?
Aurelien.
Mungou
A remercié: 1 fois
Remercié: 3 fois
Couleur: Jarama Beige
Re: Codes défaut
Messagepar Siks57 » Dim 8 Avr 2018, 21:13
Je n'ai le cay que depuis quelques mois, je n'ai rien changé à part les bobines plus bougies + vidange boite.
Je vais dans les prochaine temps faire la vidange moteur par précaution et peut être filtre à essence au vu du kilométrage je pense que ça ne fera pas de mal.
Petite précision, le cay est équipé gpl mais je ne m'en sers pas. C'était monté quand je l'ai acheté mais le faisceau de l’installation est en mauvaise état c'est pour ça que je ne l'utilise pas.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 8 Avr 2018, 21:16, modifié 1 fois.
Siks57
Re: Codes défaut
Messagepar Siks57 » Mar 17 Avr 2018, 19:57
Du nouveau, mais pas en bien. Les beaux jours sont arrivés et depuis c'est de plus en plus galère avec le démarrage.
Je dois m'y prendre à plusieurs fois pour qu'il démarre. En accélérant j'ai l'impression que ça aide. Une fois en marche pas de soucis il tourne bien.
Merci pour votre aide.
Siks57
Re: Codes défaut
Messagepar Tacosse » Mer 18 Avr 2018, 06:08
ton problème est apparu du jour au lendemain?
A remercié: 356 fois
Remercié: 524 fois
Re: Codes défaut
Messagepar Siks57 » Mer 18 Avr 2018, 08:04
Le problème est apparu petit à petit, au début je n'y ai pas spécialement prêté attention mais maintenant c'est vraiment pénible.
Le matin pas de soucis il démarre ( il dort dans un garage ) mais si je le laisse en plein soleil toute un après midi c'est la galère, de même quand il est chaud.
Siks57
Re: Codes défaut
Messagepar Tazer » Mer 18 Avr 2018, 08:08
Déjà avec un faisceau GPL détérioré ça ne doit pas aider.
A ta place je regarderai pour soit refaire le faisceau soit tout supprimer proprement.
A remercié: 453 fois
Remercié: 994 fois
Re: Codes défaut
Messagepar Siks57 » Mer 18 Avr 2018, 08:21
Le faisceau est détérioré qu'au niveau du réservoir d'additif du GPL. Le problème est qu'il ne le fait qu'à chaud ou quand il fait chaud (du moins c'est l'impression que j'ai).
Pour le GPL, j'ai déjà débranché la pompe et le boitier de commande mais pas de changement.
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 18 Avr 2018, 10:41, modifié 1 fois.
Siks57
Re: Codes défaut
Messagepar Tacosse » Mer 18 Avr 2018, 10:45
L'électronique sur ces bestioles est relativement particulière, commence par réparer le plus simple, ton faisceau, ensuite tu iras par élimination.
Quoi qu'il en soit, il ne faut de toute façon pas laisser ton faisceau dans cet état, ça n'est donc pas une perte de temps.
Maintenant, si cette histoire de chaleur (moteur ou ambiante) te semble liée, il faut se pencher dessus.
Qu'est ce que la chaleur peut dilater pour gêner le démarrage? :etrange:
Remercié: 524 fois
Codes défaut
Messagepar chikvwf » Dim 22 Juil 2018, 22:46
bonsoir a tous pouvez vous m'aider j ai passer au diagnostique
et il me sort les codes suivant avez vous idee merci pour vos sugestion
chikvwf
Cayenne: Turbo S
