CODE OBD P0234 suralimentation???
Messagepar rahbia » Mer 22 Jan 2014, 18:47
bonjour j'ai passe mon cayenne a la valise et j'ai eu cette information code defaut P0234 suralimentation??
Qu'est ce que c'est?
C'est grave docteur?
Apparamant j'aurais un de mes turbos qui serais suralimente?(pression trop importante)
D'ou cela peut il venir?
Que doit je verifié en premier?
Merci par avance de votre aide
ps:je n'ai pas de fumee anormale qui sort de l'echappement ou autre ni de voyant allume au tableau de bord
Envi de vous faire plaisir en cayenne,hummer,fiat 50 abarth cabriolet,smart brabus cabriolet mercedes classe S ou encore faire un tour en limousine
1 seul adresse http://www.facebook.com/pages/LocDeLuxe ... 67?sk=wall
rahbia
Remercié: 3 fois
Cayenne: turbo magnum
Couleur: blanc et noir
Re: CODE OBD P0234 suralimentation???
Messagepar francouai » Mer 22 Jan 2014, 18:53
d'apres le decodeur de code dans l'atelier;
Regulation de la pression de suralimentation : limite de regulation depassee
Code OBD Porsche, Type de défaut "4"
Court-circuit au plus / Seuil supérieur dépassé / Butée de mélange riche
T'as toujours ton cayenne blanc?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar rahbia » Mer 22 Jan 2014, 19:01
merci pour les info oui j'ai toujours mon cayenne blanc
je ne vois pas d'ou le probleme peut venir
rahbia
Remercié: 3 fois
Messagepar rahbia » Jeu 23 Jan 2014, 16:16
Quelqun a deja du changer un turbo sur le forum ou en a deja casse un?
comment savoir si mon turbo est casse ou si j'ai juste une durite qui fais des sienne
rahbia
Remercié: 3 fois
Messagepar rahbia » Jeu 23 Jan 2014, 16:27
Autre chose la petite aiguille qui indique la pression des turbos depasse la limite du compteur fixee a 0.8 bars
rahbia
Remercié: 3 fois
Messagepar filou27 » Jeu 23 Jan 2014, 19:24
oulà, c'est pas normal
0.6 bar pour 450 cv
0.8 bar pour modif à 500cv
il est modifié le tien ?
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 390 fois
Messagepar rahbia » Jeu 23 Jan 2014, 19:27
non tout d'origine au niveau moteur
rahbia
Remercié: 3 fois
Messagepar engineman » Jeu 23 Jan 2014, 19:48
verifie les dump valve et les tuyaux de commande. :bye:
Remercié: 896 fois
Messagepar rahbia » Jeu 23 Jan 2014, 19:59
Oula le dump valve et le tuyau de commande sa se situe ou exactement??
Merci pour votre aide
rahbia
Remercié: 3 fois
Messagepar engineman » Ven 24 Jan 2014, 12:02
tous est la
attention aussi au capteur de suralimentation sur le y d admission :bye:
diagnostique-moteur-turbo-t9791-25.html?hilit=diagnostique turbo
Remercié: 896 fois
Messagepar rahbia » Ven 24 Jan 2014, 12:14
Merci beaucoup
rahbia
Remercié: 3 fois
Messagepar isxm » Sam 25 Jan 2014, 10:55
cela confirme votre description , source :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 234/000564
interprétation code défaut
16618/P0234/000564 - Boost Régulation de pression: Limite dépassée (overboost Etat)
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) ON
Pression de suralimentation trop élevé
Réduction de puissance de sortie
Les causes possibles
Tuyaux mal connectés, déconnectés, bloqués ou fuite
Pression de suralimentation Control Valve (N75) défectueuse
Capteur de pression de suralimentation (G31) défectueux
Turbo Charger coincé / défectueux
Solutions possibles
Vérifier le système de contrôle de pression de charge
Effectuer un test de sortie (pour vérifier le chargeur de Turbo)
Effectuer le réglage de base (pour vérifier le contrôle de la pression de charge)
Effectuer un test de pression pour localiser les fuites
Vérifier / Remplacer Pression de suralimentation Control Valve (N75)
Vérifier / remplacer le capteur de pression de suralimentation (G31)
Vérifier / Remplacer Turbo Charger
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
A remercié: 6 fois
Remercié: 53 fois
Couleur: gris titan
Messagepar rahbia » Sam 25 Jan 2014, 11:08
Bonjour et merci pour votre aide le defaut a disparu j ai retire le sprint booster situe sur ma pedale d accelerateur et tt est rentre dans l ordre en esperant que cela ne revienne pas
Merci a tous
rahbia
Remercié: 3 fois
