[Modele 955] code défaut P0421/P0431
Messagepar foudre78 » Sam 29 Sep 2018, 14:48
cayenne S de 2003 acheté en juin de cette année: 215 000km
Beaucoup de boulot fait dessus en plusieurs fois avec FF Motors, depuis mon achat:
-Réparation piano boite (accoup forte accélération)
-Calage distribution et arbres à cames (méfiez vous, beaucoup de Cayenne sont concernés sans code défaut particulier)
-Changement des pompes à essence (pression relevée trop basse et irrégulière)
-Décalaminage moteur pour bien finir le travail (depuis ce dernier, le comportement de la voiture a radicalement changé ainsi que la conso divisé par 2 en comparaison avec le moment de l'achat)
Au moment de l'achat et entre les différentes réparations, j'avais régulièrement les codes erreurs P0421 ou 431 (correspondant à la ligne 1 ou 2) pour le pré catalyseur: rendement inférieur au seuil.
Le code revient nettement moins souvent depuis le décalaminage mais de temps en temps quand meme. Avez-vous une piste ou astuce pour y remedier? Dans l'absolu, je pense que la voiture est encore bien encrassée et que ce code erreur n'est pas alarmant en soit (enfin je l'espère après tout les travaux fait dessus en à peine 3 mois)
Merci pour vos avis, bon cayennage à tous!
foudre78
Cayenne: en projet
Re: code défaut P0421/P0431
Messagepar foudre78 » Sam 29 Sep 2018, 17:37
J'ajoute également le constat d'une odeur de pétard brûlé dans l'habitacle après une forte accélération (pédale à fond). Il me semble avoir vu sur un autre topic que cela est du au catalyseur qui serait bouché, qu'en pensez-vous ?
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar Owen06 » Sam 29 Sep 2018, 18:25
Tu as jeté un coup d'oeil sur le premier post dans sujets similaires en bas de la page? :wink:
Messagepar cayenne13 » Lun 1 Oct 2018, 15:22
Bonjour ,
j'ai les mêmes codes que toi en permanence mais qui me font allumer le voyant que si je roule en ville au pas .
Jamais sur autoroute ...mais ils sont quand même enregistrés au Duramétric .
A l'époque j'avais changé mes 4 sondes lambda car j'en avais récupéré sur une ligne d'occasion et les défauts avait tous disparu .
Mais depuis c'est aussi revenu . donc sans aucune preuves je dirais que ça pourrait venir des sondes lambda.
J'ai un V6 3.2L alimenté à 100% E85 ..
Si on pouvait avoir ou pas confirmation que ça vient des sondes lambda ..... et si c'est celles avant ou après catalyseurs .
Merci d'avance
cayenne13
Messagepar filou27 » Lun 1 Oct 2018, 19:07
Non, vu l'odeur derrière ce sont les pré-cata de bouchés pour moi.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar cayenne s 83 » Lun 1 Oct 2018, 20:56
Sur le mien c’est la même, en revanche aucun code défaut mais forte odeur dans l’habitacle lors de forte accélération généralement sur autoroute quand j’envoie plusieurs fois. J’ai les by-pass et la ligne inox avec reprog, je pensais que l’odeur venait de ça mais apparemment je ne suis pas le seul.
D’ici la fin de l’année je vais contrôler le calage de la distribution parcequ’au ralenti j’ai comme des petites détonations dans l’admission et je trouve qu’il est un peu mou du genou.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar foudre78 » Dim 14 Oct 2018, 15:46
Merci pour vos réponses. Le code défaut pré-cata revient toujours de temps en temps, parfois sur la ligne1 parfois sur la ligne 2. J'en ai aussi eu un autre comme quoi la boite à air secondaire est HS (ce qui est faux, pour l'entendre fonctionner au démarrage).
Connaissez-vous un produit additif à l'essence efficace (et non placebo) pour nettoyer les précata? A priori le décalaminage + haut régime dans les tours sur autoroute n'ont pas suffit; j'ai toujours une odeur d'un mélange essence / pétard mouillé après accélération "pied au plancher"
merci!
foudre78
Cayenne: en projet
