changement complet de toute la distribution
FACTURE ENORME PLUS DE 7000€
Toujours des défauts:
16486 entrée basse circuit débit volume air ou massique
18611 système trop pauvre à l'accélération groupe 2
16991 MC de rendement
16684 Ratés détectés dans plusieurs cylindres
16689 Raté d'allumage détecté cylindre 5 et 6
16711 Entrée basse du circuit du capteur 1 de détonation
164056 Commande du calage de l'arbre à cames rangée 2
Donc changement du Débitmètre encore défauts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18687Circuit de masse de consigne capteur d'oxygene haut et bas groupe 2 capteur 1
Sonde lambda????? groupe 2 capteur 1 c'est laquelle????????????????????????????
Je n'en peux plus à l'aide SVP SVP
