code defaut apres vidange bv
Messagepar christian81 » Jeu 27 Juin 2013, 15:29
bonjour a tous j ai un code defaut 01192 -electrovanne de commande d'embrayage de convertisseur de couple TCC
-erreur mecanique
-intermittent
j'ai vidange la boite,change la crepine,les joints,les bouchons de vidange et de remplissage & reinitialisation de la boite
tout est ok et le defaut revient au bout de environ 20-30 kms
je ne sait plus trop quoi faire
par contre le fonctionnement est correct aucun accoup passage des vitesses en douceur // no problem // :cry2:
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
Re: code defaut apres vidange bv
Messagepar engineman » Jeu 27 Juin 2013, 16:04
vérifie si le faisceau n est pas coupe ou coupe par intermittence a l intérieur de la boite.
débranche aussi les connecteurs extérieur et voie si il n y a pas d huile dedans.
vérifie aussi le connecteur du calculo sous le siège passager si il n y a pas d oxydation(infiltration d eau)
Remercié: 872 fois
Messagepar christian81 » Jeu 27 Juin 2013, 17:10
:lol2: ok merci pour la reponse je vais controler tout cela
pour le faisceau j ai tout controle dans la boite et c est ok
je verifie le reste demain et je verrais
:beer:
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
Messagepar christian81 » Dim 30 Juin 2013, 20:06
bonsoir a tous apres toutes les verifications et l effacement du default au bout de 20 kms environ le defaut revient
je ne sais plus quoi faire :cry2: :cry2:
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
