[Modele 957] CODE ERREUR P0444 ET P1094
Messagepar dimario » Dim 19 Fév 2017, 12:45
Après plusieurs recherches sur le forum, je n'arrive pas à trouver un tuto pouvant m'aiguiller.
Première précision le témoin de défaut n' était pas allumé et le code erreur P1094 était bien présent.
avec un ami j'ai procédé au remplacement de mon thermostat et j'en ai profité pour remplacer les bobines ainsi que les bougies.
j'ai constaté qu'il y avait un T à l'arrière du collecteur dont un tuyau qui est branché nulle part, est-ce que c'est normal ?
ensuite j'ai le défaut P0444 pouvez vous me dire où est situé le cansiter je vois pas du tout ? à priori ça viendrait de là.
Et pour le code erreur P1094 avez vous déjà eu ce problème sans que le témoin soit allumé ?
merci d'avance pour vos réponses.
Mario
dimario
A remercié: 5 fois
Cayenne: 4l8S
Re: CODE ERREUR P0444 ET P1094
Messagepar BEUNY » Dim 19 Fév 2017, 13:17
tiens regarde ici:electrovanne
ça ressemble a ça:
BEUNY
A remercié: 88 fois
Remercié: 112 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar maxx » Dim 19 Fév 2017, 14:34
Bonjour,P0444 Valve de purge de boîte EVAP - valeur circuit ouvert
maxx
A remercié: 101 fois
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar dimario » Lun 20 Fév 2017, 17:32
merci pour vos réponses
je vais contrôler cette électrovanne
et concernant le code ERREUR 1094 personne ne peut me renseigner?
bien amicalement
dimario
A remercié: 5 fois
Cayenne: 4l8S
Messagepar maxx » Lun 20 Fév 2017, 17:41
dimario a écrit:merci pour vos réponses
bien amicalement
J'ai ça: P1094 Circuit du capteur O2 Réponse lente dans le rang de contrôle Rich (Banque 2 capteur 1)
Faut interpréter avec ça...
maxx
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Doumez » Lun 20 Fév 2017, 19:13
Une piste à suivre ...
P1094, tu pourrais avoir un mauvais raccordement électrique
O2 Sensor Bank 2 Circuit du capteur 1 mauvais raccordement électrique
Doumez
A remercié: 225 fois
Remercié: 500 fois
Messagepar Phil95 » Mar 21 Fév 2017, 06:48
OK merci pour tous vos retours
Je vous tiens au courant
State of Mind :cool:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Messagepar dimario » Mar 21 Fév 2017, 08:04
Super je vais partir sur cette piste
Merci je vous tiens informé
Bonne journée à tous
dimario
A remercié: 5 fois
Cayenne: 4l8S
Messagepar SEB13250 » Ven 24 Aoû 2018, 10:43
bonjour, j’ai le même problème que toi……………………merci de m aider svp
SEB13250
